Про поворотники и бортовое напряжение...
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Про поворотники и бортовое напряжение... вывод темы на печать
Vladimir-099карб
Авто: 21099карб(1300)НП
Сообщение Добавлено: 27 Май 2007 13:47
Всем привет!Вопрос такой(раньше вроде не обсуждали).Странная ситуация...
Когда включаю левые или правые поворотники,бортовое напряжение"дергается"намного сильнее(и по приборке,да и по поведению оборотов движка и других энергопотребителей видно и слышно!),чем при включении аварийки.
Почему так происходит?Ведь при поворотниках лампочек задействовано в 2 раза меньше?А просада сильнее...
Или это только у меня так?Где копать?
Vladimir-099карб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
Сообщение Добавлено: 27 Май 2007 13:50
Vladimir-099карб
плюсы с массами чисть.
leha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vladimir-099карб
Сообщение Добавлено: 27 Май 2007 13:53
В каких местах?
Если при включении аварийки индикатор на приборке почти не дергается,а при поворотниках ого го... Shocked
Добавлю,ситуация не зависит от других включенных эл.потребителей...
На повороты и на аварийку реле одно и то же?
Vladimir-099карб
Сообщение Добавлено: 27 Май 2007 14:01
О...А может при аварийке напруга меньше подается?
leha
Сообщение Добавлено: 27 Май 2007 14:14
Vladimir-099карб писал(а):
В каких местах?
+ от генератора до чя,от чя(салон) к потребителям. все массы: под капотом, за приборкой.
не знаю, не вдавался. скорее подаётся но не по тому пути что подрулевой.
одно.
может ибать мозг ЧЯ.
ciba08
Авто: 11183
Сообщение Добавлено: 27 Май 2007 17:19
Было тоже самое,стрелка при поворотниках сильно заваливалась вплоть до загорания лампы аккумулятора, я снимал генератор(не по этой причине) перебирал и чистил,менял щетки -после сборки все прекратилось.
ciba08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vladimir-099карб
Сообщение Добавлено: 27 Май 2007 18:38
Щетки в генераторе или РН?
ciba08
Авто: 11183
Сообщение Добавлено: 27 Май 2007 20:25
В генераторе.Правда возможно просто я все! разьемы еще при этом почистил.
Vladimir-099карб
Сообщение Добавлено: 28 Май 2007 03:06
Я думаю,надо Гену под замену.Что-то просада по напряжению резко появилась:от карлсона,от поворотников,не любит печку,она же-"кондиционер-обдуватель".Мож,где ещё порыть?
деВЯтина
Авто: ВАЗ-21093 карб (с сожалением продан) HONDA MOBILIO 2003г.в.(с удовольствием эксплуатируется)
Сообщение Добавлено: 28 Май 2007 06:36
Напряжение измерял?
Поделись результатами...
На ХХ и на оборотах.
деВЯтина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
Сообщение Добавлено: 28 Май 2007 09:53
порой массу
порой Блок выпрямительный в гене сматрияю РН. натяжение ремня Гены.
Dimok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Romychs
Авто: 21099 карб 1.3 1994 - 21124 2005
Сообщение Добавлено: 28 Май 2007 17:45
У меня и машинка такая же и проблема та же. И только при включении поворотов стрелка дергается. Гену перебирал, статор и ротор в норме, менял заднюю крышку, подшипники, выпрямитель, регулятор, ремень. Ничего не изменилось. Гену я ессно по другой причине чинил, подшипники накрылись, остальное так, для профилактики. И естественно, все контакты там чистил. Не в гене дело. На слух, обороты двигателя при включеных поворотниках не меняются.
Меня это, правда, особо не напрягает, потому причину и не искал.
Romychs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
browser2109
Авто: 21093-карб-низкая панель-1994г
Сообщение Добавлено: 28 Май 2007 18:26
была тема, что это нормальное поведение... типа фича...
РРрР!
browser2109 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vladimir-099карб
Сообщение Добавлено: 28 Май 2007 21:21
Фича,что 3 лампочки от поворотника жрут эл-ва больше,чем 6 от аварийки?
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис 1,6, 2115
Сообщение Добавлено: 28 Май 2007 22:18
фича в то,что поворотники и показометр-волтметр сидят рядом на одном проводе
вольметр показывает напругу там, где он включен, включи его прямо на аккум и стрелка замрет
к примеру на ОКЕ лампа разряда аккума моргает в такт работы стеклоочистителя
панаехали тут
surik93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
browser2109
Сообщение Добавлено: 29 Май 2007 11:21
Vladimir-099карб
примерно так как описал surik93i ;)
возможно на новой машине и нет такого, а вот у меня такое всегда было, и у друзей тоже самое...
РРрР!
lieuten
Авто: 21093 карб, 1998 г.
Сообщение Добавлено: 29 Май 2007 11:51
нужон хэлп!
Снимал приборку, потом воткнул на место, все работает, а подсветка, нехороший человек, не горит, мать ее...
Предохранители в норме, контрольные лампы горят, приборы работают, а подсветка не горит. Причем не только приборки, а всех кнопок...
Напруга после реостата регулировки яркости есть. Прям уже не знаю, че делать-то...
До этого все нормально работало, какого снимал, спрашивается? :ooo:
lieuten сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 29 Май 2007 11:55
lieuten писал(а):
нужон хэлп!
Снимай приборку еще раз, лови напругу ра разъеме приборки ну и дальше по проводам...
lieuten
Сообщение Добавлено: 29 Май 2007 12:49
Дык, а подсветка кнопок-то причем? Она-то ведь тоже не горит. Даже кнопки стеклоподъемников...
u313
Сообщение Добавлено: 29 Май 2007 12:56
Похоже пока снимал, разъем какой-то шевельнул. Ну посмотри по схеме ( у меня нет перед глазами), куда идет напруга от реостата. Просто доберешься ли ты туда без снятия приборки - это вопрос.
lieuten
Сообщение Добавлено: 29 Май 2007 13:01
похоже, что на белую колодку приборки.... а схемы приборки нету, мля...
u313
Сообщение Добавлено: 29 Май 2007 13:22
Схема приборки и не нужна. Эл.схемы машины что, тоже нет? Как без нее жить то можно? Smile
lieuten
Сообщение Добавлено: 29 Май 2007 13:35
есть. Ладно, будем методом научного тыка... Благо мультиметр есть... Спасибо!
Romychs
Сообщение Добавлено: 29 Май 2007 17:38
земли на приборке нет? Напругу после реостата небось относительно кузова мерил?
lieuten
Сообщение Добавлено: 30 Май 2007 06:20
Точно земли не было. Все сделал. Мля, светофильтр убрал, так теперь такое ощущение, что в приборке прожектор стоит... Smile
Страница 1 из 2
