проблема!!!!!!! помогите!!!!!!!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> проблема!!!!!!! помогите!!!!!!!!! вывод темы на печать
гена21
Авто: 21083
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2007 22:12
подскажите в чем дело... ситуация такая...когда нажимаешь посильней на газ.. то машина начинает дергатся.. как будто не хватае бензина, особенно такая фигня на 4 скорости.. именно обороты 2.0 и начинает дерагться, перегазовку сделаешь все ок.. подскажите в чем дело. и как устранить, тк опыта еще немного... за ранее спасибо! Very Happy Very Happy Smile
гена21 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Crio
Авто: Mitsubishi Pajero
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2007 22:16
у одного знакомого это была проблема с прошивкой - вылечил соответственно перепрошивкой. Но помимо твоего симптома был ещё следующий: когда едешь на 3 передпче 50 кмч если поиграть газом (нажать сильнее-слабее пару раз) - машина начинала тупить - обороты плавали, но выше 1000 не поднимались
Crio сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
гена21
Авто: 21083
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2007 22:21
что за перепрошивка??? 3 скорость осталась приемистой...... :ooo:
Москва без пробок.... не Москва! Smile
oleg13
Авто: 2115 04г BOSСH 7.9.7
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2007 22:26
машина карбюраторная?
Здесь вам не Англия, копать нужно глубже!
oleg13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
гена21
Авто: 21083
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2007 22:47
да карбюраторная
21083
Crio
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2007 23:02
Smile Smile Smile
указывай в начале поста машину
oleg13
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2007 23:03
скорее всего блок ЭПХХ
J_rockiN
Думаю, надо проверять игольчатый клапан на карбе.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
superkonst
Авто: УАЗ 3151 1986 г., VW b3 1988. Продал. ВАЗ 21093, 1999 года. карб.
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2007 23:05
Мож карб ненастроен, может не надо посильнее на 4-й на 2000 оборотов на газ давить...
Всегда Ваш, konst
superkonst сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
гена21
Авто: 21083
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2007 23:07
это что и гнде пирмерно.. Laughing
гена21
Авто: 21083
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2007 23:09
в том то и дело все ок было, рвала с места машинка... а тут что то раз подвела, второй.. думал может бензин.. а потом постоянно начала... а я не очень давлю "газюльку" тк предпочитаю не лихачить...
oleg13
черная коробочка над вакуумником
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2007 23:14
Скорее всего, реально бензина не хватает. Эт все равно, что на 5-й с 1000 об. тапку жать и пытаться разогнаться Smile
Заодно проверь свечи-провода-крышку трамблера.
Рядом с коммутатором.
гена21
Авто: 21083
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2007 23:23
да не... бензина все хватает, тк переключаюсь на 2.5.. а потом когда горочка или еше что нить.. обороты падпют ну до 2.0 (примерно), дожимаешь газ и вот толчки начинаются... перегазовка все ок...
Gre4in
Авто: ВАЗ 21083
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2007 23:35
Смотри бензонасас тоже! и все то что тебе уже написали!
Gre4in сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
гена21
Авто: 21083
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2007 23:41
спасибо за советы! буду теперь смотреть!! как что отпишусь!
:cool:
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2007 23:42
А мож это и не глюк вовсе. На многих машинах двигателем тормозишь до низких оборотов, а потом газу поддашь, тоже потрясет неслабо! Smile
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2007 08:33
Проверь как насос-ускоритель работает. Из форсунок струя бензина должна пойти сразу и без перебоев.
А может и наоборот переобогащение и начинает захлёбываться. Воздушная заслонка полностью открывается? Вскрой крышку фильтра, посмотри.
Из-за ЭПХХ не должно быть, т.к. не было бы холостых.
Есть конкретное предложение: надо что-то делать.
Seryoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Slava:)
Авто: ВАЗ-21144, 2007 г.в., 1600i, люкс >>> Рено Лагуна II, 2,0 л. 16V 135 л.с. >>>Honda Civic 4D 1,8 140 л.с.
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2007 08:50
У меня что то подобное было! Оказалось, что электромагнитный клапан был не до конца завёрнут!
Ржу нимагу, аПгани ещё раС
Slava:) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jar
Авто: 11174, 21103 NL54
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2007 10:29
Элементарно не отрегулирован состав смеси в карбе, электрика тут ни при чем. Возможно также и момент зажигания нужно проконтролировать.
А вообще карбовая машина и не должна в горочку на 4-й с 2 тысяч резво взлетать. Не стесняйся раскручивать движок Wink
Jar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2007 12:45
+1 Бензонасос, сетка БН в баке, регулировка уровня топлива в карбе.
Стрелок вольный
Авто: LADA 21099
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2007 16:42
Посмотри контакты разьемов на
тромблере и ЭПХХ
Такое уже было почистил и все прошло
Стрелок вольный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
гена21
Авто: 21083
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2007 13:18
вот все номализовалось!!!!!!!!!!! всего лишь надо было поменять провода высокого напряжения.. и все в поряде!!!!!!!!!!
гена21
Авто: 21083
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2007 13:21
а вот и оказалось что все наоборот.... провода подвели.....
