Что-то с электрикой или аккумумлятор?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Что-то с электрикой или аккумумлятор? вывод темы на печать
(ATAMAH)
Авто: ВАЗ 21053, 1996 г.
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2007 15:06
Доброго времени суток, народ!
Появилась такая проблема - при езде стрелка датчика зарядки аккумулятора заваливается в крайнее правое положение. На холостых оборотах - ровно посередине. Электронный такометр на холостых показывает 12В, при езде после 18В вообще отрубается. Началась такая фигня внезапно, ездил себе ездил, потом бац! и все. Это смертельно или есть рецепт?
(ATAMAH) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
toop
Авто: Kia/toyota
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2007 17:41
может реле регулятор барахлит?
toop сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2007 23:39
без вариантов - он. Либо, если он вынесен из генератора, может провод перетереться и замкнуться.
Yury2104
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2007 23:43
именно при езде ? или все-таки при увеличении оборотов ? Wink
скорее всего у тебя РН сдох, т.е. он получается постоянно открыт и постоянное возбуждение на генераторе. при этом напряжение должно четко зависить от оборотов, обороты больше - напряжение больше. если так, то меняй РН. и не газуй, а то магнитолку попалишь.
Yury2104 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
(ATAMAH)
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2007 23:55
ну да, при увеличении оборотов стрелка вправо улетает. а мафон-то вроде пел нормально. че такое РН?
Yury2104
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2007 00:15
регулятор напряжения.
а мафон - эт как повезет. они обычно до 18В спокойно, а дальше - никто ничего не гарантирует.
(ATAMAH)
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2007 01:00
Понятно. Надо будет попробовать поменять. Спс
(ATAMAH)
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2007 20:50
Регулятор напряжения поменял. Теперь на холостых оборотах выдает 12,6В, при увеличении оборотов 13,6В. Стрелка зарядки аккумулятора в красноту не уходит. Нормальные напруги или как?
Yury2104
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2007 23:22
чем измерял и в какой точке ?
от этого сильно зависит достоверность твоих цифр Smile
idd
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2007 00:24
(ATAMAH), более-менее. Если мерил прямо на аккуме, то лучше бы конечно было 14 с небольшим...
(ATAMAH)
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2007 01:39
У меня стоит электронный тахометр/вольтметр, вот он и показывает такие числа. Не знаю насколько стоит ему верить.
Yury2104
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2007 21:08
(ATAMAH), не стОит. возьми нормальный мультиметр и померь непосредственно на АКБ. нормальным в данном случае можно считать любой простейший китайский цифровик (типа mastech и т.п.), лишь бы исправен был.
