Автор |
Сообщение |
Consigliori
Добавлено: 02 Июня 2007 21:45
Не отщёлкивается рычаг включения "поворотов" в "нейтраль", из нижнего положения, т.е. при возвращении руля из "левого поворота" в положение прямо, рычаг щелкает, дергается, но обратно не возвращается.... начинает несколько напрягать... :-D
Други, что нужно заменить: подрулевые или ответную часть на колонке рулевой или как её там...
Кстати при возврате руля с правого поворота, выключатель нормально возвращается....
И ещё, правда, что все новые подрулевые, даже десятые, с мягким ходом?
Вернуться к началу |
denches
Авто: Toyota Premio 2006г
Добавлено: 02 Июня 2007 22:05
Да есть какие то бесшумные, вроде бы от калины подходят. _________________ у меня таза больше нет
RoN
Consigliori
Tocho
Авто: ВАЗ-21120, амулет, 2003 год, Bosch M1.5.4 M1V05G06
Добавлено: 02 Июня 2007 22:18
езжу уже с таким больше 50 тыс. блин все не купить никак стоит у нас в питере по-моему 130 р, думал починить но причина поломок-это износ контактов.Там плавающий контакт и со временем он делает выработку на других контактах, короче проще поменять, или ездить как я.
Consigliori
Добавлено: 02 Июня 2007 22:22
Tocho
т.е. дело в самом переключателе, в его коробочке?
Andrey_D
Авто: 21103, 2001г>KIA Cerato 1,6 EX MT
Добавлено: 02 Июня 2007 22:30
Поменяй переключатель и все будет ОК! _________________ Самая короткая дорога та, которую знаешь.
Consigliori
Добавлено: 02 Июня 2007 22:35
Andrey_D
Спасибо...
Tocho
Добавлено: 02 Июня 2007 22:43
да именно в нем то что на картинке это в сборе со всем тебе надотолько то что слева. меняется элементарно. удачи!
Демон123
Авто: Лада Ларгус
Добавлено: 02 Июня 2007 22:48
мне лечили на развал схождении, руль чутка переставили по зубцам. Просто руль сновья стоял чуть криво _________________ 21120-1,5 V16 2000г.в. была, 2112, 1,5 V16 2004 г.в., ГУР ZF/продана, FF2 Titanium 2.0АТ+Лада Ларгус
-=Predator=-
Авто: ВАЗ2106, ВАЗ21120
Добавлено: 03 Июня 2007 00:05
Таже песня была - через раз отщелкивался, при чём без разницы левый или правый поворот. Заменил переключатель и как бабка отшептала 8-) _________________ ВАЗ2106>ВАЗ21120 1,5 16V
VitalyR
Авто: ВАЗ 21124, 2006г
Alex Kh.
Авто: Белый Самурай
Добавлено: 03 Июня 2007 00:23
Калиновские работают не на много тише. Поставил их недавно, мои штатные доработанные выключались намного тише. Зато калиновские включаются мягче и приятней. _________________ Ваз 21103 2000 г.в--> Lada Priora-->Mazda 3 (BK) Sport HB arctic white
max_tr6
Авто: lada 110
Добавлено: 03 Июня 2007 01:04
Consigliori писал(а): | Tocho
У меня тоже неуверенно поворотник стал отщелкиваться, поменял рычажок - не помогло. Недавно снимал руль, а там эта белая шайба вся порасколотая. Надо бы найти ее в каталоге да поспрашивать по магазинам.
maxxic
Добавлено: 05 Июня 2007 09:06
у меня год назад такая же басня была, просто вскрыл его (5-10мин вместе с доставанием его от туда), вдшкой или маслом накапал - не помню, все стало на свои места...
правда через год, т.е. сейчас опять таже ботва... на лево поворачиваешь - не выключается...
Видно чаще мы "налево" рулим!
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Добавлено: 05 Июня 2007 09:11
Consigliori
сначала сними этот узел, там торчит подпружиненый шток, который ходит по периметру и попадая в паз возвращает переключатель назад. Может побрызгать ВД и почистить хватит. Если конечно все цело. Дел на пару минут.
Tolyan2006
Добавлено: 05 Июня 2007 09:23
Шоп определить причину проблемы, надо сначала снять кожух. и снять с салазок переключатель. проверить снятый переключатель на отщелкивание. эсли тут все ок, копать max_tr6 писал(а): | эта белая шайба | но она, как помню видна только при снятии баранки. есче проверить шрырек-защепку на ентой шайбе. у меня было на прежней он погнулся расшатав посадочное место и отщелкивал через раз. _________________ Люби машину, как жену!
Гоняй, как тещу!
RoN
Добавлено: 11 Июня 2007 15:39
RoN писал(а): | но чувствую, что скоро начнет |
Вот мля... как чувствовал! Вчера при повороте на лево, что-то хрустнуло и пипец! :cool: При включении ближнего, горит дальний. Чуть тронешь рычажок этот "левый", дальний - то зажгется, то погаснет! Если не трогать - горит дальний! Короче снимать и мне тоже надо! 8-)
Andrik061
Авто: Hyundai Sonata
Добавлено: 11 Июня 2007 16:17
2ALL
У меня было тоже прикольно, включаю левый поворот, а рычаг шлёп на пол и отломался напрочь.......... и так бывает.
Genri
Авто: Skoda Octavia Tour
Добавлено: 11 Июня 2007 16:18
RoN писал(а): | Короче снимать и мне тоже надо |
Можешь на шнивовские поменять, на порядок мягче стоковых, да и выглядят не так архаично как родные.
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Добавлено: 11 Июня 2007 21:40
Я поставил от Шнивы. Да, стоят дальше от руля, но выглядят эргономичней и тише щелкают.
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
Добавлено: 11 Июня 2007 22:09
Genri
как родные.
Какие же они РОДНЫЕ,для десяток переключателей не делали,поставили от восьмого-девятого семейства.
GEO
Авто: -PRIORA- МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ 17.04.2007 vin-1830-
Добавлено: 11 Июня 2007 23:11
у мну на всех ёмаё вазовских тачках поворотник направо на не отщёлкивался блин с самого начала. вот на приоре тоже самое. ххх....ня ёмаё, когда пальцы есть конеш.. _________________ если чего не так, старичок - это ТВОИ проблемы
max_tr6
Авто: lada 110
Добавлено: 11 Июня 2007 23:55
max_tr6 писал(а): |
У меня тоже неуверенно поворотник стал отщелкиваться, поменял рычажок - не помогло. Недавно снимал руль, а там эта белая шайба вся порасколотая. |
Поменял этот узел в сборе, поворотники вернулись в норму Порадовало, что стоит 45 р.
Глаз
Авто: ВАЗ 2110
Добавлено: 12 Июня 2007 10:20
Andrik061 писал(а): | У меня было тоже прикольно, включаю левый поворот, а рычаг шлёп на пол и отломался напрочь.......... и так бывает. |
Аналогично. Причем после замены переключателя повороты до сих пор не отбиваются в исходное. Однако, так даже удобнее. На предыдущей машинке (фиат) так хорошо работала возвратка, что порою раза три за один маневр приходилось включать, и руль замыкался, только кльч вынимал, от легкого зацепа об одежду. Теперь наслаждаюсь удобным деффектом и полным контролем. _________________ Боишься - не делай, делаешь - не бойся!
