Как проверить бензонасос?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Как проверить бензонасос? вывод темы на печать
Resedent
Авто: Ваз 211216 valve
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2007 10:13
Господа! Поделитесь опытом или соображениями- как проверить, рабочее ли давление выдает бензонасос ? Как проверить в полевых условиях?
Скупой -платит дважды!
Тупой трижды!
Resedent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2007 12:46
В полевых условиях можно только удостоверится есть ли вообще давление в рампе открутив штуцер на самой рампе и нажав на золотник. А так только при помощи манометра.
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2007 13:50
А что, есть какие-то траблы, али просто интересно?
"Фашисты будущего будут называть себя антифашистами". (с) У.Черчилль
ГМП сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2007 13:59
Tom669
Так манометр есть у любого уважающего себя ВОДИЛЫ-насос...Можно проверить давление и в ПОЛЕ!
Рефулер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГМП
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2007 14:05
А кто-нибудь им (манометром от насоса) проверял?
Рефулер
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2007 14:07
ГМП
Я-нет!Но можно.
Tom669
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2007 15:25
Теоретически можно и при помощи манометра но практически я не пробовал. НА 8V я думаю можно, а на 16V не подлезть манометром.
Resedent
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2007 16:49
ГМП
Есть подозрение на недостаточную работу бензонасоса! Долгие "провалы" , дерганка и некий тупизм!
Хочу вылечить, но по диагностикам некогда мотаться, да и денег жалко. Хочу сам разобраться!
Тупой трижды!
Resedent
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2007 16:52
Рефулер
Рефулер писал(а):
Но можно.
А что,собственно, можно? Подсоединить манометр к рампе? Ну, положим проверили на рампе- а производительность насоса как проверить?
Тупой трижды!
Рефулер
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2007 16:54
Resedent
Если в рампе нормальное давление,значит и производительность бензанасоса в норме.
Tom669
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2007 16:57
Главное давление. Если держит давление в пределах нормы то и производительность в порядке. А если давления нет то и производительности тоже.
Resedent
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2007 17:04
А где взять столь точный манометр? Колесный, как-то не вызывает доверия! Да и пригодность его в таком вопросе-под вопросом!
Тупой трижды!
Рефулер
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2007 17:21
Resedent
Это почему это,давление оно и в АФРИКЕ манометром измеряется,на то он и МАНОМЕТР!
ГМП
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2007 21:47
Resedent, а фильтр давно менял, да и сеточку не так уж сложно проверить, коль решил сам разобраться по уму. Одобряю! :cool:
W
Авто: трактор МТЗ-100
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2007 22:09
Была такая фигня с провалами. Поменял фильтр всё стало путём. Что тут удивлятся с нашим бензином. Или смотри дачик положения заслонки.
W сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Resedent
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2007 10:19
ГМП
Один раз уже проверял-залез, а там все чисто,расстроился.(столько было гимора впустую!)
Фильтр-по любасу сменю-работа на пять минут. Трубки посмотрю.
Еще что может быть? Чтоб сразу большой обьем работ провести?
Тупой трижды!
wowazol
Авто: белая турочка
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2007 13:09
Гыыы, а как вы проверите его производительность под нагрузкой? Laughing
я предал советский автопром
wowazol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Resedent
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2007 14:25
Это меня и интересовало!
Тупой трижды!
Дмитрий77
Авто: Мазда 3 1,6л
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2007 14:30
Resedent
Такие же проблемы как у тебя.
На счет проверки давления манометром. Берется манометр и шланг. Один конец шланга одевается на манометр и затягивается хомутом. Другой конец шланга одевается на штуцер топливной рампы (перед этим стравить давление и вытащить золотник) и затягивается хомутом.
Дмитрий77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wowazol
Авто: белая турочка
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2007 14:36
я не просто так сам себе задаю вопрос.
Буду на след.недели у специалистов, помучаю их.
avv_104
Авто: Hyunday Sonata NF, 2007
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2007 14:40
Рефулер писал(а):
Resedent
Абсолютно неправы.
На моем авто давление было в норме, а измерили производительность и определили кончину БН.
Не все говори, что знаешь, но всегда знай, что говоришь.
avv_104 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий77
Авто: Мазда 3 1,6л
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2007 14:44
avv_104 писал(а):
Рефулер писал(а):
Resedent
Абсолютно неправы.
Какая производительность должна быть? Как вела себя машина до замены БН и как повела после?
avv_104
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2007 14:46
А если давление в норме, а производительность ниже нормы?
У меня именно такой инцидент и был.
Есть специальный прибор для измерения производительности БН.
Но, где его возьмут мастера на СТО(состоит из 2-х гаражей) в Севастополе, если он не одну штуку уе стоит?
Меряли мне дедовским методом - поллитровая банка + шланг + часы + звонки мне на мобилку от однокурсников, где я потерялся.
Последний раз редактировалось: avv_104 (14 Июня 2007 15:43), всего редактировалось 1 раз
avv_104
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2007 15:04
Это было год назад, если надо уточню на сервисе, но по-пямяти - 250 мл за 2 или 3 минуты.
Дергалась и глохла.
На 2-3 минуты глушил и потом 10 минут ехал.
От Алушты к Ялте ехал 1,5 часа, от Ялты к Севастополю - 2,5ч.
После замены - от Севастополя к Алуште - 1 ч 20 мин.
wowazol
Авто: белая турочка
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2007 15:25
очень похоже на правду
Страница 1 из 2
