Kiseloff
Авто: ВАЗ-21104, 2007г., Кварц, ГУР, Я7.2 HRDO54 Sport :)
неприятный скрип в нижней части при покачивании руля влево-вправо, резино-пластиковый какой-то, надоело уже, как лечить?
Vovka2111
Авто: Toyota Corolla Fielder,1.8VVTi,5МКПП,2001г.в.
Там болтики затяни все. И по центру снизу который кожух крепит. Еще скрипело у меня когда колонку вверх до упора поднимал - о накладку панели терлось.
Mad Vaz
Авто: ВАЗ 21124 и Volvo XC90 Т6 272 л.с.
У меня тоже заскрипело на днях.
Kiseloff
у меня внизу, где рулевой вал в пол входит...
@lllig@tor
Авто: Хонда HR-V,до того ВАЗ 2103-07-099-099i-2112
было уже сто раз обсуждалось-скрипит шаровая[/quote]
Tolyan2006
Авто: 21124 ГУР 2006 г.в. сочи Январь7.2 от Паулюса
Graf de'Kiseloff писал(а):у меня внизу, где рулевой вал в пол входит...
+1 (толки не в пол, а в щиток моторного отсека).
хочу вылечить установкой усилителя рейки, но на машину с ГУР пока не нашел, да и не особо пока искал а лишь прозванивал и консультировался. Ответы пока отрицательные)
Vovka2111 писал(а):Там болтики затяни все. И по центру снизу который кожух крепит. Еще скрипело у меня когда колонку вверх до упора поднимал - о накладку панели терлось.
-1 ИМХО Ентот скрип совсем другой скрип.
@lllig@tor писал(а):было уже сто раз обсуждалось-скрипит шаровая
[/quote]
-1 См. выше
Kiseloff
то Tolyan2006
ну да, в щит передка
усилитель рейки стоит, обычный техномастер подходит, тока пришлось местами поменять крепления и соеденительная фигня проходит не сверху и снизу.
после установки усилителя скрип не исчез...
Tolyan2006
Graf de'Kiseloff писал(а):после установки усилителя скрип не исчез...
Жаль, а я так надеялся. Но мысль об установке осталась.
ЗЫ
Graf de'Kiseloff писал(а):обычный техномастер подходит, тока пришлось местами поменять крепления и соеденительная фигня проходит не сверху и снизу.
Сам устанавливал? Просто не хочецца пока брать, пока полностью буду уверен, шо точно подойдет.
Kiseloff
да, ставили сами, вдвоем, подошло все как будто там и было, тока нижние гайки затягивать неудобно, потому что уши от распорки внизу, а туда и так х*р подлезешь. крутил нижние гайки через арки колес.
