не заводится 21124
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> не заводится 21124 вывод темы на печать
Exclusive
Авто: RS 5 Coupе 4.2 AMT
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2007 01:17
други, у мя трабла случилась, не заводится матор 21124, пробег всего 10500км, всё началось с того, что она стала заводится раз через раз, т.е. поворачиваеш ключ, а бензонасос не качает и стартер молчит наглухо, первый раз я с этой проблемой разошёлся так- отключил аккумулятор, подождал секунд 20, потом надел клему и ТОЛЬКО при открытом капоте она завелась(это просто парадокс, при закрытом всё было мёртво) сегодня же приехав в гараж с природы пошёл открывать калитку, движку выключил и о-бана, не захотела заводиться на отрез, я и так её (ЭБУ) и этак пытался обмануть, а он мне хрен, в итоге машину пришлось заталкивать, кстати ещё про иммобилайзер тут подумал, я его не активировал вапще, мог ли он сам как-то активироваться??сами брелки лежат дома, может сбой в программе произошёл?? когда ключ поворачиваю, то светодиод от иммобилайзера мигает, а если он мигает, значит в режиме охраны стоит(еси я не ошибаюсь канешна) , машинка канешна на гарантии стоит, но со временем не очень получится к ним ехать, может я сам как-то устраню эту траблу, просто без колёс не хочется оставаться, щас в метро противно ездить, пахнет плохо.....благодарю всех за ответы... Neutral Confused
Белорусская тушенка СНОВ, колбаса, сыр, масло http://forum.guns.ru/forummessage/9/1822047.html
Exclusive сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ксандр
Авто: 2110,1.8L,18р,гп4.1,J7OLT
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2007 15:02
Скорее всего контактная группа в замке зажигания сдохла.
Ксандр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Juster
Авто: 21104, 2006г., Золото инков
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2007 16:33
Сигналка есть?
Лампочки на панели загораются когда зажигание включаешь?
Juster сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2007 16:37
Exclusive
Мог,было такое,снимал контороллер,возил на перепрошивку,в сервисе сказали,что за год машин пять приезжают с подобным смптомом...
Рефулер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Exclusive
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2007 01:21
сигналка самая простая Alligator , все лампочки около часов загораются, даже пикает звук, что двери открыты, если поставить на сигналку и повернуть ключ зажигания, то сигналка срабатывает
вот здесь( http://www.chiptuner.ru/immobil.php ) вчера ещё почитал про иммо, там написано, что может от мобильника даже активироваться, точнее ошибки полезть могут, я в шоке....
верните мою машинку к жизни пожалуста... Sad Sad
Вован31415
Авто: 21102, золотистый серый
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2007 01:31
Посмотри релюхи сигналки . У меня реле сигналки, разрывающее линию БН просто прикрутили к диагност. колодке. Мало того, они толком контакты не обжали. Как рез-т, я немного расшатал контакты релюхи, задевая ее при постановке гаранта. Симптомы были те же, не заводилась первого раза, когда контакт отвалился, совсем не завелась.
Вован31415 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Juster
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2007 10:24
Вообще иммо на стартер не влияет, а только ЭБУ блокирует.
Реле бензонасоса щёлкает? (через пару секунд после включения зажигания должен быть щелчок на выключение).
На сигналку очень похоже - самые любимые установщиками цепи - стартер и БН.
Попробуй её блок поискать и реле, обычно в бороде около правой ноги водителя.
Eddard Stark
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2007 12:23
Немного влезу. У меня сейчас подобные проблемы начались. Как мне кажется, все из-за того, что случайно колокольчик сигналки закоротил - провод ажно вспыхнул! :ooo: Теперь заводится через раз. А горячая вообще не заводится иногда.
Короче включаю зажигание - все лампочки притухают, под капотом щелкает видимо стартер, но ничего не заводится.
Грешу на сигналку. А может стартер сдох?
Очень жаль...
Eddard Stark сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Exclusive
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2007 19:12
у меня абсолютно ничего не щёлкает, ни стартер, ни БН.... Confused просто всё наглухо, как будто там аккумулятора нету.... Confused
wasd
Авто: (В ремонте)+Половой немец на мешалке
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2007 19:22
Смотри разьём реле
wasd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eddard Stark
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2007 09:32
А мне чего смотреть в первую очередь? Smile
Очень жаль...
Exclusive
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2007 23:15
забыл ещё про прикол написать- еду значит уже на глюченной машинке по МКАДу, 4-я передача 3000 оборотов, на спидометре 140, справа газели едут и фуры с такой же скоростью, ну думаю полный превед... Smile
Darth
Ситх-летописец
Авто: Жидоны по 45 + Такси
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2007 23:45
Ваще похоже на иммо.... Он когда включен - тачила на поворот ключа ваще не реагирует. И стартер молчит как партизан.
Вы, я вижу, бескорыстно любите деньги (с) О.Бендер
Darth сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Exclusive
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2007 19:36
вопщем сёдня купил БК-Омега (Универсал-G6), приехал в гараж, посмарел свой ЭБУ, он у мя оказывается Итэлма, скажите: плохо это или нет, подключать сам ничего не решился, так как не знаю куда кидать провод К-линии, там к какому-то разъёму-М написано, но я не решился, хочу побеседовать в ЛС или по аське(222563962) с человеком под ником- Паулюс (сорри если не правильно написал ник)... Neutral
Tom669
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2007 19:53
Мне кажется контактная группа в замке зажигания отошла или криво установленная сигналка глючит. Иммо обычно умирает сразу резко но это крайне редко. Хотя конечно все может быть. Ителма это хорошо. А БК попробуй подключи ( в инструкции к БК все разжовано как подключать) и посмотри ЭБУ видит или нет. А Паулюс прошивками занимается, а не подключением БК.
Exclusive
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2007 20:27
а вдруг там перепрошивать надо если БК не сможет, в инструкции я уже написал, что написано, мне бы фотографии посмотреть как выглядит колодка к которой надо подключать БК... Rolling Eyes
всё равно хочу с Паулюсом пообщаться...))
Паулюс
Авто: Я предал ВАЗ....увы теперь всего лишь Туарег NF 3.0 ТDI
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2007 11:30
Tom669
Кде к линия живёт -обсосано до неприличия на форуме :-D :-D :-D
Да и...не поможет там БК.
http://oktja.ru/
Чип тюнинг ВАЗ, Ford Хёндэ,КИА,9161950991
Паулюс сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
