Что за лепестки или ромашки в передней подвеске?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Что за лепестки или ромашки в передней подвеске? вывод темы на печать
G-Unit
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2007 12:46
Подскажите кто знает так сказать научное название данных деталей!
2105'91>21099'93>2170'09>2170'11
G-Unit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Максище!
Авто: 21140
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2007 13:16
Сайлентблок 2108-2904046
Максище! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2007 14:04
G-Unit
:-D
Максище! писал(а):
Сайлентблок
:cool:
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
G-Unit
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2007 14:46
а где его искать?
_Pat_
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2007 23:30
Стоят в рычаге, держат растяжку
Не мешай машине ездить
_Pat_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PachaG
Авто: Priora
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2008 12:30
а как эти ромашки самому менять? что нужно для этого?
PachaG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
G-Unit
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2008 12:53
разбираешь все рычаги в передней подвеске.
а потом с помошью тисков, зубила и молотка работаешь с данными элементами.
В мурзилке помоему тоже про это писали!
PachaG
Авто: Priora
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2008 12:58
то есть надо снять рычаг полностью? во блин
volokh
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2008 13:02
можно ограничиться полным снятием краба. Т.е. откручиваем гайку рычага растяжки на нижнем рычаге, откручиваем краб и вынимаем рычаг растяжки.
P.S. Во-блин, машина, ВАЗ - крабы, ромашки, болото, черный ящик, яйца... Smile
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
PachaG
Авто: Priora
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2008 13:05
ага, еще борода и бублики Smile
так, то есть краб, растяжка, а сами ромашки запрессованы с рычаг? сильно запрессованы? а краб легко снимается? и вот еще, машину при этом вывешивать или так можно?
Иоанн
Авто: Калина 111730. июнь 2011
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2008 13:08
Я их летом менял на месте - снял повортный кулак , шаровую опору и растяшку, выковырял старые как было написанно выше тонким зубилом и молотком а потом взял две широкие шайбя болт на 12 и впресовал новые.
Не мешай машине ездить...
Иоанн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PachaG
Авто: Priora
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2008 13:13
ага, значит буду думать, всем спасибо, если будут еще мнения и отзывы - с удовольствием выслушаю Smile
volokh
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2008 13:37
не знаю, не менял еще.
Три болта открутить на телевизоре. Воооо, еще про телевизор забыли supercool
хз, честно. Лучше в "Руководство по ремонту заглянуть...". Скорее всего да и, причем, обе стороны одновременно.
WBR, Владимир.
G-Unit
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2008 13:41
А я помоему все молотком делал.
тогда уж сразу ешё и сайленты там поменять= обрезком трубы подходящего диаметра выпресовал, новый в мылом жидким смазал и запресовал.
PachaG
Авто: Priora
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2008 13:42
это какие такие сайленты еще? это где?
G-Unit
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2008 13:46
ромашки по средине рычага расположены в них сабля входит, а эти сайлентблоки на конце рычага, к кузову его крепят рычаг болтом, у мну на этих болтах ещё зашита держиться.
Последний раз редактировалось: G-Unit (18 Декабря 2008 13:48), всего редактировалось 1 раз
PachaG
Авто: Priora
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2008 13:47
ага, там значит тоже что-то есть, а как по-научному называются?
volokh
сайлентблоки нижнего рычага подвески - один для стоек стабилизатора, второй для крепления самого рычага к кузову.
Если уж разобрали этот узел, то и в крабах сайленты проверьте.
WBR, Владимир.
PachaG
Авто: Priora
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2008 13:48
так, значит лучше рычаг снять и так париться, а он крепится болтом с одной стороны, саблей посередине и шаровой опорой с другой стороны?
а чтоб из шаровой не выпрессовывать, можно просто ее открутить от этой байды, кулак поворотный наверно?
PachaG
Авто: Priora
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2008 13:49
кароче идти в магаз и говорить, что мне все резинки и сайленты на этот рычаг. понял, спасибо
G-Unit
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2008 13:51
Ошибаетесь яйца(стойки стабилизатора) крепятся без всяких резинок= болтом к рычагу(через высверленое отверстие)
PachaG
Авто: Priora
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2008 13:54
яйца у меня уже есть Smile которые на стабилизатор есичо
G-Unit
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2008 13:55
счас фотку выложу понятно всё станет
G-Unit
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2008 14:01
Сори за качество!
1.ромашки с воткнутой в них саблей
2. крепление стоек стабилозатора
3. те самые сайленты
4. сюда шаровая
можно ещё http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-suspension-front-5.html
сдесь почитать всё доходчиво расписано!
PachaG
Авто: Priora
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2008 14:03
спасибо за фотку, это я все в принципе понял, мне просто интересно сколько там всего разбирать, ща буду читать ссылку
Страница 1 из 2
