Педаль газа
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Педаль газа вывод темы на печать
Vicont
Авто: ВАЗ 21093; BM Classic 200
Сообщение Добавлено: 31 Май 2007 20:48
Чтобы нажать педель газа, нужно приложить немало усилий, хотя тросик на вид новый, а если газ поддаешь вручную карбюратором, то эта фигная на карбюраторе тоже без усилий двигается. Что может быть с педалью?
Vicont сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RFT
Сообщение Добавлено: 31 Май 2007 21:55
Картошки под педалью не валяется? Или может собачка маленькая забежала? Smile
Ну есси серьезно, то подлезь с головой в педальный узел и нажимая рукой пооценивай пружину педальную, или может затянуто что-то где-то слишком или смазки добавить. Глядишь чегонть найдешь...
И сказал директор "АвтоВАЗа":
- По щучьему велению, по моему хотению, езжайте, вёдра, как-нибудь сами!
RFT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 31 Май 2007 23:31
А как это определил, он может в середине разлохматился, вот и туго ходит.
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
elis86
Авто: 2115 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2007 00:35
+1 Если дело в ней, то сразу поймешь...
21150, 1,5л, 8кл, Январь 7.2, ШТАТ 115х5 МАТРИКС.
elis86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2007 09:09
Проверь люфт педали .
А так же как не банально говорю - может у тя резиновый коврик просто под педаль заехал. Без визуального осмотра не разберёшься Адназначна!
А так гадать - не выход
Dimok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2007 09:34
Промой тросик, а потом смаж.
Есть конкретное предложение: надо что-то делать.
Seryoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2007 09:59
Блин...У меня ваще кабардак с этой грёбаной педалью!Мне её как то вытянули и теперь у меня большой ход педали.На других авто пол хода моей педали Sad .Хотел снять,подогнуть,но не смог отцепить крепление тросика к педали Sad .Как его падлу снять,а?
Старик-Хаттабыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimok
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2007 11:07
Ослабляй на карбе тросик.Лезь под панель к педалям, снимай стяжную пластинку , затем вынимаешь педаль. А сборка п оволшебным словам из мурзилки "СОБИРИТЕ В ОБРАТНОМ ПОРЯДКЕ"
Smile Smile
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2007 11:20
А как сам тросик с педали снять?Там какая то скоба...
ЙА КреведкО!!!
Dimok
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2007 11:51
Старик-Хаттабыч
Эту скобу достаточно плоской отвёрткой расжать и потом вытолкнуть её из паза втулки педали тойже отвёрткой. Она как зажимная шайба действует , т.е в риску или паз втулки педали зажимает.
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2007 12:31
Понятно....а с установкой этой скобы проблем не будит?Не останоусь я без педали сапсем? :-D
ЙА КреведкО!!!
Dimok
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2007 13:05
Нет
как снимишь педаль - всё увидишь и поймёшь как сделать - оденешь скобку и сожмёшь Very Happy
а если что - удлинишь верёвкой и будешь дёргать ВРУЧНУЮ ДО СЕРВИСА Smile Smile Smile Smile
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2007 13:44
Спасибо зажигальщик))) Представлю что я джигит на лошади,а верёвка это поводья Smile Smile Smile
ЙА КреведкО!!!
Dimok
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2007 14:48
Старик-Хаттабыч
Smile Smile
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2007 17:36
Ни фига там нет ни какой шайбы :-(
Там резиновая фигня,одетая на шток который заканчивается сердечником типа как у стрел.И как эту резинку вытащить? :ooo:
Dimok
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2007 08:11
Старик-Хаттабыч
Ты вообще о каком элементе Surprised ?
Я для ЧЕГО картинку устройства ПРИВОДА АКСЕЛЕРАТОРА Разместил?
номер напиши.
Ты просил расказать ка к снять привод и педаль про что ты вообще не понял
Dimok
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2007 08:13
Старик-Хаттабыч
номер напиши.
Ты просил расказать ка к снять привод и педаль про что ты вообще не понял . Лучше Абъясни по Аське
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2007 09:21
Вобщем у меня судя по всему стоит номер 2106-1109013(L).
А вот тросик одевается с какой то резинкой(на схеме её нет).А резинку снять неполучается ввиду того,что этот штырь куда она одевается заканчивается как наконечник стрелы.
KAK
Авто: 2109
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2007 13:29
менял тросик газа, купил, проверил все отлично работает. поставил - педаль как каменная. сначала грешил на педальный блок. выяснилось бракованный трос. пока трос не согнут по 45 град все ок. как только его согул - его закусыват.
KAK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
