Chel+
Авто: ВАЗ 2112
Всем привет !
Подскажите плз., загорается" чек", показывает недостаточный сигнал с ДПКВ. Его заменили, ошибку сбросили, а через некоторое время опять загорается "чек" и показывает ту же ошибку. Утором завожу машину, загорается ошибка, сбрасываю БК и целый день может не гореть...., а может и загореться. Машина ведет себя нормально.
Завтра нужно ехать в Москву и вот в раздумье....
Подправил название темы. Lev_Ig
Ксандр
Авто: 2110,1.8L,18р,гп4.1,J7OLT
Похоже на проблему с проводкой-ДПКВ работает по вольтажу-на оборотах вольтаж выше-вот чек и не горит.Ищи переходное сопротивление в фишках.
MichaelM
Случаем не глохнет при сбросе газа (остановки перед светофором)?
Вообщем по-любому проверь ДМРВ.
Ошибка может появлятся из за завышенных показаний ДМРВ
Типа зажигание включено, показывает расход воздуха, а двигатель не заведен, мозги думают что сдох ДПКВ
Tom669
ДМРВ под замену и будет счастье.
Glan
Chip 'n Dale типо)))
При заглушенном двигателе ДМРВ показывает ненулевой расход воздуха... поэтому ЭСУД считает что двигатель работает, а ДПКВ при этом импульсов не подает. Вот и все
MichaelM,
Tom669 + 1
сусанин
Авто: ВАЗ 2111
У меня так же было. А оказалось стартер где-то там сломался. По крайней мере была эта же ошибка. После замены стартера пропала. Чудеса!
7master
Откуда: г. Раменское, ВАЗ 21120, Янв. 5.1, 2000 г.в., рапсодия
Была тоже как-то ошибка ДПКВ.
Заменил датчик - ошибка осталась. Параллельно ухудшилась динамика - заменил ДМРВ (на ХХ показывал завышенный расход воздуха) - проблема исчезла.
Sarmat
Авто: 2110 > Nexia 1.6 > 2113
А евли не заводится вообще, при ошибка 0335 ошибка ДПКВ, то это ДПКВ, или ДМРВ?
не хотелось бы, чтобы ДМРВ, он дорогой, и менял его полгода назад...
x-soft
Авто: 21103 2001гв
ДПКВ
со сдохшем ДМРВ машинка должна завестись
Escander
Sarmat писал(а):А евли не заводится вообще, при ошибка 0335 ошибка ДПКВ, то это ДПКВ, или ДМРВ?
0335: Цепь датчика положения коленчатого вала неисправна.
Ну собственно посмотреть/пошатать разъем на датчике, посмотреть провода от датчика до контроллера, ещё может быть внутренний обрыв внутри датчика но это сугубо очень маловероятно.
Stazz
Авто: Ваз 21083(карб.)(96г.в.) => ВАЗ 21120 GLi 1.5 16W (2004г.в.) Январь 5.1=>2007 Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
А как узнать здоров ли ДМРВ?Есть способ?А то в мурзилке пишут -проверяем заведомо исправным!(Артисты:)) Просто есть подозрения что ему хана, но чек не горит, просто ХХ плавают как-то особенно на холодном двигателе. И может завестись, и сразу заглохнуть но если чуть-чуть добавить газку- то все становиться норм. ни заглохнет ни зачто
Escander
Stazz писал(а):А как узнать здоров ли ДМРВ?Есть способ?А то в мурзилке пишут -проверяем заведомо исправным!(Артисты:)) Просто есть подозрения что ему хана, но чек не горит, просто ХХ плавают как-то особенно на холодном двигателе.
http://chiptuner.ru/content/mp7_diag/
Stazz писал(а):И может завестись, и сразу заглохнуть но если чуть-чуть добавить газку- то все становиться норм. ни заглохнет ни зачто
РХХ 99%, а т.к. с ним нет ни какой обратной связи чек гореть и не будет
Последний раз редактировалось: Escander (24 Сентября 2008 09:18), всего редактировалось 1 раз
Sarmat
Спасибо за ответы. Оказалось у меня датчик вместе с местом его крепления был оторван при аварии неск. месяцев назад. Болтался просто на проводе. Не знаю как при этом двигатель работал, но работал как часы... До вчерашнего вечера.
Кот Матроскин
Sarmat писал(а):датчик вместе с местом его крепления был оторван при аварии неск. месяцев назад. Болтался просто на проводе. Не знаю как при этом двигатель работал, но работал как часы...
вроде бы при этом мозги смотрят на датчик фаз?.
x-soft
Авто: 21103 2001гв
им на него пофиг
на 8v датчик фаз стали ставить с 2005 года
Escander
Sarmat писал(а):Спасибо за ответы. Оказалось у меня датчик вместе с местом его крепления был оторван при аварии неск. месяцев назад. Болтался просто на проводе. Не знаю как при этом двигатель работал, но работал как часы... До вчерашнего вечера.
Скорее всего его крепление треснуло и висело на соплях,пока Вы до него не добрались.
ДПКВ единственный датчик неисправность которого не позволит движку работать. Импульсы с ДФ носят только уточняющий характер.
