обороты
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> обороты вывод темы на печать
vn.77
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 30 Май 2007 12:05
На холдном двигателе частота оборотов на хх - 1000, стоит прогреться двигателю до 90 гр., частота оборотов на хх падает до 400 и зогарается индикатор давления масла. Прошивка не заводская. Возможно это из-за прошивки????????????
vn.77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mike_E
Авто: 2112, 2001 г.в.
Сообщение Добавлено: 30 Май 2007 12:14
Двигатель перебирался?
mike_E сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vn.77
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 30 Май 2007 12:55
Не знаю. Машину брал б/у. 2001г.в., 60000 пробегу.
Dron_spb
Авто: Пишиход
Сообщение Добавлено: 30 Май 2007 15:21
На холодном двигателе частота оборотов на хх - 1000
Мало
Как она вообще их держит то ?......
Обычно фильтр/масло под замену приговаривают первым делом, но тут думаю не в этом дело.
Наврядли.... кто же будет такую делать ? :ooo:
Когда брал все норма было ? После чего и через сколько ткм начались проблемы ?
У меня знакомый с б/у также попал... через 7ткм голову перебирал... вердикт был что эти 7ткм он на присадках ездил, старый хозяин разумеется испарился.
Dron_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mike_E
Сообщение Добавлено: 30 Май 2007 17:19
на 400 об. не хватает производительности масл. насоса, поэтому загорается лампа - ЭТО если повезло. По поводу почему на прогретой 400 - вопрос к диагносту (возможно РХХ). Самое плохое - если перебирался мотор и собрали из рук вон плохо. Там уже много причин может быть. так что первое - на диагностику.
Resedent
Авто: Ваз 211216 valve
Сообщение Добавлено: 30 Май 2007 18:33
Возможно это и прошивка..... Хотя......
Не пробовал снимать разьем с датчика хх на заведенную ??
Скупой -платит дважды!
Тупой трижды!
Resedent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 30 Май 2007 18:35
БК есть?
Тюнинг недвижимости
Glan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Genri
Авто: Skoda Octavia Tour
Сообщение Добавлено: 30 Май 2007 18:40
Нет такого датчика, есть регулятор холостого хода.
И желательно так не ездить.
Genri сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Resedent
Сообщение Добавлено: 30 Май 2007 18:49
Genri
Не суть в том как он называется, суть в том что обороты поднимаются или нет! Если нет - прошивка, если да то сам датчик(регулятор) на замену!
Тупой трижды!
Glan
Сообщение Добавлено: 30 Май 2007 18:55
может стоит промыть рхх и его седло? а лучше ДУ полностью
Тюнинг недвижимости
Tom669
Сообщение Добавлено: 30 Май 2007 18:59
Лучше всего я думаю автору нужно съездить на диагностику к нормальным диагностам чем гадать по инету, что это может быть. Так не видя авто можно кучу всего насоветовать но ни один из советов так и не поможет.
Resedent
Сообщение Добавлено: 30 Май 2007 19:01
Glan
Промыть-первым делом! Не помогло- смотреть по месту и средствам!
Но пару раз на моей практике были виноваты РХХ. Толи перегорали, толи глючили, короче приходилось покупать новые.(но мож этот случай - другая проблема).
Тупой трижды!
Glan
Где же их ща найдешь Sad Сами придурки начнут датчики менять по кругу Sad
Тюнинг недвижимости
Resedent
Сообщение Добавлено: 30 Май 2007 19:04
Glan
Здесь с тобой согласен- попадал под такой разворот!
Еще и лишним "грузили"! Так что, осваиваем ремонт своими силами!
Тупой трижды!
Tom669
Сообщение Добавлено: 30 Май 2007 19:31
Ну раз нормальных нет то сам осваивай диагностику впрыска.
vn.77
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 31 Май 2007 07:49
БК нет.Что должно произойти если снять разъем с регулятора на заведенную? Как промыватть рхх и седло? Обороты так и держутся, если добавить газу они поднимаются. Ездил на диагностику- сказали все нормально, только датчик детонации заменить надо, там и сказали, что прошивка не заводская.
Glan
Сообщение Добавлено: 31 Май 2007 08:09
когда как... у меня ничего не произошло. Обороты зависли на 1000. по БК шаг менялся, но обороты стояли. Езадить так не ездил
поиск. обсуждалось много раз... вроде даже в факе ссылка есть
он тут причем?
Тюнинг недвижимости
Resedent
Сообщение Добавлено: 31 Май 2007 10:00
vn.77
Должны подниматься обороты до 1500-2000, у меня так и у многих, но говорят это от мозгов зависит! На "Январе" у меня эта "опция" работала, потом на "мотронике", после перечиповки последнего, пропала!
Тупой трижды!
vn.77
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 31 Май 2007 10:21
Обязательно проверю. Потом отпишусь.
Tom669
Сообщение Добавлено: 31 Май 2007 11:09
Ты хоть профль заполни как принято на форуме. А то разговариваешь не пойми с кем и откуда.
mike_E
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2007 11:10
Как на диагностике могли сказать, что все нормально, если об. на ХХ 400? Если по датчикам все нормально, то смотреть нужно железо(для начала проверить компрессию). Хотя может где неучтенка (воздух имею ввиду)?
igorer
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2007 13:45
Если двигатель колбасит на холостых , то воздух. Если ровно работает то больше похоже на датчик СО (если обратная связь не убрана!
igorer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
