тахометр на 2105, как?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> тахометр на 2105, как? вывод темы на печать
Павел F.
Авто: ВАЗ 2114 (1.6 инж. 8 кл.)
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2007 22:58
Собственно вопрос: Как "прикрутить" к пятерке ( 21053 ) тахометр и можно ли это сделать?
Павел F. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2007 23:08
можно. либо сверху ставишь, либо вместо левой комбинации приборов + 7-я борода и все приборы переносишь вниз.
Если поиском пройдешься, много всего найдешь на эту тему.
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2007 23:13
А самый лучший вариант - сменить пятую торпеду на седьмую =) Но он отнюдь не "бюджетный" Smile
МЫ ВАЗ ЦЕНИМ Smile
VladiZlav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Electro777
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2007 23:59
Если не хочешь торпеду менять, поставь тахометр тюнинговый сбоку от панели приборов)
Electro777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Михалыч
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2007 00:30
молча. варианты уже озвучили. у меня стоял слева, вместо комбинированных приборов, пока торпеду не поменял на 07 и приборку нормальную не поставил. Smile
Михалыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Дмитрий_053
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2007 09:51
Я, в своё время, приобрёл один из этих электронных тахометров и вкрячил его на место "заглушки" расположенной левее рычажков управления печкой.
Дмитрий_053 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Doc Brown
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2007 11:20
Если тахометр нужен для холостых - ставь любой. Если нужно контролировать в движении - имхо, шестерочный лучше читается, чем цифры. У меня на торпеде сверху стоит цифровой - иногда цифры просто не видно из-за солнца.
Инструкция по подключению шестерочного тахометра.
Изготовление корпуса тахометра
Doc Brown сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ФФ115
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2007 09:07
Для каждого свое. У меня был и штатный стрелочный и электронный. Так на штатный совсем не смотрел именно в движении, причем хорошо видно разгоняешься или тормозишь особенно при не быстрых разгонах в горку. Это нужно для понимания - нужно ли перейти на пониженную передачу, по стрелке этого не поймешь, да и врет она на холостых.
ФФ115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
idd
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2007 09:48
а что непонятного-то со стрелкой? Smile
имхо наоборот, в движении, легче читается стрелочный тахометр.
Про обороты ХХ - да, стрелочным их смотреть лучше не стоит.
ФФ115
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2007 11:29
Отять же каждому свое. По стрелке не увидите падение на 10-20 оборотов а в тягуне это необходимо, чтобы заранее, а не когда уже скорость упадет, переключиться на пониженную передачу.
бух1
Авто: Ваз2105 1990г
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2007 15:08
хорошая статья! :cool:
бух1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора AIM Address
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2007 23:34
ФФ115
машину надо учиться чувствовать, а не по стрелке смотреть когда на пониженную/повышенную переходить.
Himik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BigPapa
Авто: ВАЗ-21144 2007год НИВА 2011год
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2007 23:54
+1000 :cool:
BigPapa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
delmos
Авто: ВАЗ 21053, 2003г.
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2007 13:49
Всем привет!
Имеется авто ВАЗ 21053, как понимаете тахометр там отсутствует, вот и хочу его туда поставить. Друзья посоветовали поставить БК и не париться больше по этому поводу, но вся проблема в том, что не хочется мне цифровой тахометр, там цифры вечно прыгают и в движении всё равно трудно что-то разобрать, вот из-за этого и хочу поставить себе выносной стрелочный тахометр.
Отсюда вопрос, какой можете посоветовать купить, чтобы было не особо дорого, но и в тоже время, чтобы показывал правильные показания.
delmos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Самосвальщик
Авто: ВАЗ 21074i, 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2007 14:41
Можно от 06 поставить рядом со спидометром, можно что-то "тюнинхованое" найти - вариантов море. См. поиск.
31029>21063>21063>2102>21074i>???
Самосвальщик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
subbnik
Авто: ВАЗ 21053, 99 г.в., X43 тык
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2007 15:07
я тожу думал что нужен тахометр, но вот уже 1 год и 2 месяца катаюсь без него, и щас думаю зачем я раньше думал, что мне нужен тахометр Smile
subbnik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
WSN
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2007 16:15
Давно это было............
Вобщем я ставил от шестёрки, а приборы (температуру и бензин) врезал в семёрошную кансоль, справа и слева от часов.
WSN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pajok
Авто: ВАЗ 21051
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2007 16:33
И я точно так-же собирался делать. Даже де-то статья лежит с картинками. еси надо - пиши на мыло - пришлю архив.
Pajok@i.ua
pajok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Авто: Renault Fluence 1,6л 106 л.с. Dinamique
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2007 21:01
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=549459#549459
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=347989
