пара вопросиков по электрике
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> пара вопросиков по электрике вывод темы на печать
lismen
Авто: 21099L
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2007 13:05
(поиск прошуршал) остался без ответов на след. вопросы:
сделал себе открывание багажника с пульта. проложил провода, управление с сигналки через 4конт реле. Интересует какой (на сколько ампер) предохранитель нада на + от аккума поставить?
И еще хочу наконец подключить подогрев зеркал. По подключению все ясно. ТОт же вопрос про предохранитель. (какая сила тока на соленоид 7.5 кг?
lismen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pivoo
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2007 14:24
Как провода прокладывал?
А по предохранителю- смотря что поставил, если купил соленоид- смотри по его характеристикам, если активатор дверной- соответственно.
ВАЗ-2114люкс,2005г.Я-7.2,I203EL35->HL52,ComfortX14
pivoo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lismen
Авто: 21099L
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2007 14:42
плюс от аккума напрямую до багажника по порогам под пластиком. Остальные тоже в салон на релюху. и один провод управления на сигналку. В багажнике по петлям и внутри по ребрам жесткости к центру где закрепил соленоид. А соленоид или активатор - х.з. Зеленый такой на 7.5 кг. Это что?
=ALB=
Авто: 2110 млечка
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2007 20:13
а че если в разрыв цепи тестер подключить да померять ток, ну и предохранитель процентов на 10-20 побольше поставить и усе Very Happy
=ALB= сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lismen
Авто: 21099L
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2007 20:25
US! Так тестера нет))
lismen
Авто: 21099L
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2007 21:59
Замутил тестер, померил ток на активаторе 4.5А Поставлю предохранитель на 7.5 Вот непонятно куда теперь. У меня постоянный + от аккума идет на активатор. А минус через реле. На реле соответ. тоже плюс и минус управления с сигналки. Думаюю нада разорвать постоянный плюс от аккума до активатора, верно? :ooo:
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2007 23:28
И как ты ухитрился ток померить , там же импульс меньше секунды Shocked
А пред надо ставить на плюсовом проводе поближе к аккуму.
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2007 09:48
Есть предохранители именно в разрыв проводов - они в футлярах продаются.
Реновод! Уже третий Рено!
Sonauto99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lismen
Авто: 21099L
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2007 12:28
Я именно такой и купил в резиновом корпусе предохранитель.
По поводу измерения силы тока - берешь тестер, подсоединяешь его последовательно:+----активатор------- -+тестер- --- масса на кузове и все, активатор срабатывает пока держишь цепь замкнутой и на дисплее циферки.. Все просто. (прикольно было когда сначала ошибся и ткнул тестер в замкнутую цепь паралелльно - так коротнуло, аж спицы на концах проводов подплавились)))) Вообщем физика - наука о контактах)))))
значит предохранитель я повешу на + который идет напрямую на активатор где-ть около аккума.
А кто-ть знает на каком проводе постоянный плюс на замке зажигания?
