Смазка рулевых тяг
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Смазка рулевых тяг вывод темы на печать
Клаssик
Авто: ВАЗ-2102>2111>Tager>Fiat Doblo 2011г.в.
Сообщение Добавлено: 30 Май 2007 09:16
Лет 10 назад поставил на каждый рулевой шарнир пресмасленку, закачал смазку ( ШРБ, но можно и ЛИТОЛ-24). За 80 000 км не сменил ни одного шарнира. Технология такова: остро затачиваем "бородок" и пробиваем (не просверливаем!) крышку шарнира до диаметра 5 мм, нарезаем резьбу М6, вставляем пресмасленки или заглушки (можно взять с нижних шаровых). Заполняем смазкой до выхода её со стороны рулевого пальца. При замене порванного пыльника прокачать смазку.
Клаssик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
cheetah
Авто: ШНГ 2004 г.
Сообщение Добавлено: 30 Май 2007 09:47
Не знаю насчет ЛИТОЛа - когда я последний раз брал шаровые - мне строго-настрого затретили смазывать ЛИТОЛом - только ШРБ.
Водители автомобиля ВАЗ могут бесконечно смотреть на три вещи: как течет тосол, как не горит фара и как их обгоняют другие!
cheetah сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Клаssик
Сообщение Добавлено: 30 Май 2007 10:08
ШРБ бариевая смазка, она гуще ЛИТОЛа, лучше отталкивает воду, рекомендована для шаровых механизмов. Но она менее стойка к расслоению, да и не везде её продают.
Юрий!
Авто: 2101 74г.в БСЗ воздушный термостат 14 распредвал
Сообщение Добавлено: 30 Май 2007 10:20
Обеими руками за. Сделал точно также и еще смазал нижние шаровые через отверстия для контрольных пробок. Вот только не догадался пробивать, а сверлил. В результате резьба покороче и слабее получилась. Проехал после этого тысяч 50 и тоже не поменял ни одного наконечника. И еще один существенный и жирный плюс - руль стал крутиться легче.
Не подмажешь - не поедешь! (Плакат в автосервисе).
Юрий! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тони Хавк
Сообщение Добавлено: 30 Май 2007 20:04
Обьясните что за смазка ШРБ? Это тоже что и шрус-4. Можно ли смазывать шрусом?
Тони Хавк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гаврилыч
Авто: Kia Optima 2015 г.
Сообщение Добавлено: 30 Май 2007 21:24
У меня заскрипели от жары, в выходные буду мазать.
Во времена всеобщей лжи, говорить правду это экстремизм.
Гаврилыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anton1983
Авто: 21053, 2004 г
Сообщение Добавлено: 30 Май 2007 22:40
100 тысяч на заводских проехал и до сих пор с рулевыми ничего не делал! Тут как повезёт
Anton1983 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
