Тормозные цилиндры переднего суппорта
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Тормозные цилиндры переднего суппорта вывод темы на печать
Nsk
Авто: B6
Сообщение Добавлено: 30 Май 2007 10:54
Подскажите пожалуйста каким образом вынуть тормозной цилиндр из суппорта? Не могу понять чем он там крепится - то ли клёпкой, то ли какая-то защёлка. В руководстве по эксплуатации не описывается снятие цилиндра, наверное это элементарно, но для меня непонятно (машина 2105).
Nsk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Клаssик
Авто: ВАЗ-2102>2111>Tager>Fiat Doblo 2011г.в.
Сообщение Добавлено: 30 Май 2007 11:03
В пазу стоит подпружиненый штифт. Надо вдавить его в корпус.
Клаssик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Nsk
Авто: B6
Сообщение Добавлено: 30 Май 2007 11:11
Если при снимании я его закосячу что надо спрашивать в магазине - подпружиненный штифт? (только начал копаться в машине потому знаний на тему почти нет)
Женя 21063
Авто: ВАЗ 21140 2005г. astra 5d astra 4d
Сообщение Добавлено: 30 Май 2007 11:13
Для того чтобы снять цилиндр нужно утопить фиксатор, он подпружинен. Фиксатор стоит сверху, т.е на верхней полозье.
Женя 21063 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Клаssик
Сообщение Добавлено: 30 Май 2007 11:18
Ничего не надо. Эта штука технологическая, актуальна на заводском конвеере. В эксплуатации бесполезная.
Hans11
Ничего не надо спрашивать. Забей обрезок гвоздя или вверни подходящий шуруп.
ВАЗ2106--> живу на свете по доверенности
Hans11 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Hans11
Сообщение Добавлено: 30 Май 2007 11:19
Клаssик
Nsk
Авто: B6
Сообщение Добавлено: 30 Май 2007 11:23
Огромное всем спасибо. Собирался зажать в тиски и херачить кувалдой по цилиндру до посинения Smile
Mooner
Авто: 2107, 2003 г. КСЗ
Сообщение Добавлено: 30 Май 2007 12:12
Я делал проще: Берешь выколотку, вставляешь в паз и забиваешь туда фиксатор (кстате когда покупаешь новый цилиндр, также сразу купи пружыну фиксатора и сам фиксатор), далее держишь суппорт в руке а молотком куячишь по цилиндру в обратную сторону от паза для фиксатора. Если старый цилиндр будешь выбрасовать то мона тяжелым молотком, если нет то резиновым (но это долго). Потом зачищаешь суппорт металической щеткой и ставишь новой. Вся процедура 5 мин (менял цилиндры неделю назад, старые стояли с 1988 года). Вот!
Mooner сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
al_nikolaev
Сообщение Добавлено: 30 Май 2007 13:41
Не нужны они вовсе.
al_nikolaev сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
al_nikolaev
Сообщение Добавлено: 30 Май 2007 13:42
Не нужны они вовсе.
ВовчиК_21063
Авто: Ваз 21063
Сообщение Добавлено: 30 Май 2007 18:17
возник вопрос : почему они не нужны???
Мой сайт
ВовчиК_21063 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Женя 21063
Сообщение Добавлено: 31 Май 2007 08:02
Зачем колхозить всякие гвозди, шурупы и прочую лабудень, вам что жалко 10 рублей за 4 фиксатора и 4 пружинки????
Я советую купить в магазине фиксаторы и не совать гвозди туда где их не должно быть.....
Nsk
Авто: B6
Сообщение Добавлено: 31 Май 2007 08:10
АГромное всем спасибо за советы. Вчера вынул цилиндр, хотя утопить фиксатор в корпус так и не получилось. Его шляпка стала расплющиваться(не было подходящего иструмента хуячил зубилом и отвёрткой) но после цилиндр как ни странно достаточно свободно вышел (с 81 года не меняли).
Народ подскажите второй цилиндр на колесе надо менять или можно оставить старый?
Женя 21063
Сообщение Добавлено: 31 Май 2007 08:19
Еще такой вопрос.
Вы поставили кусок гвоздя (забили). Прошло 5 лет, все заржавело, прикисло, а вам нужно сменить цилиндры.
Как вы собираетесь вынимать этот кусок гвоздя???
Женя 21063
Сообщение Добавлено: 31 Май 2007 09:09
Насчет замены второго цилиндра.
Рекомендуют менять парами. Я менял по одному, работает хорошо.
Еще вопрос автору, а по какой причине решил менять цилиндры???
Nsk
Авто: B6
Сообщение Добавлено: 31 Май 2007 09:20
Дело в том что последнюю прокачку тормозов делал брат жены. Свернул голову штуцера для прокачки и ничего мне мудила не сказал. А на днях я менял тормозной шланг и увидел это дело. Пришлось высверливать. Немного перестарался и просверлил глубже чем надо Smile
Вот и пришлось менять цилиндр.
Александр Александрович
Авто: ВАЗ-2103
Сообщение Добавлено: 31 Май 2007 09:39
Тут вот товарисчи писАли, что фиксаторы - вещь ненужная, технологическая типа... На самом деле - тогда треть узлов машины - ненужные, бесполезные, чисто технологические вещи. Я так думаю, что на заводе всё-таки не полные идиоты машины констуируют, так что если деталь предусмотрена - надо ставить, тем более, что копейки стоит... А гвоздь вместо фиксатора - интересно! Как уже писАли выше - хотелось бы посмотреть на процедуру его извлечения через годик-другой... Smile
Трёшки рулят!!! www.vaz-2103.ru
Александр Александрович сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nsk
Авто: B6
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2007 12:52
Может кто-нить посоветовать. Цилиндр успешно поменял. Второй цилиндр трогать не стал - он рабочий, но на поршне следы ржавчины. Чем помазать поршень?
Hans11
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2007 13:01
тормозухой.
Hans11
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2007 13:02
зубилом или отверткой.
Nsk
Авто: B6
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2007 13:04
Тормозуха остановит коррозию?
Hans11
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2007 13:14
не остановит, а удалит ржавчину. Протрёшь тряпочкой смоченной в тормозухе и всё.
Женя 21063
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2007 13:41
Не удобно ведь............
Страница 1 из 2
