Бензонасос или ???
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Бензонасос или ??? вывод темы на печать
Vadim21099
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 29 Май 2007 11:39
Всем доброго времени суток! Помогите кто чем может. Существует такая проблемка: 21099 (карб).... но это ещё не главная проблемка :grin: , вот другая: в долговременную поездку по московским пробкам начинают гулять обороты, а потом глохнет сосвем, постоишь подождёшь когда охладится минут 15, заводишь и едешь дальше.... Искра есть (датчик Холла не при чём), бензонасос стоял Пекарь (Ленинградский) - просто глохла и не заводилась, щас стоит QML (Германия) - когда нагреется гуляют обороты и при торможении глохнет, но заводится с пол оборота.... что не может не радовать Smile
Так вот может это шток бензонасоса при нагреве расширяется и усё... приехали... У кого-нить была такая ситуация, да и как регулировать зазор этого штока. Заранее всех блогодарю за помощь....
Ни гвоздя, ни жезла!!!
Vadim21099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 29 Май 2007 11:45
На счет штока - это перебор и лажа. Или есть у него нормальный ход или его нет. Нагрев тут не при делах. Как заглохнет, открой капот и охлади бензонасос водой из бутылки. По крайней мере поймешь, в нем ли дело. Если в нем, то еще советую проверить (продуть) обратку карба, т.к. если она не продувается (грязь, кланан барахлит и т.д.) то бенз не циркулирует в бак и сильно нагревается.
Vadim21099
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 29 Май 2007 11:47
Так это надо продувать всю систему от карба до бака? А клапан этот где находится?
деВЯтина
Авто: ВАЗ-21093 карб (с сожалением продан) HONDA MOBILIO 2003г.в.(с удовольствием эксплуатируется)
Сообщение Добавлено: 29 Май 2007 11:49
Да, жарковато у вас...
Отстегни обогрев карбюратора, проверь систему топливной обратки(или клапан на обратке замени).
Проверь клапан на заборнике воздушном(если есть клапан).
Видимо, карбюратор слишком уж нагревается, и смесь богатит, а когда тормозишь, ещё богаче становится...
Во загнул Surprised
Блин, пока с клавиатурой ковырялся, уже два сообщения на ветке - как всё-таки здесь это быстро...
Последний раз редактировалось: деВЯтина (29 Май 2007 11:50), всего редактировалось 1 раз
деВЯтина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рена
Vadim21099
Пекарь у меня не барахлит в любую погоду, в принципе не может там пробка образоваться, посмотри ещё коммутатор.
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vadim21099
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 29 Май 2007 11:53
Да у нас сёдня 37 градусов обещают... поеду с работы буду периодически глохнуть и мешать тем кто взади Smile А клапан на обратки выглядит как черныё круг, который крепится на шланг обратки с помощью двух хомутков? А на воздушном заборники всё равно нет гофры к движку....
Vadim21099
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 29 Май 2007 11:54
Рена
Новый коммутатор... и старый время от времени менял местами....
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 29 Май 2007 11:59
Рена писал(а):
Vadim21099
Перегрев бывает и с пекарами. Но ооочень редко...
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vadim21099
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 29 Май 2007 12:05
Serge!
Пекарь снял, когда пару раз встал и не мог завестись пока не остыл, сейчас стоит QML, но уже не глохнет. Но при долгой стоянке в пробке плавают обороты и практически глохнет. Думаю теперь с насосом разобрались, а вот по поводу обратки очень интересно, надо попробовать сделать вышеописанные действия деВЯтина
u313
Сообщение Добавлено: 29 Май 2007 12:08
Да чего там особо продувать то? Отсоедини обратку от карба да дунь в нее. Можно и ртом, при определенном усилии должен открываться клапан и обратка будет продуваться. А клапан почти сразу за карбом на обратке стоит - пластиковый такой. Ну если ртом не получится, то можно и насосом попробовать. Но если ртом не продувается, то и бенз туда не пойдет. Клапан можно и сменить, если слишком туго дуется - 10р стоит. Но некоторое давление перед продувкой он держать должен, иначе бенз в карб не пойдет Smile
Vadim21099
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 29 Май 2007 12:15
u313
Ок... это я понял.... А есть ли ещё какие варианты по данной проблеме. Просто уж очень хотелось бы разобраться.
Vadim21099
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 29 Май 2007 12:29
А я вот щас подумал, а что если вопще снять клапан обратки?
u313
Сообщение Добавлено: 29 Май 2007 12:33
u313
Ну надо последовательно определяться наверное. Попробуй охладить БН для начала при возникновении трабла, чтобу понять, есть перегрев БН или нет. А еще, даже при исправной обратке, я всем советую бенза побольше в баке держать, на 5л не кататься. Больше объем - лучше охлаждение (ну это конечно при условии, что есть циркуляция). В карбе еще фильтр посмотри, который вынимается, если штуцер обратки открутить. И главное продуй обратку, убедись что она работает.
u313
Сообщение Добавлено: 29 Май 2007 12:35
Нельзя!!! Бенз будет так и уходить в обратку не заливаясь в нужном количестве в карб! У клапана, как я уже писал, есть некое давление и он перепускает только при его превышении, т.е. когда закрывается игла карба и БН давит только в обратку.
Vadim21099
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 29 Май 2007 12:38
Ясненько... сёдня домой докачусь попробую всё о чём говорили...
