Колько стоит замена втяхивающей этой хрени на Стартере?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Колько стоит замена втяхивающей этой хрени на Стартере? вывод темы на печать
EAT
Авто: GT Avalanche Expert , Метро )))
Сообщение Добавлено: 25 Май 2007 10:17
Колько стоит замена втяхивающей этой хрени на Стартере (сам втягивающий+работа)?
Или может вообще не её менять надо?
Штука такая : ключ поворачиваю, бензиновый срабатывает, после чего опять поворачиваю (дальше) щелчок и тишина. Сегодня отвёрткой закоротил 2 контакта на втягивающем, завелась. Тут сразу ещё вопрос - насколько долго (в разах) так заводить можно и чем черевато?
EAT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Xpert
Свой человек
Свой человек
Сообщение Добавлено: 25 Май 2007 10:25
Тогда это может реле? А никакое не втягивающее.
2113 16v, Калина 2, Audi A4
Xpert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
EAT
Сообщение Добавлено: 25 Май 2007 10:30
ну под "втягивающее" имеется ввиду тяговое реле конечно же ...
Иногда улыбка средь толпы развеет в сердце грусть на несколько минут.
А потом бычьё и дураки с бессмысленным лицом всё в норму приведут
Xpert
Свой человек
Свой человек
Сообщение Добавлено: 25 Май 2007 10:33
Нет, я имею в виду что может реле стартера которое под капотом стоит накрылось?
Motistuta
Сообщение Добавлено: 25 Май 2007 10:43
EAT
Может дело в проводе от замка зажигания на стартер или массе.
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
EAT
Сообщение Добавлено: 25 Май 2007 10:59
едрён батон ... а как проверить то ?
Ещё такие симптомы :
когда непосредственно на стартер нагрузку даешь (ключ поворачиваешь) то отчётливо слышен 1 щелчок под капотом.
Как завожу картинка:
http://makeban.narod.ru/star.gif
Последний раз редактировалось: EAT (25 Май 2007 11:27), всего редактировалось 1 раз
Motistuta
Сообщение Добавлено: 25 Май 2007 11:03
Прозвони провода, зачисти контакты тоже
мдэээ
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 25 Май 2007 13:35
по стартерам ко мне! 4ю собаку на них доедаю! стал быть так:
1. дай + с акк на тонкий провод. заводится? стартер норм. если нет, но есть ясный щелчок - котакты во втяг-м, сам стартер (щетки, подшипник, межвитковое, клин бендекса) - на разбор. если щелчок и крутится якорь (жужжит) - бендекс на замену.
2 стартер работает от акк., от ключа нет. провода в норме. меняем реле заводки стартера (в чя есть такие же), находится под панелью. ни хрена? см пункт 3.
3 под рулем есть колодка проводов от замка. у меня это розовый и красный. замыкаем. если работает - замок зажигания на замену.
EAT
Сообщение Добавлено: 25 Май 2007 13:42
дрюкач, спасибо, попробую в субботу
browser2109
Авто: 21093-карб-низкая панель-1994г
Сообщение Добавлено: 25 Май 2007 15:46
при попытке завести померяй напряжение на втягивающем - если есть, но не крутит - меняй втягивающее реле - сам справишься 99% - не сложнее чем поменять дворники.
РРрР!
browser2109 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
EAT
Сообщение Добавлено: 25 Май 2007 16:04
ну у меня только разве что пальцем мерять.
А может кто-нибудь объяснит суть работы реле? Ну т.е. я не понимаю почему когда я замыкаю на нём контакты всё заводится, и по сему пеняю на проводку или на замок зажигания. Какой в нём смысл, если можно нарямую через замок зажигания замыкать и размыкать эти контакты ... запутался (
Anson
Авто: 9ко->FF1 Ghia 50т.км.
Сообщение Добавлено: 25 Май 2007 16:17
бендикс, это. 2 дня назад чуваку менял все тоже самое один в оди. разбирай стартер, посмотри в мурзилкеююю 99 процентов то что разлетелись аластиковые колца бендика, стоит он копейки делается все очень просто.В мурзилке все описано.
KatoArimotosan
Anson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
EAT
Сообщение Добавлено: 25 Май 2007 16:41
а сколько реле стоит? только что спросил на рынке около платформы "Окружная" - сказали 450, но как то криво посмотрели. Подозреваю, что 300 ))) ... Сколько?
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 25 Май 2007 21:23
а мне мой седни докопали! было: ключ на старт - ничего, напруга на стартер была ( EAT! кстати проверяется простой лампой),но, видать, моща пропадала. спец проковырял все колодки под чя - заработала!!! сказал - че сделал сам не понял! -50р. до этого "электросенс" забрал 100, нагрешил на замок, но ничего не доказал.
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 25 Май 2007 21:38
так, подробно:
1 мерять контрольной лампой,
2 стартер, втяг реле сидят на минусе. подается + на проводок - втягивается реле, замыкает 2 контакта на вкл стартера, и выгоняет шестерню на маховик. стартер начинает крутиться с маховиком.
3 от замка зажигания, чтоб не подавать через замок большой ток, идет провод от включателя малого тока (в замке) на реле включения стартера, которое замыкает + от акк на сам стартер. ну а ты замыкаешь напрямую, мимо замка и релюшки. делай выводы.
Storm
Сообщение Добавлено: 25 Май 2007 21:40
на втягивающем контакт слабый (скорее всего плюсовой). у друга на 4-ке недавно такой же косяк лечили. заменой втягивающего, т.к. тама все сгнило Smile
уж не знаю сколько это стоит в сервисе, но нам это стоило 4 бутылки пива (на двоих) и цена втягивающего реле.... ага!
Storm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vladimir-099карб
Авто: 21099карб(1300)НП
Сообщение Добавлено: 25 Май 2007 21:48
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=113199&highlight=
Здесь посмотри,симптомы у меня были один в один.
Vladimir-099карб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 25 Май 2007 22:04
<Storm>! на втяге нет минусового! оно замыкает + на + стартера. и стартер и втяг, оба сидят на -, т.е. на массе.
Storm
Сообщение Добавлено: 25 Май 2007 22:06
я все забыл Confused Sad
browser2109
Сообщение Добавлено: 25 Май 2007 22:26
хотя причем тут втягивающее реле, если при замыкании руками оно срабатывает... я ступил... да и вообще не в стартере и не в бендиксах дело...
в первую очередь смотри реле, которое включает втягивающее - там могут легко провода отвалиться сами...
потом подрулевые колодки.... просто тупо попроси кого-то повернуть ключ в режим заводки.... а сам отверткой постучи по реле, потом тихонько постучи по проводам...
смари чтоб ен замкнуло чего..;)
удачи!
РРрР!
Vladimir-099карб
Сообщение Добавлено: 26 Май 2007 00:34
У меня тупо под ЧЯ на гребенке отгнил провод.Напряжение было,а силы тока не хватало.Заводил тож только с отвертки.Сейчас,как часы=>(на ближайшие 2 года)... Very Happy
EAT
Сообщение Добавлено: 28 Май 2007 10:45
накинул вчера обратно красный провод - заводится с ключа. 4 раза в разное время заводил. ничё не понял уже совсем.
