dimm33
Стоят сс20 - пробег пару тыщ, стойки каяба - пробег 60 тыщ
Слева при повороте руля, стою, еду, курю, отчетливый
звонкий одинарный щелчок из под переднего левого колеса, только один, руль возвращаешь - опять один щелчок. После поездки (прогрева) щелчок выявляется еще сильнее и звонче.
Вылезает только при нагруженной подвеске, методом щупанья пришли к выводу что щелкает что то внутри стойки (хотя это тож не 100%)
Вопрос, учитывая что шток амо стоит на месте может там что то в амо щелкать??
Лёлик
Авто: ВАЗ-2114
Про стойку сказать ничего не могу, но помница у бати на пассате при повороте руля щёлкал ступичный подшипник. Один раз когда крутишь и второй когда возвращаешь
dimm33
Лёлик писал(а):при повороте руля щёлкал ступичный подшипник
тож вариант, но на ощупь он молчит, не люфтит и не гудит...... хотя под 140 тыков ему
Jar
Авто: 11174, 21103 NL54
А чего ты хотел, если у тебя шток вращается относительно стойки? Амортизаторы на это рассчитаны?
dimm33
Jar писал(а):А чего ты хотел,
я, ни чего не хочу, я задал вполне конкретный вопрос. Я ипу расчитан амо на это или нет, я спросил что там может щелкать ибо ни когда не видел амо в живую в разрезе или разобранным, картинки не всчет.
