стук в двигателе(это распредвал?)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> стук в двигателе(это распредвал?) вывод темы на печать
liv
Авто: ВАЗ 21093 карб->инж. Я5.1-61. 2001г.в. 210 тыс.км
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2007 16:12
на холостых, несильно звонкий не сильно глухой, на холодную нет. Особенно сильно стучит если поездить длительно (прогрев), потом заглушить на полчасика-часик и завести, после примерно 1100-1200 уже не прослушивается практически. не клапана точно, регулировали и после этого звук остался. Причем иногда погазуешь немного, проедешь - пропадает, через какое то время работы на холостом - опять появляется. Что может быть? ремонтник мой сказал что это распредвал... можно чо то там его как то немного сместить и может быть поможет. Пробег 47тыс., мотор не перегревал....
liv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mcera
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2007 16:19
масло ест?
21099 2000г восстановил, летом 2007 продал,щас сузука эскудЭк, радуюсь.
mcera сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
liv
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2007 16:35
вот как раз сейчас проверяю, насколько сильно или не сильно... уровень уменьшается почему то, на дымность намека нет даже, поддон потный - думаю может недотянул гайку когда менял. Есть предположения?
liv
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2007 16:38
еще есть особенность одна - летишь с горы какой нибудь в режиме торможения двигателем - оборотов 3500-4500, длительно, секунд 20, потом подаешь газу - и кратковременый дым - но не оч понятно синий или нет, так как мгновенно. Больше не дымит не в каких режимах
mcera
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2007 16:41
карбюратор?
liv
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2007 16:45
да, карбюратор
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2007 16:48
Надо прослушать хреновиной, как у врача (когда он легкие или сердце слушает, просто забыл, как она называется). Так и ШПГ может подстукивать...
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2007 16:49
Коробка, выжми сцепление, есть разница?
read
mcera
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2007 16:52
кодоскоп?
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2007 16:56
mcera писал(а):
кодоскоп?
Confused наверно...
liv
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2007 18:26
нееее, это не коробка:) коробка по другому тарахтит (первичный вал). ШПГ - это шатунно поршневое... што? Confused Блин езжу довольно спокойно.... пробег не большой... что может быть
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2007 18:57
Шатунно-поршневая группа. Мож там поршень в цилиндре стучит... В общем, к доктору на прослушку! Very Happy
Vladimir-78
Авто: Toyota Corolla
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2007 21:50
Это гуляет распредвал,вылечить нормально,на долго, можно только заменой головки.Мое мнение-Езди,не обращай внимание,масло потемнеет,постареет-звук почти пропадет.15000 рублей на замену головки блока всегда успеешь истратить.
Vladimir-78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
liv
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2007 22:14
кстати да, появился после замены масла
oleg13
Авто: 2115 04г BOSСH 7.9.7
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2007 22:58
может стаканы клапанов?
Здесь вам не Англия, копать нужно глубже!
oleg13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Istorik
Авто: ВАЗ 2109 карб. 1999г.
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2007 14:56
Это люфт в распред.вале.
Тоже была такая трабла, не обращал внимание всё время эксплуатации машины до кап.ремонта, а после само собой пропало.
ЗЫ. Один умелец предлагал шайбочку поставить.. на распред. вал, уверяя меня, что так уже делал. Не согласился Smile)
Istorik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DjinnN
Авто: 2002г. 99i> ford mondeo 2,0 МКПП> Lancer X 1,8 МКПП
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2007 20:10
фонендоскоп
DjinnN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
liv
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2007 13:52
Если кому интересно...Вчера устранили мне этот звук, причем не тратил я 15000 а всего 1000 за работу, ничего не меняли мне причем.стук от того - что распредвал плотно прижимался не тремя шейками сверху(не знаю как они точно называются, двойная справа и одинарная слева, может постель?). Так вот у тойчто справа крайние шейки плотно прижимали распред а средняя не очень плюс к этому в трамблере мастер тоже что то сделал чтобы он плотнее давил на распредвал (как то сдвинул влево его я так понял). Ну и вот... пока звука нет :cool:
