О причине низкого давления масла
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> О причине низкого давления масла вывод темы на печать
Bart2
Сообщение Добавлено: 28 Май 2007 17:05
Движок 21011.
Давление на холостых очень низкое. Указометр за ноль (в минуса). Лампочка моргает. На 4000 около 2. Датчик, указометр менял.
Насос. Ставил ремкомплект. Потом новый - еще хуже. Померял щупом зазоры. В норме. Может что не домерял. ХЗ.
Подозрение - где-то зазоры большые (не в насосе).
Собственно вопрос: Как узнать где свищ? Весь движок разобрать?
Есть ли метода какая нибудь, чтобы конкретно выявить причину?
Например: ванночку с трубкой подцепить заместо масло насоса. Подвесить на какую нибудь высоту и пустить масло самотеком. И смотреть откуда че сыплется. С мотора чтобы поддон только снятый был (ну мож еще крышку РВ). Тут масляный канал перекрыл. Заметил сколько за какое время вытекло. Или еще что...
Вобщем просьба помочь советом.
Bart2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
A|ex
Авто: 21053 1992г.в., 1.6л. -> 21093 2001г.в., 1.5л -> Renault Logan (BlackLine) 2009г.в., 1,6л.
Сообщение Добавлено: 28 Май 2007 17:56
А пробовал масляный фильтр уже менять?
21053 1992г.в., 1.6л. -> 21093 2001г.в., 1.5л. -> Renault Logan (BlackLine) 2009г.в., 1,6л.
A|ex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mooner
Авто: 2107, 2003 г. КСЗ
Сообщение Добавлено: 28 Май 2007 22:52
Вопрос возник: какой ремкомплект на маслянный насос? И какие зазоры ты мерял?
У меня низкое давление масла случалось либо из-за самого масла (после капиталки залили гов..), поменял-все в норме, из-за фильтра бывало, ну и из-за пробега на этом самом масле. Насос либо работает, либо нет ИМХО. Еще как вариант проскакивают зубья привода маслонасоса в грибке. Так что вот!
Mooner сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BorisL
Авто: ВАЗ-21053i-продан, Шевроле AVEO 1.2 Хэч
Сообщение Добавлено: 28 Май 2007 23:00
А еще большие зазоры во вкладышах коленвала или в подшипниках распредвала.
Подумай, прежде чем делать.
BorisL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
