Mosce
Авто: ВАЗ 21124 1.6 16кл. Люкс,Гур,Евро панель.Кварц
Други помогите!!!! Авто греется до 112 градусов залит антифриз ликви-моли синий,крышку и бачёк менял,вентилятор крутится вкл.103 градуса.Что делать дальше,и как определить неисправность термостата?????
VLV
Авто: зАЙ 40 чоренький спортвагон
Mosce писал(а): как определить неисправность термостата?????
Если нижний патрубок начинает теплеть от 87градусах, а выше горячеет, значит термос работает.
Струйки то от пароотводящих шлангов в бачке есть? И увеличиваются ли они при прибавлении оборотов?
ActioN[SpB]
Авто: ВАЗ 2110 2000г. Теперь ИНЖЕКТОР!!! А теперь ФФ1 Хетч Гиа
Потрогай патрубки все возле Термостата, все должны быть горячими. Если по моему нижний патрубок, холодный значит термос не работает, вернее его термоэлемент, его под замену..... В общем процентов 90, что это именно термостат....
Горыныч
Авто: ВАЗ-21120 2002 г.
Меняй термостат, пдклинивает. У самого была подобная картина.
Санти
Авто: ВАЗ-11183-Аспарагус
Трогаешь нижний патрубок радиатор (около левой фары) градусов до 80 холодный, потом должен начинать греться, до такого состояния, что руку не удержать! Если гуд, смотрим дальше, открываешь капот, тянешь за тросик газа, должна течь струйка в расширительном бачке
Санти
если выше описанное работает, смотрим радиатор не предмет загрязнения, можно дунуть керхером...
Санти
Пробуй, отписывайся, будем дальше решать если не поможет
f1shbone
Авто: Volkswagen Tiguan II
Поиск не работает чтоле, обмусолили на 20 страниц
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Цитата:можно дунуть керхером...
А потом нежно начинаем выравнивать завернувшиеся пластины радиатора. :-D
Если мыть керхером на мойке, то твм дуриков надо предупреждать, чтобы давление несильное давали.
GVG
Санти
Ну это подразумевалось, понятное дело на 10 атм при расстоянии 20см можно все пластины позагибать
ГМП
Цитата:Ну это подразумевалось, понятное дело на 10 атм при расстоянии 20см можно все пластины позагибать
Ну, не все об этом догадываются, лучше конечно предупреждать.
Mosce
Короче это термостат,верхний патрубок,на радеаторе горячий,а нижний холодный при температуре 105 градусов,при нажатии газа в бочке струя течёт!!! ТЕПЕРЬ ДРУГОЙ ВОПРОС: КАКОЙ ТЕРМОСТАТ ПОКУПАТЬ,ИЛИ ТОЛЬКО МЕНЯТЬ КЛАПАН,И СМОГУ ЛИ Я САМ ЭТО ЗДЕЛАТЬ И КАК?????
Санти
зачем покупать термостат в сборе?, покупаешь вставку за 300 - 400 рублей(только не забудь взять с собой старый)
з.ы. замена 20 минут времени
Санти
Сам будешь менять? могу посоветовать как удобней, не по мурзилке
Mosce
Санти
посветуй пожалуйста,менять сам буду!!!
wowazol
Авто: белая турочка
дешевле - 200 и прокладка будет, только не закуси ее.
Alexander Matrosoff
Авто: ВАЗ21102->HYUNDAI Accent MT2->Ford Focus 2 Ghia
Термостат лучше брать в сборе (вставки паленые кругом). Купи прокладку не забудь. Слей ОЖ и вперед - открутил шланги, поставил новый термос, закрутил шланги. Там все просто, если термос купишь такой же.
wowazol
Авто: белая турочка
А я когда элемент менял - ничего не сливал, пролил около 500 грамм и усе :cool:
Санти
Если покупать в нормальном магазине, то все будет хорошо...
А совет такой, может пригодиться: чтобы не сливать тосол через пробку в блоке (сначала нада открутить защиту). так вот, берешь пластиковую бутылку 2л, чуть пониже горлышка делаешь отверстие гдето диам 60, подставляешь под термостат и откручиваешь хомуты и потихоньку сливаешь..реально быстрее получаеться. З.Ы. не забудь место соединения крышки промазать герметиком.
Mosce
Всем спосибо!!! Вечером займусь!!!
Санти
Давай, отпишись потом... Забыл спросить: а на исправном термостате какая температура двигателя была при езде по трассе в прохладную погоду?
Mosce
[quote="Санти"]Давай, отпишись потом... Забыл спросить: а на исправном термостате какая температура двигателя была при езде по трассе в прохладную погоду?[/quote]
Температуру не помню. Вобщем купил клапан за 441р,антифриз и воду,полез в машину в 22.40,снял полвину термостата,жидкости вылелось не много-что было в бачке,хотел поменять клапан а он не такой-на старом усики крепления шире-завтра здавать поеду,поставил старый в зад,и собрал всё обратно,и ведь заработало-как так сам не понял,при 93 градусах заметил нагрев нижнего патрубка на радиаторе,вентиль включился,при 103 гр.и стал реально охлаждать,до этого крутился постоянно,и не охлаждал,закончил в 23.20. Всем огромное спасибо за подмогу!!!
Mosce
Да когда поехал на стоянку температура стала около 95 градусов при езде 2 минуты,со скоростью 90км/ч.
