Двигатель запускается со второго раза.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Двигатель запускается со второго раза. вывод темы на печать
n.pelevin
Авто: ВАЗ 2113 '05
Сообщение Добавлено: 31 Май 2007 12:00
Проблема такая: Двигатель 2111
Включаешь зажигание, ждешь пока насос топлива накачает. Рэлюха щёлкает, старт и х.........., глохнет.
Тут поробовал после щелчка рэле выключить зажигание и снова включить, стартует хреново, обороты низкие (250) но не глохнет, потом раскочегаривается.
Если двараза накачать топливо в рампу, то заводится на 5+.
Что за хрень.
Инж у меня сравнительно недавно. Есть подозрение, что нехватает давления в рампе. Если ошибаюсь поправьте плиз.
Заранее благодарен.
n.pelevin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 31 Май 2007 16:25
ИМХО не ошибаешься. У меня такая же проблема потому что инж самодельный и топливо в рампу нагнетает волговский подвесной насос... А у тебя может быть фильтры загрязнены (ФТО и сеточка в баке) ?
Domestic cars only!
Gentlemen, start your engines!
Рено-Ниссан, руки прочь от АвтоВАЗа!
snow02rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RFT
Сообщение Добавлено: 31 Май 2007 17:38
У меня такая проблема была больше года. Излечилась незаметно после замены ДПКВ.
И сказал директор "АвтоВАЗа":
- По щучьему велению, по моему хотению, езжайте, вёдра, как-нибудь сами!
RFT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Impylse
Сообщение Добавлено: 31 Май 2007 17:58
Мне бы тоже решить эту проблему. Заводится и глохнет, со второго раза работает нормально. Происходит это только после длительной стоянки.
Пробовал 2 раза включать зажигание и дать отработать насосу - не помогло.
Сегодня попробую 3 раза Sad
Impylse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
n.pelevin
Авто: ВАЗ 2113 '05
Сообщение Добавлено: 31 Май 2007 18:39
Ты дай отработать насосу два раза.
n.pelevin
Авто: ВАЗ 2113 '05
Сообщение Добавлено: 31 Май 2007 18:40
Спасибо, Други!
Завтра поеду к Автопарням и поменяю.
Impylse
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2007 10:03
Два раза вчера давал отработать насосу и та же фигня - заводится, и глохнет.
Вечером поменял свечи - сегодня с утра завелась без проблем. Буду наблюдать 8-)
