shmol
Ваз21093 2002гв. 80 тык
сцепа не менялась и нареканий не вызывала.
Началось все с приходом тепла.
Симптомы следующие:
На холодном движке сцепление включается нормально, без посторонних звуков и т.п.
после продолжительного простоя в пробке, начинается чехарда - сначала проблемно, потом вообще перестает включаться 1я передача, если включается то с огромным трудом и хрустом (я так понимаю, что недолго и коробку убить). Такое впечатление, что просто сцепление не до конца включается... 2 раза лечил регулировкой троса (поднимал педаль повыше), после этого ехал уже нормально. после ночной стоянки трос обратно не отпускал. Волнует что такую процедуру сделал уже 2 раза!!!
Господа гуру, подскажите, к чему быть готовым? Замене сцепы вцелом? Что могло случиться c коробкой? и сколько это стоит приблизительно?
roman83
Авто: 21093k
а педаль сцепления в каком положении???ты говоришь подтягиваешь тросик и потом он что обратно растягивается(педаль опускается).....просто это верный прихнак его скорой кончины......я вот так....в начале той неделе что-то тоже стал замечать такое...думал тоже мож сцепа перегревается и её ведет.....потом раз паркуясь у дома понял что заднюю бех хруста не включить....подтянул трос....а в субботу не доехав до дачи 500м порвался трос сцепления....благо запасной был поменял......и сразу же в воскресенье купил следующий запасной......так что посмотри в этом направлении
kukoramba
Авто: Pontiac Trans Sport 3.8 1992 + Bauer BG28 2008 (продаю)
Может трос тянется? (перед тем как порватсю). Вообще мертвая сцепа - это когда на скорости 80 врубаещ пятую, газ в пол, а машина не едет, только двигло орет. Для инфы: Сцепа в сборе ВАЛЕО - 1800р. Замена от 500р. (советую сразу масло в коробке поменять).
El Dron
Авто: 4WD
Сначала меняй трос. Если не поможет, меняй сцепу в сборе, что потом туда не лазить.
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
shmol писал(а):после продолжительного простоя в пробке, начинается чехарда - сначала проблемно, потом вообще перестает включаться 1я передача, если включается то с огромным трудом и хрустом (я так понимаю, что недолго и коробку убить). Такое впечатление, что просто сцепление не до конца включается... 2 раза лечил регулировкой троса (поднимал педаль повыше), после этого ехал уже нормально. после ночной стоянки трос обратно не отпускал. Волнует что такую процедуру сделал уже 2 раза!!!
что мне кажется что это вилка мозг парит. сцепление не выключается полностью. а сцепу ремонтируют когда её ведёт. в любом случая лезть туда придётся.
shmol
Блин, менял трос эдак пару мес назад.
n.pelevin
Авто: ВАЗ 2113 '05
Вилка мож не причём.
Недавно тож сцепу менял, думал сдохло. На вилку тож грешил.
Купил Валео(ориг) в сборе.
Коробку скинули, а там бл.............
Нажимной в норме, только вот у выжимного подшипника ухо оторвало (палево какое то).
Заменил всё.
А истории с тросиками сц. это просто жесть
Зимой порвался. В -25 раком под фонарём ........... Много впечатлений
RFT
При таком пробеге немудрено, что и сцепа умирает (вообще раньше должна была) и тросик...
