Дядя Шурик
На новой (пробег 500 км) семерке с самого начала рычаг коробки крутился. А однажды рычаг КПП вообще остался в руке. Вставил обратно - работает нормально, но при включении передач слышится легкий то-ли хруст, то ли легкий лязг, черт его знает.. Не всегда, но бывает.. Несколько раз не включалась 2, 4 и задняя передачи... В чем проблема и что делать? Ехать в гарантийный ремонт и менять коробку? Или можно как-то вылечить?
Ацкий_Кот
Ну коробка не причем,
ремкомплект рычага рублей 15 стоит работы на 5 минут.
Дядя Шурик
А поподробнее можно узнать как, куда и что делать?) Просто я еще чайник в этих делах...
sharabu
Авто: акцент
какой ремкомплет, он у меня тоже оставался на новой, надо его туда воткнуть просто, насадить на штырь и сверху придавить посильнее
а так это сцепу можно по гарантии отрегулировать, требуй регулировку сцепы, а сновья обычно 1 и 2ая плохо втыкаются
potap857
Авто: ВАЗ-21074-->ВАЗ-111940 Калина
когда ручку снимаешь (полностью вместе с резиновы кожухом) там такое пластмассовое колечко на рычаге который прям из коробки торчит есть, так вот это колечко надо запресовать маленькой отверткой в сам рычаг (который хромированный) у него внизу ткаое утолщение есть вот туда эту пластмасску и надо засунуть она рычаг и застопорит.
по поводу плозого включения думаю что масло в коробке надо поменять и сцепу отрегулировать
Serg K
Авто: ВАЗ 21074 1994г дв. 06 БСЗ ОЗОН
если машина новая, то должна быть на гарантии... вот пусть по гарантии и делают...
TAZ06
Авто: Ваз 2106(1986)./Нива 2121 1985./ВАЗ 2108 (1987)г./Lacetti Wagon 2012/ дальше скучные мыльницы, но нивка осталась
у меня при разбитой пластмасске стопора и выпадающем рычаге не включалась вторая и третья, а если включались то вылетали..
Ремкомплект стопора рычага решил проблему... В коробку не надо пока ни лезть ни сливать ни менять.. для начала- рычаг!
Kanzler
Авто: 21140 15т.км
Serg K писал(а):если машина новая, то должна быть на гарантии... вот пусть по гарантии и делают...
+1, нах самому заморачиваться
