Какой шрус?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Какой шрус? вывод темы на печать
pvs_sem
Авто: x5 E70
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2007 15:02
Вопроса два.1.Как определить внутренний или наружний,щелкает при вывернутом руле в лево и по прямой(щелчки частые),в право тишина?
2.Какой фирмы купить?Есть HOLA,KRAFT,FINHVALE и какой-то GTO по моемую.
pvs_sem сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vova
Авто: Приора седан с панасоником
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2007 16:04
1-выверт влево- правый наружный
по прямой - на подъемнике или эстакаде(вывешиваешь перед) и снизу слушаешь который щелкает, НО
похоже раз правый наружный,то видимо и правый внутренний.
2-Наверно GLO-италия,но советовал бы сейчас Nobel.
Удачи на дорогах и в жизни.
vova сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
roman83
Авто: 21093k
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2007 16:20
ну и где же логика???
поворот налево....машина как бы правым бьортор приседает а левым приподнимается.....т.е. при этом правый привод как бы выпрямляется а левый то как раз наоборот изламывается......соответственно если при левом повороте хрустит то ищем засаду в левом приводе.....
...а дальше так.....если преимущественно хрустит например при минимальных скоростях(парковка) то внешний........но если имеем хруст на скорости только, а так же если идет хруст при прямолинейном на кочках то скорей всего внутренний...
а вообще если шрус подушатанный то можно просто лдибо на яме либо на подъемнике пошатать корпуса шарниром.....как правило неисправный люфтит
21093, 1994, карб
roman83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pvs_sem
Авто: x5 E70
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2007 18:03
Спасибо за инфу,поеду на яму.
как жить дальше
