ErshovDG
Авто: ваз 2106 1996 г.в.
Никак не могу разобраться в источнике шума, по субъективным ощущениям в районе заднего моста. Шум такой, как будто колесо кривое и регулярно задевает о подкрылок. Звук слышен на скорости от 10 км/ч и выше, с увеличением скорости увеличивается частота "задеваний". Визуальный осмотр подвески не выявил никаких признаков трения. Скажу точно, что это не вой редуктора (который у меня начинает гудеть от 60) не свист, не вибрация крестовины (от этого недуга я в своё время избавился). Подшипники по моему такой звук тоже не издают.
Буду признателен за помощь!
sharabu
Авто: акцент
это могут задние тормозные колодки чиркать о барабан, на двух машинах такое было, то проходит то опять начинается
А у меня было как-то раз, что колёсный болт внутри барабана задевал за трос ручника. Вот и было постоянно "цык-цык"...
sharabu
Авто: акцент
один раз тоже какаято хрень попала во внутрений радиус колеса, довела меня до трясучки все просмотрел ниче не нашол, потом 120 газанул слышу чегото улетело и все прошло
Sidko
Могут затирать колодки, подшипник полуоси также может издавать подобный звук при наличии раковин и естественно возможная причина - посторонний (если он действительно посторонний) в барабане.
