desteptus
Авто: ВАЗ 2103 ГБО "Marini"
Вчера загорелась контрольная лампочка заряда аккумуляторной батареи на ВАЗ-2103, горит постоянно при езде. Сегодня завёл двигатель, когда снимаю клеммы с аккумулятора двигатель глохнет. Что бы это значило, менять генератор?
Хотел померить напряжение, на тестере есть ACV и DVC. Какое из них постоянное и какое переменное?
tigrenok
Авто: 21074к,2003г. => ФФ2 wagon 1.6АТ
Да, проблемы с генкой!
Возможно, сгорел диодный мост (у меня просто так было), возможно с "таблеткой траблы", провода где-то окислились.
Пробег генки какой?
Вообще, когда у меня загорелась лампа аккума - то я смог проехать только час где-то. Потом все, аккум умер. Завестить уже не смог.
ВовчиК_21063
Авто: Ваз 21063
проверь контакты на гене все... мож окислились...
Цитата:возможно с "таблеткой траблы",
На трёшках нет "таблетки", там реле-регулятор на левом брызговике под капотом... Кстати, неплохо бы его проверить...
Цитата:на тестере есть ACV и DVC
DC - постоянное напряжение...
Цитата:проверь контакты на гене все... мож окислились...
Вот это точно можно проверить. У меня как-то раз слетел штекер с щёточного узла, ес-но сразу никакой зарядки. И ещё предохранитель не мешало бы проверить, сейчас точно не помню какой, как раз в цепи возбуждения стоит, тоже очень может быть...
ВовчиК_21063
Авто: Ваз 21063
Александр Александрович писал(а): У меня как-то раз слетел штекер с щёточного узла, ес-но сразу никакой зарядки.
во во.... а у меня он тупо сваливался от вибрации))) по трасе раз 5 останавливался..)) а потом надоело и поджал уже по человечески нормально вставил. и все гуд)) зачистил еще) :cool:
desteptus
Спасибо за советы, смотрел предохранители, вроде все целые, РР вроде тоже. Решил снять генератор, открутил болты, но не могу выташить, сверху мешает термостат, снизу тоже не пролазит, надо снимать термостат??
Если удастся снять какие клеммы нужно прозвонить между собой что бы убедиться цел он или нет, и вообще как его проверить?
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
desteptus писал(а):Спасибо за советы, смотрел предохранители, вроде все целые, РР вроде тоже. Решил снять генератор, открутил болты, но не могу выташить, сверху мешает термостат, снизу тоже не пролазит, надо снимать термостат??
Снимать термостат не нужно! Должен пролезть снизу! Что именно ему там мешает???
ВовчиК_21063
Авто: Ваз 21063
desteptus писал(а):снизу тоже не пролазит
VladiZlav писал(а):Что именно ему там мешает???
защита... только снятие защиты. так не пролезет.
Kender
Авто: Renault Logan, 1.6, МКПП5
А сверху? Я через верх снимаю и ставлю, пролезает без снятия термостата.
desteptus
Сегодня выташил генератор, но пришлось слить ОЖ с блока, снять короткий патрубок с термостата и отогнуть его в сторону, без этого никак не пролазил. Снял шётки, одна имеет где-то 1 мм в длину, другая где-то 7 мм. Может от этого проблема? Надо менять?
ВовчиК_21063
Авто: Ваз 21063
Kender писал(а):А сверху? Я через верх снимаю и ставлю, пролезает без снятия термостата.
у меня не влазил так..... помне лучше открутить защиту 3 болтика чем ОЖ сливать и нарушать гермитичность узлов.
lyl8000
Авто: ВАЗ 21053 96г. c 02.09.06 BSZ :) KIA Cerato 2007
а у меня вчера пропала зарядка. лампа не горит (лампа нормальная) чо такое? кто подскажет?
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
lyl8000 писал(а):а у меня вчера пропала зарядка. лампа не горит (лампа нормальная) чо такое? кто подскажет?
Мож цепь от лампы до гены оторвалась откуда-нибудь, если гена восьмой?
desteptus
Поменял короче шётки, поставил всё обратно, лампочка уже при езде не горит, снимаю клеммы с аккумулятора, двигатель не глохнет. Пока всё нормально :cool:
lyl8000
щас скоро тоже полезу поменяю регулятор напряжения.
lyl8000
поменял реле-регулятор - всё встало на свои места! УРА!
cheetah
Авто: ШНГ 2004 г.
Ы-ы-ы-ы. Вчера остался без зарядки - глянул на генератор, а он маслом облит (видать подкапывает из прокладки натяжителя)
Возбуждение идет. Грешить на щетки и контактные кольца промывать?
Eleat
Авто: ВАЗ 21061 1993 г.- ВАЗ 11174 2008г
Сделай и то и другое. Все равно щетки удобнее на снятом генераторе менять.
