Прошу подсказать: ремень ГРМ
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Прошу подсказать: ремень ГРМ вывод темы на печать
livan
Авто: ВАЗ-21120,2004г.в. 1.5, 16V,GTI
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2007 06:37
Не пинайте,pls, про ремешок ГРМ искал в поиске, но не нашел ответа на интересующий меня вопрос. Вчера в сервисе поменял ремень ГРМ, поставил Bosch, старый ремень Contitech был в удовл. состоянии после, на нем проехал 25т.к. После установки слесарь грит, что ремешок у меня сполз ближе к краю со стороны двигателя, он (ремень) нашел свое место, типа притерся, если будет стучать об кожух, то приезжай снова. Сегодня с утра завел, слышно как ремень трется об кожух, причем намного сильнее, чем в случае со старым ременем. Шум исчез когда двигатель нагрелся. Слесарь сделал что-то не правильно? Или это такой ремень попался? Поменять этот ремень? Подскажите, браты.
livan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lex007
Авто: Chevrolet Lanos SX 1.5
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2007 07:42
Сними кожух,и проверь натяжение ремня (крутишь ремень пальцам,он должен туго на 90 гр повернуться-пол оборота ), а кожух наверное криво поставили,он не должен касаться кожуха вообще.
Двойная сплошная должна быть пол метра в высоту.
lex007 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Ксандр
Авто: 2110,1.8L,18р,гп4.1,J7OLT
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2007 09:26
После замены по-любому ремень приходится натягивать 2 раза.Притирается -прослабляется,но у тебя рановато что-то.Обычно второй раз после 500км/приблизительно/.
В общем -слесарь слабо его натянул.
Ксандр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Cobusca
Авто: П308 и Лачетти-колхоз-Универсал
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2007 10:14
Ты сейчас насоветуешь.Чё за чушь?Это 16кл,там по другому проверяется.
Cobusca сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
livan
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2007 11:04
Не томи, по-другому это как? Не охота на клапана попадаться, поэтому кипишую по теме.
Ксандр
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2007 11:57
Успокося,у меня с завода гремел,и сейчас тоже чуть-чуть.А вообще-то езжай к слесарю и пусть натянет нормально.
maxxic
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2007 11:59
Пулей в сервис, пусть натяжку проверяют (конечно если сам не в силах, как я)!!! У меня тоже такое было, на холодную бился, на горячую поменьше либо переставал. В трех сервисах сказали, что ремень натянут отлично (хотя я его ниразу не подтягивал), поэтому настаивай на своем. Скорее всего это было из за того что проверяли на горячую. Итог, ремень с одной стороны стерся чуток (милиметрик), ну я приготовился к его замене, в понедельник собирался! Но в пятницу срезало зубья... был очень огорчен как я так и мой бюджет.
maxxic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
livan
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2007 06:32
Съездил я к этому слесарю, грит, если я подтяну может заклинить помпа, со временем пройдет, тут к нему другой слесарь подошел, то же самое начал твердить, грят эта проблема во всех десятках и т.п., вобщем не стал подтягивать. Слежу каждый день. Сегодня с утра завел, а шума нет. На место, что ли встал? Проехал на этом ремне около 200км.
maxxic
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2007 09:28
наверное повезло... Кстати, хочу спросить у знающих, можно ли подклаыдывать шайбы между половинками кожуха? ну чтоб меньше возможности было у ремня стукнуть по кожуху...
Kenzomail
Авто: ВАЗ 2112, амулет
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2007 09:43
Да что за ерунда-то? Нормально натянутый ремень не должен ничего задевать! А кожух тем более.
Kenzomail сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kenzomail
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2007 09:47
Посылай таких "слесарей" на... и ищи хорошего двигателиста или диагноста! и при чём тут вообще помпа?Про "проблемы всех десяток" пусть тебе не втирают.При правильном первичном натяжении и геометрии ничего не должно ни за что цеплять! Какой фирмы ремень?
avv_104
Авто: Hyunday Sonata NF, 2007
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2007 09:54
Это не проблема всех десяток - это проблема всех слесарей, у которых руки растут с жо.ы.
Не все говори, что знаешь, но всегда знай, что говоришь.
avv_104 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
livan
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2007 13:33
При правильном первичном натяжении и геометрии ничего не должно ни за что цеплять! Какой фирмы ремень?[/quote]
Ремень BOSCH
Kenzomail
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2007 15:31
Ну,здесь сложно что-то сказать однозначно-BOSCH бывает,как ты сам понимаешь, разный. Sad Если настоящий-тогда согласен с avv_104, руки растут у "слесарей" как раз оттуда,куда им их надо засунуть...
Tom669
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2007 15:45
При нормальном ремне, роликах ни чего не должно сползать и задевать. Бош много подделки так, что я его бы ставить не стал.
denis_len
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2007 15:51
могу сказать следующее:
все праздники провел под игидой что за г@$но этот ремень конти
итак все по порядку, 100тыс пробега с разными ремнями (балаково,родрайв, родной импортный) проблем небыло, и тут на тебе
пошел планово менять ремень
2 магазина объехал вездел ремень конти, ну и хрен сним..
конти так конти взял, поставили,2 ролика, помпу,поехал, проехал 1-15, тыщ ремень завыл и стал издавать звуки трения об кожух...
вскрыли... пол ремня кончилось об кожук...
купил снова конти, новые ролики и в путь...
поставили уехал.. но не надолго......
минут через пять он взвыл...., был снова вскрыт и ослаблен
обрадованыый что ремень не гудит уехал...
утром выяснилось что на холодную его колбасит как сумашедшего
при прогреве вроде нормально....
в какойто момент двигун взревел и потерял мощность...
про всрыти кожуха оказалось ремень перескочил 1 зуб на коленвале...
фигня вопрос...заново установлен и натянут....
вчера поехали смотреть салют, после одинадцати вруг ремень взвыл..
ну я растроеный опять в сервис....(2-ой ремень не хочется же потерять)
вскрытие показывает... ремень сильно перетянут...
был ослаблен..
причем мастер сказал что ролик был натянут вверх, а должен быть натянут в низ....
вобщем конти конечно г@$но редкостное... особенно вплане натяжения при нагревве...
да и цена его 250р в сравнении с РОДРАЙВОМ который успешно без проблем отщелкал свои 30-40 тыс и стоит толи 600 толи 1100р есть
итог..
проехался по нескольким сервисам.. везде говорят что не перевый случай проблем с КОНТИКАМИ и что они ваще слезают трутся шумят
и их вааще никто не берет... берут финвал или накрайняк бош
мне лично родрав рулил!!!! я его когда снял ни одной трещинки.. как новый...
Лада, да чтож тебе все время НАДО!
denis_len сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kenzomail
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2007 15:59
Вообще есть ещё такие фирмы как Gates, "Балаковорезинотехника" или на худой конец, DAYCO (если конечно подлинники).Я не знаю,от какой крайности люди (Вы уже не первый человек на форуме) приобретают ремни Contitech и попадает на дерьмовое качество этой фирмы.
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2007 16:37
Что ни тема про ремень, то кошмары Smile
Млять, да сколько же можно писать про ГРМ... Sad
Модераторы,
может вместо какой-нибудь прилепленной булды,
один раз, всем - дружно всё про грм написать и прилепить 8-)
2-3 темы на день - это жесть Smile
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
Глаз
Авто: ВАЗ 2110
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2007 09:17
Кир-кук
1) Г-но ремень (по опыту, чаще всего), замена оного
2) Перекошена помпа (было), тоже замена на стоковую
3) Ролики, натяжка (не лазил, развейте)
4) Подшипник, вал ГРМ (мало вероятно, ни разу не слышал)
Кстати, а за что хвалят помпы с металлической крыльчаткой? Ими весь пол в гараже моего мастера усеян, но он тоже их хвалит Wink ИМХО пластик легче, меньше сопротивление, да и роднее, ДААЗ таки, а не укр-аннейм.
Боишься - не делай, делаешь - не бойся!
Глаз сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2007 09:35
Глаз писал(а):
Кир-кук
Были случаи оплавления крыльчаток пластиковых... Т.е. чел снимает помпу, а крыльчатки нет Shocked , расплавилась от перегрева. Конечно это скорее исключения из правил, но как-то нет желания попадать с такой проблемой.
Oleg_e сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Глаз
Авто: ВАЗ 2110
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2007 10:06
Oleg_e
Спасибо, не знал. Представляю, что в этом случае с ГБЦ бывает.
Ads1
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2007 13:24
Назрело время менять ремешок. Вот думаю попутно и помпу махнуть.
Но вот не знаю что лучше ставить. У кого какой опыт был, посоветуйте что лучше и практичнее. Полазив по поиску, смотрю народ советует помпу ТЗА ставить, а вот из ремней ХЗ. Ролики вроде бы Вологодские стоит брать, а вот ремень прямо и не знаю. Видел в магазине Dayco усиленный, почитал про него, пишут типа ничо, но на заборе тоже написано. Кого-нить юзал Dayco? Стоит ставить его или нет?
Ads1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
avv_104
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2007 14:27
Ads1
Помпу менял на родную ВАЗовскую, ролики поставил Вологодские, ремень - Dayco(не усиленный).
Данные комплектующие поставил знакомый мастер(только к нему езжу на обслуживание, в течении 2,5 лет) на официальной сертифицированной СТО.
Последний раз редактировалось: avv_104 (15 Июня 2007 15:12), всего редактировалось 1 раз
Ads1
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2007 22:36
вообщем, как я понимаю Dayco, всё же стоящий ремень? Кстати видел тут в продаже ролики LUK. Натяжной стоит где-то в районе 470 рэ. Кто-нить пользовал такие?
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2007 22:50
"Люк" роликов не делает!!!
У них даже на сцеплении выжимной или СКФ, или ИНА 8-)
Страница 1 из 2
