VerDim2115
Авто: 2115 1.5L
Помогите плизз все номально работало тут завожу еду и замечаю что работает тока тахометр в чем проблема???
Тохич
Авто: BYD F3 GLX-i - 2008г. Чорный
а всё остальное кроме спидометра работает?
если да, до смотри тросик и привод в коробке
VerDim2115
Авто: 2115 1.5L
Да все работает и когда перед заводкой тест проходит стрелка спидометра двигаеться!!! Мож датчик скорости?
Motistuta
Так вроде на твойе нету троса спида. Значит тока либо ДС либо в самой приборке чото. Если ДС то чек гореть буит
VerDim2115
Авто: 2115 1.5L
Ну я знаю что нету троса откуда ему в электоронной панели взяться 8-) !! Если приборка на тесте вся работает тоесть от начала до конца все стрелки перемещаються значит панель работает!!! А гденаходиться датчик скорости? Пойду посмотрб мож контакт глючит))))
u313
А лампочка "замените двигатель" горит? Хотя при некоторых неисправностях ДС наверное может и не загораться. А БК нет, чтоб посмотреть, считаются ли параметры связанные со скоростью? И пробег по счетчику идет или тоже стоит?
Тохич
тьфу не посмотрел на модель:))
VerDim2115
Авто: 2115 1.5L
Не лампоча не горит ещё
)))!!! Вот на счет пробега посмотрю))) А БК нетс ещё((((
!!! Тоесть он то работает то не работает седня завел еду работает на перекрестке смотрю уже не работает))))!!!
VerDim2115
Авто: 2115 1.5L
Motistuta
смари разъём на ДС, ну если его поменяв не заработает то приборка глючит. А лучше купи и поставь комп, чтоб на диагнотику не катаца и ДС лишний не покупать. А БК всё равно нуно буит
koshak
Авто: Citroen-C4 (был ВАЗ-21140)
Да замени ты этот ДС. не знаю можно ли к нему сверху подобраться , а снизу-легко (я сверху не смог -у меня стоит распорка на стойки) Кати на эстакаду и глянь снизу. Он стоит на коробке рядом в внутренней гранатой правого колеса. Откручивается ключом на 22.
У меня вааще рукой открутился. Только глянь скольки он импульсный. Та на нем написяно. и купи такой же
Кстати насчет установки БК - полностью присоединяюсь !!!!!!!!!!!!!!
VerDim2115
Авто: 2115 1.5L
Пасиб попробую посмотрю 8-) !!! Он то работает то нет вобщем хз :ooo: !!! Поставлю новый он ведь не дорого вроде стоит!!!
koshak
Рублей 200. Тока смотри - бери ТАКОЙ-ЖЕ !!!
