rezident
Собственно неделе две забарахлил у меня двигатель стал двоить и мигать чек энджин при разгоне. Экран компьютера в автосервисе показал что в памяти контроллера пропуски искры в 1 и 4 цилиндрах и мне сказали что сдох модуль зажигания. Однако после его замены двигатель по прежнему двоил. Через день намучавшись от такой езды скинул провод с датчика скорости и поробовал проехать и о чудо двигатель перестал двоить. После замены датчика через полчаса погасла и контрольная лампа. Итог 1300 рублей модуль зажигания, 700 рублей пятиминутная диагностика и 110 рублей датчик скорости в итоге 2110 рублей все лечение. Вот такое западло ребята.
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
То есть МЗ зря покупался,
зажигание на два цилиндра не давал ДС
mr1
Датчик скорости, который на коробке
rezident
Да МЗ зря купил датчик скорости тот что на коробке подозрения на него пали потому-что в боксе у диагностов пропусков искры небыло даже при очень сильных прогазовках а на скорости после 3500 об/мин на двигателе мигала контрольная лампа и двигатель начинал двоить при этом спидометр исправно работал. Да и кстати когда менял датчик этот был незатянут.
mr1
Я когда купил машину, километров 10 проехал с отключенным датчиком скорости, а когда подключил, то разницы не заметил.
Сомневаюсь, что он вообще может влиять на зажигание.
MAVrik
Авто: Рафик
rezident писал(а):2110 рублей
аццкое совпадение
Кир-кук
Это из той же серии,
что и "Не завелась из-за ДМРВ. Скинул клему - завелась" 8-)
Я ездил и с поломанным ДС, и без разъёма,
и ващще - без вала-привода...
он -ДС- влияет только на переход в ХХ после наката.
Короче, спецы, наверное, посмеюцца в драке
rezident
Разницы нет когда его совсем нет видать хандрящий датчик хуже его полного отсутствия.
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
rezident
rezident писал(а):кинул провод с датчика скорости и поробовал проехать и о чудо двигатель перестал двоить
:ooo: Эт чавот из области фантастики... у мя ломался ДС и машина работала...
Хз чё у тя было.. но точно не за ДС..
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Зря вы посмеиваетесь над автором темы. Понятно, что дело не
в самом ДС а в каком глюке в нем или коротком замыкании в жгуте проводки или неконтакте в разьеме.
У меня было нечто похожее. Иногда подтраивала и глохла в самый неподходяший момент. Ошибок никаких.
Пока понял в чем трабл - замучился.
Уже когда с сыном разбирались - он пытался заводить а я трогал разьемы МЗ ДД. Подергаешь жгут - заработала. Через некоторое время опять.
Прочистил все разьемы - пока все гут.
u313
Интересно, а почему был заменен именно ДС, а не ДМРВ например или ДПКВ и т.д.? В чем логика то? Думаю проблема еще вернется, т.к. если спидометр показывает правильно, то при чем тут ДС?
rezident
Может и правду кабель. Рядом с датчиком скорости висит толстый жгут когда туда лез рукой мог его пошевелить и контакт где-то востановился но повторно туда не полезу надоело намудохался.
Тему наверно можно закрывать.
