Сабж про ДАтчик Скорости.....
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Сабж про ДАтчик Скорости..... вывод темы на печать
Дерига Алексей
Авто: ВАЗ-21093i (сентябрь 2002г.) comf
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2007 06:22
Короче байда такая: полетел вроде как ДС (по БК), вчера посатвил новый и конечно же ни чего не поменялось.
ТАк вот вопрос такой....чё там ещё может быть кроме самого датчика??
ЗЫ: так к сведению перед тем как вылезла ошибка по БК, стрелка спидометра дёргалась как попало, то показывало то не показывало скорость. Тросик спидометра стоит новый.
НУ.. за это и выпьем
Дерига Алексей сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
region74
Авто: ВАЗ-21093i 1999 г.в.
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2007 06:49
прежде чем покупать новый надо посчитать сколько на старом было зубьев, если купиш не тот то скорость будет врать
region74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yurgen
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2007 06:56
Дабы не плодить темы, присоседюсь сюда. Суть проблемы - пропало торможение двигателем. По БК при движении показывает скорость 0км/ч, либо показания скачут как попало, расход мгновенный до 70л/100км, БК ожибок не показывает, Чек не горит. скорость по спидометру показывает нормально. Собственно вопрос: Это ДС умер, или мозги скрутило, или ... ?
ВАЗ 21093i, 2002г.в., Comfort 15
Yurgen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2007 08:46
Поскольку разговор про тросик, значит скорее всего ВП и скорость на спидометре будет прыгать только при механическом разрушении ДС. На снятом ДС мех.повреждения присутствовали? Надо посмотреть, приходит ли питание на ДС, а также можно покрутить его рукой (подключенный) и тестером посмотреть, идут с него импульсы или нет. Ведь может быть дело не только в самом ДС, но и в его проводке. А с другой стороны, новокупленный ДС тоже может быть не рабочим. Пробуй.
wraithik
Авто: ВАЗ-21703/СС-20 Шоссе/Рейка 3.1
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2007 11:07
Дерига Алексей
Поддомкрать машину. Сними ДС. Покрутити колесо и посмотри, а крутится ли привод датчика скорости. Попробуй аккуратно не снимая его сальника (тот что на шпильке крепится) выдернуть привод. Если выдернется - то обломанная часть привода.
Если привод крутитится, тогда накручиваешь ДС, крутишь колесо и смотришь, а крутится ли ДС (его вал).
ЗЫ. У тебя тросик или электронный?
Деньги есть - дави на газ, денег нет - смотри на знаки.
wraithik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Konst36
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2007 11:26
Темы своей не найду. Решил написать ссюда. Коротко:21140 Спидомет считает наверное всё правильно, но сстрелка лежит на 90 и падать не хочет. Через 3 дня пилить 3.5 тыс. Можеткто подскажет, что забайда?
Konst36 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2007 14:12
Если одометр считает правильно, то значит ДС целый и дело видимо в самой приборке.
Павел-II
Авто: ВАЗ-21093i, 2005.
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2007 19:46
А у меня ситация такая. Привод спидометра на тросике и показывает скорость правильно, но БК X15 начал врать - от 0 до 170. В основном ноль. Общение со спецами из Multitronics сюда выкладывать не буду, но их рекомендации были: 1. Заменить ДС. 2. Проверить провода.
Я съездил на СТО и по тестеру, подключенному к той-же колодке, что и X15 снимает сингал с К-линии, проверил ДС. Тестер показывал скорость правильно, а X15 по-прежнему ноль. Когда я отписал эту ситацию некоему Андрею (support@m-electronics.ru), они общение со мной прекратили и на e-mail перестали отвечать. Вот такой у них support для клинтов. Им по барабану, что есть проблема с и X15. Да и support у них только по Москве.
ЗАЗ-21093i. Это ВАЗ на Украине.
Павел-II сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2007 21:39
Ну а что ты от них хочешь? Наверное если пришлешь им по почте глючный комп, они тебе его восстановят. Я в свое время общался с их суппортом и имел вполне положительные впечатления.Но я в Москве, мне окнечно попроще. Фирма то маленькая, большой суппорт им не по размеру.
Павел-II
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2007 16:37
Что я от них хочу? Если фирма дорожит своим реноме, то, по крайней мере, не нужно игнорировать письма клиента , а попытаться найти выход. И развивать support.
Павел-II
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2007 16:45
Вот и у Yurgen'a похожая проблема. Вполне вероятно, что в X15 есть крупная бага, связанная с обработкой сигнала от ДС. Багу нужно устранять, но, похоже инженеры из Multitrinics таким желанием не горят.
voron82
Авто: 93i, Gamma GF-415
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2007 23:33
Был недавно такой трабл. Достал этот датчег. Вообщем, проблема у тебя, скорее всего, в приводе троссика спидометра. У меня были те же симптомы. Купил новый датчик-ничего. вытаскиваю привод, цепляю на него датчик, курчу. он прокручиваеца!!!!!! Surprised
купил новый привод, навернул на него датчег так, шо х*р открутишь, и всю эту махину поставил на коробку. неудобно, конечно, зато практично. Исследовал я причины сей фигни. Оказалось, что всему виной механика- сам тросс спидометра и спидометр. тросс, входя в подкапотное пространство, изгибаеца на 90 град. достаточно большой угол. а приводы троссика сейчас делают очень некачественные. сам купил новый, а он оказался кривой. млять, пришлось из 2-х один собирать. Так что мой тебе совет: отрезай, нахрен, этот тросс, смотри скорость по БК или ставь приборку от 10-ки или 15-хи. я вот ща по БК смотрю, благо что он её крупно отображает на графическом дисплее. Гемор пропал.
Последний раз редактировалось: voron82 (07 Июня 2007 23:51), всего редактировалось 1 раз
voron82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
voron82
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2007 23:48
да. суть забыл сказать. там на приводе квадрат размачаливается, куда датчик втыкаецо. самое интересное, что не на датчике, а на самом приводе. вот это соединение и прокручивается, поэтому стрелка дёргаеца. а дачтик проверить просто: покрути его и попроси, шоб кто-нить на БК посморел скорость.
ФФ115
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2007 08:12
Это разные каналы измерения, один на приборку по тросу, другой электронно в мозги.
А мозги какие стоят? Не украинские? В любом случае советую попробовать другие протоколы.
А с подключенным тестером чтоб скорость померять что катались?
ФФ115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Павел-II
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2007 15:11
Не понял юмора, есть украинское сало, про украинские мозги первый раз слышу. И что есть такое поменять протокол? Протокол в машине один - по которому работает контроллер Bosh 7.9.7. Выражайтесь, пожалуйста, яснее. А с тестером, ясное дело, катались. И не просто каталисть, у него есть режим проверки: разгон до 60 и торможение накатом до нуля. Все OK. Вот вчера еду домой, Х15 вдруг включился на секунд 30, скорость, правда, показывает неверную, но близко к реальной. Имхо, сигнал с ДС он получает, но обрабатывает его неверно.
