Замок на рулевой вал
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Замок на рулевой вал вывод темы на печать
maximandr
Авто: ВАЗ-21063, 1984
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2007 12:08
- Какой замок на рулевой вал купить?
Хотел купить "Гарант" - отговорили, сказали что лучше "Варяг". На автомобильных форумах с точностью до наоборот.
- У кого какой стоит?
- Реально ли установить самому и насколько это трудоемкий процесс?
maximandr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BigPapa
Авто: ВАЗ-21144 2007год НИВА 2011год
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2007 12:12
Незаморачевайся нафиг он ненужен, вон поставил и два раза за год пользавался,только деньги выкинул. 8)
BigPapa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
M@N$ON
Авто: BMW 520i
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2007 12:44
Гарант
M@N$ON сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andreiko
maximandr
Гарант ставится очень легко. Надел муфту на вал, четыре болта завернул, вот он и стоит.
Andreiko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maximandr
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2007 13:18
А в каком месте рулевого вала? Я читал, что у кого-то за педали цепляется, у кого-то ещё за что-нибудь
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2007 13:43
maximandr
Ставь Гарант, о варягах ниче не слышал, а раз не слышал знач фуфло, потаму как хорошее оно всегда на слуху.
Ставится оч просто: Первым делом ставишь колеса прямо, вытаскиваешь ключ из замка и поворачиваешь руль в крайнее положение до щелчка, что бы он заблокировался стандартным блокиратором замка зажигания.Потом снимаешь нижнюю часть кожуха рулевой колонки и где-то по середке вала ставишь муфту блакиратора саласками ВВЕРХ (она представляет из себя две половины, которые скрепляются 4-мя болтами).Когда муфту установил, пробуешь вставить Гарант в саласки на муфте и далее вставляешь ключ в замок зажигания и поворачиваешь что бы разблокировать руль(замок зажигания).Пробуешь вертеть рулем, если ход руля минимальный, то окончательно протягиваешь болты на муфте и потом подрезаешь кожух ножовкой под размер (подрезать обязательно...увы, т.к. муфта будет мешать ему встать по месту).Ну а если рулек крутится где-то на четверть хода, то подвигай муфту по валу вверх/вниз и найди оптимальное положение.
Куплю самоучитель игры на нервах.
alex.moc-5 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andreiko
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2007 13:51
maximandr
Ставить надо так, чтобы за педали не цеплялся, вал-то длинный Smile
alex.moc-5 исчерпывающе написал.
HPV
Авто: Daewoo Nexia
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2007 14:18
Может быть не "Варяг", а Викинг?
У меня Викинг (про "Варяг" не разу не слышал)
Ставил сам, ни чего сложного нет. Замыкается у меня когда руль стоит ровно, свободный ход руля при этом очень минимальный, кожух подрезать не пришлось и так хорошо входит.
ВАЗ21053 > Daewoo Nexia
HPV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Doc Brown
В дополнение к подробному описанию alex.moc-5 - Сайт "Флим" (изготовитель Гаранта) - Там есть фотки - куда и как ставится Гарант на 2106 (В соответствующих разделах есть фотки для других моделей)
P/s/ Я тоже за Гарант, а не за Варяг.
Doc Brown сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maximandr
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2007 17:48
Спасибо всем. На сайте "Флим" уже нашел представителя в городе.
classik074
Авто: 21074I,2006г.в.
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2007 18:20
Стоит флим на рулевой,ставлю каждый день.
азлк2141,ваз21093,ваз21074i- русский мерседес!!!
classik074 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Geromo
Авто: ВАЗ 21063, 1984 г.в., 426 тыс., 1.3л, Озон, БСЗ
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2007 20:33
А сразу вопрос по теме: после замены рулевой колонки перестал работать блокиратор руля (который стандартный), тоесть щелчка нет и руль не блокируется. Как можно излечить сею беду? Sad
Gott mit uns!
Geromo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andreiko
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2007 08:24
Geromo
Смотри замок зажигания, что с ним. Иногда бывает слева у него такой болтик фиксационный, если он вывалится, блокиратор может перестать работать.
poliman
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2007 08:47
у меня работает и собственный механизм и викинг. Джеромо - у тя какие то траблы 8-)
pivinik писал(а):
При капитализмах для хомячков есть враги и друзья, а для правительств - партнёры.
poliman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Geromo
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2007 09:49
poliman ну да, я же и говорю: не работает стандартный блокиратор руля в замке зажигания.. Ты мой 1 пост невнимательно прочитал=)
Andreiko а имеет ли значение положение относительно замка зажигания вала руля? Тоесть, когда менялась рулевая колонка, то положения вала было несколько смещено вниз, из-за чего начали тереть переключатели в подрулевом управлении (рычаги поворотников, фар, стеклоочистителей) об обшивку.
Gott mit uns!
Doc Brown
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2007 09:59
Если рулевой вал сильно сместился, то язычок замка зажигания может не попадать в выточку на валу.
Andreiko
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2007 10:03
Geromo
Конечно имеет! Там же узенькое отверстие в валу, куда язычок блокиратора должен попасть.
poliman
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2007 11:46
ссори. Very Happy
