handless
Буду менять сцепление. На переднем приводе впервые. Вопрос только один - что вставить вместо привода, когда сниму их оба. Что нибудь такое что есть под рукой. Специально чтобы не заморачиваться. Заранее спасибо за ответ.
J_rockiN
Чтобы не заморачиваться, не снимай полуоси. Открути левую ступичную гайку (исли перед машиной стоять) и правую шаровую опору. Коробка сдвигается на нужное расстояние от двигателя и работайте на здоровье!
Storm
J_rockiN писал(а):Чтобы не заморачиваться, не снимай полуоси. Открути левую ступичную гайку (исли перед машиной стоять) и правую шаровую опору. Коробка сдвигается на нужное расстояние от двигателя и работайте на здоровье!
Atrox
Авто: Das deutsche gepanzerte Auto
J_rockiN то-есть, таким макаром, можно одному поменять сцепление?
J_rockiN
Вообще да. Движок подвязать сверху, Коробку в принципе тоже можно. А в чем, собственно, сложность данного метода,
Atrox?
Jober
Авто: Lada PRIORA хетч
Я снимал. Все таки лучше вдвоем. кста левую не снимал (хрен ее снимешь), когда коробку снял - вытащил правую полуось, ничего не вставлял - ничего не упало (дифф).
J_rockiN
Jober писал(а):ничего не вставлял - ничего не упало (дифф).
Вообще должно было
Вроде сателлиты или как там...
А то, что вдвоем - это да!
Atrox
J_rockiN не знаю, я просто спросил, просто не слышал такого.
J_rockiN
Atrox писал(а):J_rockiN не знаю, я просто спросил, просто не слышал такого.
Ясно
Просто таким методом пользуется мой механик, а я делюсь полученным опытом!
handless
Открутить правую шаровую опору в смысле большую гайку или болты?
Bird64
Авто: ЗАЗ-968МР->АЗЛК2140->2106-> ВАЗ21093 ->импортные пои..ки->пенсмобиль импорт.
большую гайку в середине колеса ненадо.
откручиваешь 2 болта на шаровой опоре слева, откручиваешь краб(чтоб растяжку отодвинуть - мешается),снимаешь стартер(предварительно сняв "массу"), откручиваешь коробку (3 болта+1гайка), сдергиваешь коробку и аккуратно опускаешь ее (повисает она на приводах и проводе массы), далее тебе открывается твоя вожделенная цель - сцеплени)
снять можно 1, ставит в двоем гОООраздо проще
Удачи! :cool:
handless
Спасибо огромное за ответ. А что с опорами двигателя. Их не трогать?
J_rockiN
Кстати если есть возможность, под кородку и под двиган можно по домкрату поствить, лучше гидравлические, бутылочные.
J_rockiN
handless писал(а): А что с опорами двигателя. Их не трогать?
Нет, не трогай.
Bird64 писал(а):большую гайку в середине колеса ненадо.
Тогда полуось из коробки вылезет...
Bird64
J_rockiN писал(а):Нет, не трогай.
сними тока те, которые на коробке, мешают - проще снять, чем гемороится.
J_rockiN писал(а):Тогда полуось из коробки вылезет...
не вылезет, левая стойка не даст далеко отодвинуть (рулевой не снимаем же
J_rockiN писал(а):Кстати если есть возможность, под кородку и под двиган можно по домкрату поствить, лучше гидравлические, бутылочные
, а можно просто брусок деревянный подходящего размера засунуть между воздуханом(рессивером) и перегородкой моторного отсека - чтоб двиг почти на месте остался
метод порверенный и в гаражных и в полевых условиях(ТТТ)
J_rockiN
Bird64 писал(а):, а можно просто брусок деревянный подходящего размера засунуть между воздуханом(рессивером) и перегородкой моторного отсека - чтоб двиг почти на месте остался
Вариантов море
Bird64 писал(а):не вылезет, левая стойка не даст далеко отодвинуть (рулевой не снимаем же )
А я говорю, вылезет!
handless
Мужики ну так надо или не надо откручивать гайку ступицы?
G-Unit
