koshak
Авто: Citroen-C4 (был ВАЗ-21140)
Забыл седня панель от магнитолы, думал наслажусь тишиной - не вышло! Всю дорогу доставало какое-то побрякивание со стороны переднего правого колеса. Звук - будто цепа металическая болтается и на кочках брякает об асфальт.
Машину покачал - тихо. Аморы рабочие, не течные. ИМХО стойки так не бренчат... (или нет?)
Кто-нибудь подскажет че это могет быть и как проверить?
EAT
Авто: GT Avalanche Expert , Метро )))
Я долго парился, потом прорубил - брякала заглушка секретки (винт на колесе) ...
... воткнул шарик пенопласта. попробуй, может поможет, если есть секретка
Gre4in
Авто: ВАЗ 21083
Мож пыльник двигателя
Электроник
Авто: ВАЗ 21093i
koshak
Посмотри мож защита ремня генератора цепляет.
Sheh
Авто: двенашко
Или камешек попал между защитой тормозного диска и самим диском
koshak
EAT
- огромное спасибо !!!!!!!!!!!!!!!!!
Снял седня заглушку с диска и ох...л! Какие-то ч(м)удаки в сервисе когда меняли гранату , одели это колесо и прикрутили его вааще ЛЕВЫМ хитрым болтом! Причем болт от штамповки умудрились вкрутить на ковку! А этот болт как-раз корявой конструкции-брянчит. Да и хрен бы с этим бряком. ВОТ Я БЫ ПОПАЛ, ПРОТКНИСЬ БЫ КОЛЕСО !!!
Седня нагнул этих уродов. Признались, типа потеряли оригинал, а новую головку мне куда-то в богажник кинули и забыли сказать. Короче- полный кикоз, в этот сервис больше ни ногой.
ЗЫ: нет худа без добра. Раскрутил этих чертей на покупку самых дорогих немецких болтов и поменял по кругу!!! 8-)
