Atrox
Авто: Das deutsche gepanzerte Auto
Господа, напишите ПОЖАЛУЙСТА здесь все, что касается замены бензобака на ВАЗ 21083 карб.
То-есть все, что необходимо иметь под рукой и про все подводные камни, на кои я мог бы наткнуться.
А так же какой бензобак надо покупать и где лучше покупать в Москве, а так же сколько он стоит и смогу ли я, один, на улице это все провернуть?
Совсем не охота среди работы обнаружить какую нибуть забытую " мелочь " и бросая все, метаться часами по районам, в поисках нужной куёвины.
Петруха
бензобак однозначно
, и ВД думаю не помешает, я на своей восьмерке снимал, ничего сложного нет
Atrox
Петруха писал(а):бензобак однозначно , и ВД думаю не помешает, я на своей восьмерке снимал, ничего сложного нет
Поподробнее пожалуйста, все что вспомниш, не спеша... каждую мелочь... ПОЖАЛУЙСТА.
Gre4in
Авто: ВАЗ 21083
Я бы заменл трубку которая соеденяет горловину с баком, ато она часто трескается со временем.
Atrox
Gre4in писал(а):Я бы заменл трубку которая соеденяет горловину с баком, ато она часто трескается со временем.
Что за трубка, как называется, как выглядит, сколько стоит и что нужно для замены?
Gre4in
Авто: ВАЗ 21083
Atrox короч незнаю че почем, но лазил тут под машиной, трубка соед горловину саму(куда бенз льешь она железная) и сам бак, она от старости потрескалась.
Ты хоть представляешь как там че выглядит, тока чесно.
Петруха
подзадним седением отвинчиваеш зомуты шлангов, снимаешь провода и шланги, лезеш под машину, ослабляеш хомут заливной горловины и сымаешь ее, далььше см в мурзилку как крепится бак, чешешь репу :cool: , и отвинчиваешь две гайки его крепления, вынимаешь его, ток жопу машины вывеси на подставки какие нибудь, чтоб не упала, ну и все, ставить в обратной последовательности.
ПыСы: заипалсо писать 8-)
Atrox
Честно нет, сам менял прям на улице магистральные трубки, все сделал нормально, хоть и говорили что не реально.
На сколько бензобак труднее?
Петруха а там есть какие нибуть хитрые винты/болты, с редким колибром?
Последний раз редактировалось: Atrox (06 Июня 2007 21:57), всего редактировалось 1 раз
Gre4in
Авто: ВАЗ 21083
Петруха писал(а):чешешь репу
само главное!
на изучай!
Я тебе про трубку которая на рис 8-9 изображена, смотри на ее состояние.
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Atrox
Объясни мне,а нафига тебе этот гимор?
*Kostik*
Авто: А4
Chud писал(а):Atrox
GEN? писал(а):Вот если бы ты спросил мудрого ГЕНа про то как он снимал когда-то бензобак на карбовой 8-ке...
может здесь разгадка?
Atrox
Gre4in СПАСИБО! :cool:
Chud писал(а):Atrox
Не с того не с сего, появилась ржавчина в фильтре тонкой очистки.
Ржавчина мелкая и прибывает постоянно, ибо фильтры менял три раза и каждый раз он засирался мелкой ржавчиной.
Вот тут я описал:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=145499&start=60
Chud
Ну тогда пипец.Была у меня такая же муть на первой машине,даже два фильтра не спасало.В итоге в баке появилась дырка.
Atrox
Chud значит видимо мне не избежать замены бензобака.
svl103
Точно не избежать.
По такой же причине два года назад менял. Ничего там сложного нет. И никаких подводных камней. Все просто и банально.
Gre4in
Авто: ВАЗ 21083
Atrox Да ладно тебе! Чем смогу помогу.
Atrox
Скажите мне на всякий случай, вдруг заочкую самому менять...
сколько в автосервисе примерно сдерут за замену бензобака?
И может кто знает, сколько стоит сам бензобак?
xperson
Авто: 21083 карб--> Калина 1,6--> FF2 Рестайл
1850р бак в Паскере avtopasker.ru
Старик-Хаттабыч
Ничего сложного нет!Если даже я смог снять и одеть его :-D .Подводных камней я там не встречал!Главное,это ВДэшка,ключи(особо секретных нет) и проверь состояние резиновой трубы от горловины до бака!И усё!Ну и конечно чтоб машина не крякнулась!Это самое главное в данной процедуре!
