limbo047
Авто: KIA CERATO, 2007
Ситуация следующая. С недели две начала глючить сигналка- самопроизвольно включается сирена и брелок показвает открытую дверь. (Томогавк 9010).
Понял что глючит концевик водительской двери. Поменял на обычный - ситуация не изменилась. Поехал в сервис - как всегда всё работает на ура. Уехал с сервиса - глючит. Купил длинный черный концевик, который можно отрезать, поставил - стал конкретно глючить и БСК пищит что дверь открыта (со старым концевиком БСК пищала через раз)
Особенности - пальцем давишь на концевик - все отлично работает (то бишь БСК видит что дверь закрыта) , закрываешь дверь - БСК пищит, подсветка где ключ зажигания втавляешь горит (или тускло подсвечивается), салонный свет горит. (Дверь стопудов давит концевик)
В поиске все прочитал, моего варианта нету. Может кто сталкивался с подобным. Понимаю что-то там на концевик подает минус, но мля я его полностью изолентой даже обматывал.
h2so4-bryansk
limbo047
h2so4-bryansk писал(а):дверь не провисла?
Вроде нет. А как это влияет на концевик? Типа дверь до него не достает?
Motistuta
скорее всего на проводе контакт оголён в каком то месте и на массу замыкает.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
limbo047 писал(а):Купил длинный черный концевик, который можно отрезать, поставил....
Много отрезал.
Можно было не покупать, отверткой откручиваешь старый, нажимаешь пальцем и отвёрткой чистишь место соприкосновения. ВСЁ!
limbo047
Место соприкосновения чего? Не знаю как назвать...Диэлектрик который что ли?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
limbo047
Вот я тоже не знаю как назвать
Когда концевик в руке, нажимаешь на кнопку и с другой стороны вылазит штырёк, а когда отпускаешь, он касается корпуса чтоли... вот место касания и надо потереть.
h2so4-bryansk
возможно саморез надо заменить на потолше.
limbo047
Блин люди.. но когда пальцем же нажимаешь все работает нормально. Не работает когда дверь закрываешь. Дверь до концевика достает (нажимает). Начал уже думать на провода, которые в гофре в дверь идут. Посмотрел - нет криминала. Мля даже пальцем дрочил провода в дырке стойки)))))))))))) ни хрена нет криминала)))))))))
концевик чистил - блястит как яйца у кота...
h2so4-bryansk
limbo047
прелепи че нить на дверь изоленты 5 слоев
limbo047
h2so4-bryansk писал(а):limbo047
Да пробовал ужо.
yuur
Авто: Ваз 21150
Блин, а у меня на оборот. Я открываю водительскую дверь, а сигнализации, это не видит т.е показывает что дверь закрыта. Приходится пальцем концевик подталкивать, чтоб сигналка опять не включилась, после отключения её с брелка. 8)
limbo047
yuur писал(а):Блин, а у меня на оборот. Я открываю водительскую дверь, а сигнализации, это не видит т.е показывает что дверь закрыта. Приходится пальцем концевик подталкивать, чтоб сигналка опять не включилась, после отключения её с брелка. 8)
Предположу что концевик заговнился..
Щас опять купил концевик черный длинный под обрезку... может действительно лишка я отрезал... попробую побольше оставить
limbo047
кому интересно. Вчера вернул на место старый концевик. Во время установки сгорела лампочка плафона в салоне (какая то диодная с синим светом, снимал на ночь чтоб не горела), поставил обычную лампочку. не знаю что повлияло но сигналка пока не срабатывает, 8 часов полет нормальный.
