Глохнет в Жару!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Глохнет в Жару!!! вывод темы на печать
Vladis
Авто: ВАЗ 21103 2004г.
Сообщение Добавлено: 28 Май 2007 19:09
Ну..вот.Ели доехал до дома. После продолжительной езды по такой погоде(+32) машина стала глохнуть как на ходу ,так и стоя на нейтрале.
Обороты прыгают, потом постепенно опускаются и далее в 0. Постоишь минут 15-20 она заводится. минут через 10-15 тоже самое. пробег 19 тык. Бензина полбака. Похожие темы видел,но однозначного ответа не нашел. Сеточка БН? хм...многим это не помогло. МЗ? ДМРВ? или всёже ДПКВ? Сильно не ругайте и пасиб за ответы.
Vladis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 28 Май 2007 19:17
МЗ ИМХО
камелом
Авто: Citroen C4
Сообщение Добавлено: 28 Май 2007 19:29
Вопросец есть маленький. Новую тему создавать вроде бы и не надо. Сегодня заметил, что на ХХ расход топлива колеблется в пределах 0.9-1.1, раньше было строго 0.7-0.8. Да и обороты меньше стали, несколько раз чуть не заглохла. В субботу поставил новые свечи NGK, было все хорошо. Сеточку и топливный фильтр менял 400 км назад. При движении не дергается, только вроде мощности не хватает, не так тянет, как обычно. Кто что может сказать по этому поводу?
камелом сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vladis
Сообщение Добавлено: 28 Май 2007 22:05
Звонил в сервис,они гнут на бензонасос. Что-то я очень сомневаюсь...
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 29 Май 2007 07:23
В жару чаще всего глючит топливоподача из-за забитой сетки, сам недавно столкнулся... Да, и лучше с почти пустым баком не кататься - чем больше бензина тем лучше охлаждается бензонасос, имхо.
Domestic cars only!
Gentlemen, start your engines!
Рено-Ниссан, руки прочь от АвтоВАЗа!
snow02rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vladis
Сообщение Добавлено: 29 Май 2007 09:33
Даж не знаю кому верить....Сервисмены в Элексе говорят одно и тоже: Это сезонная поломка.В такую погоду перегревается бензонасос. Кароче на замену. Что посоветуете менять его???
Blair_VSS
Авто: 21102 (MP-7),1999,1хх000км
Сообщение Добавлено: 29 Май 2007 10:31
Ой сомневаюсь... Он погружной: если у тебя топлива ну совсем не капли, то его охлаждение вполне достаточно - у тебя в баке по-любому не 30 и не 40 градусов - всё же он и в тенёчке и воздухом его обудувает.
А вот насчёт системы топливоподачи под капотом - вот это вполне может быть. Если у тебя в рампе получается не жидкое топливо, а в перемешку с парами - регулятор давления глючит или ещё какая беда - то вот в таком случае вполне могут быть те симптомы о которых ты указал.
Причём это даже наиболее вероятная причина, если раньше всё чику-пуки было.
Попробуй так:
1. подготовь всё необходимое (золотник, манометр).
2. как заглох - мухой летишь открываешь капот и измеряешь давление в рампе.
Или
1. сразу подключи манометр, приаттачь его как следует и едь.
2. как заглох - мухой летишь смотришь какое давление он кажет.
Потом сдёрни всё и глянь - что польется: топливо или пары вылетят.
Только сию операцию очень аккуратненько и подставь что-нибудь. А то по жаре да по парам бензина - мало ли что... (тьфу-тьфу-тьфу).
ГИБДД созданно пешеходами. Для мести.
Последний раз редактировалось: Blair_VSS (29 Май 2007 10:33), всего редактировалось 1 раз
Blair_VSS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
meis
Авто: ваз 21104
Сообщение Добавлено: 29 Май 2007 10:33
Проблема была такая же и симптомы один в один. Пробег 39 тыс км. Оказалось забита сеточка бензонасоса. В стакане где крепиться бензонасос было с 1 см железной стружки от напильника по ходу дело. Замена бензонасоса и сеточки. Теперь пуля..... :cool:
чтоб все было очень лучше!
meis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexsa91
Авто: наше и не наше
Сообщение Добавлено: 29 Май 2007 11:02
У меня в прошлом годе такое было из-за ДПКВ. Ниче не дергалось, только как по жаре проехал - час не заведешься, пока не остынет. Замена ДПКВ решила проблему.
Alexsa91 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
wowazol
Авто: белая турочка
Сообщение Добавлено: 29 Май 2007 11:15
Попробуй так:
Вот-вот-вот и мне Сан Саныч это посоветовал. Только себе плохо представляю где эта рампа находится. Есть время более пожробно описать. Там где-то пластиковая накладка должна быть.
По сабжу: Бензонасос в жару очень критичен к высоким оборотам. Если на верхах (после4500рпм) наблюдаются провалы, клевки, дерготня - верняк лезь в бак.
Либо как уже говорили - закипает топливо в рампе.
я предал советский автопром
wowazol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 29 Май 2007 11:39
wowazol
Авто: белая турочка
Сообщение Добавлено: 29 Май 2007 13:01
Ну спасибо
V13
Авто: 2110?
Сообщение Добавлено: 29 Май 2007 13:08
Если с давлением в рампе все нормально. То это может РХХ, ДМРВ, последний особенно чувствителен к температуре.
главное, чтобы ТАЗ валил.....
V13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wowazol
Авто: белая турочка
Сообщение Добавлено: 29 Май 2007 13:54
Давайте теперь все датчики менять мля. :-D
Проблем в жару просто до куева кукуева. А когда машина глохнет, заводишь ее сразу - глохнет, или заводится. Если сразу глохнет - попробуй накачать 2 раза, если поможет - умирает бензонасос по-трохе.
PRAPOR
Авто: ВАЗ21102 Теперь СГВ 2,4
Сообщение Добавлено: 29 Май 2007 14:20
блин а почему все на бенза насос накинулись
датчик давления топлива соринка попала и все тут как тока сцепления выжимаешь и глохнешь 99% что он
Быстро поедешь ... Тихо понесут.....
PRAPOR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
MaxVen
Авто: ВАЗ-21120
Сообщение Добавлено: 29 Май 2007 22:50
Как один из вариантов
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=143877
MaxVen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ами
Авто: Honda Civic VIII седан + Хундай Туссан 2,0 АТ
Сообщение Добавлено: 29 Май 2007 23:28
Блин ребят таже проблема. Короче глохнет. Иногда когда заводишь. Иногда при переключении передач. Иногда при трогании. Также присутствуют подергивания при 1500-3000 об.(похоже на дерготню на малых дроселях) Стало пахнуть бензом. Когда передачей тормозишь мгновеный расход не 0, показывает 1,7-2,5(правда не всегда) ДПДЗ иногда показывает от 2 до 4(обороты соответственно). При заводке обороты падают до 500 об. Вроде все описал.
ами сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Юрий917
Авто: 2109i
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2008 11:08
Всем привет. Извиняюсь что не в своем форуме но нужна помощь Косяк такой машинка 2109 инжектор 65 тысяч. Еду в пробке греюсь только пробка закончилась газ в пол не едит вообще просто провал и пустота начинаю потихоньку нажимать все равно не едит. На нейтралке газую все ок скорость тык не едит.Поменял тут же свечи поехала но не надолго. Залил полный бак бенза опять едит но не надолго.Потом смекнул выключаешь зажыгание ждешь перу сек заводишь и едишь если в пробке не стоишь и не греешься. На следующий день все ок. как только в пробке постоял нагрелся не едит. В чем проблема что греется и почему при выключении включении беда проходит???? Бензонасос??Сетка??7 или датчики???
Круто у вас тут
Юрий917 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
wowazol
Авто: белая турочка
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2008 11:14
Юрий917 писал(а):
Сетка??7
:cool:
