Новичок_2112
Авто: ВАЗ-21120, 1.5 л, 16 кл.
ВАЗ 2112, 16 кл, 1.5 л, 2003 г.выпуска.
После недавней замены движка БН замечаю следующую картину. При разгоне внатяг , т.е например на 3 передаче примерно с 20км/ч на малом газу есть провал-рывок где-то на 1000-1500 об./мин потом разгоняется хорошо и едет без проблем, (тьфу*3). Тоже самое можно наблюдать и на любой передаче, главное, чтоб не газовать и попасть в этот интервал оборотов движка.
Если трогаться с места слегка притопив педальку газа и не допускать езды на несоответствующей скоростному режиму передаче, то проблемка не проявляется.
Раньше такого не было.
Опять сетку БН смотреть? Проблемка проявляется ТОЛЬКО на указанных оборотах.
Vlad B
maxxic
Vlad B писал(а):Может все же ДПДЗ?
ну если б ДПДЗ, то наверное же в любом случае (в натяг или нет) были бы провалы... вот у меня похожая проблема, но проявляется только когда груженый или в горку в натяг (на пониженых оборотах на 3-4 скорости). Меняю свечи, проходит на 500-600 км, потом снова. Думаю что ВВ, но пока денех жалко, вдруг не они.
Автору топика: мож попробовать свечи для начала другие. По-моему самый дешевый тест.
T&B
Авто: 21703
по тому, как описал автор, есть вероятность того, что это ДПДЗ. я сегодня свой дпдз снял и дома тестером замерил. в начале шкалы скачет (то стрелка ровно следует за вращением датчика, то идет рывками, и это периодически, то есть то нормуль, то дергается). у меня и провальцы и подергивания так же эпизодические... так что буду менять ДПДЗ и потом отпишусь что изменилось
ZaSKaR
T&B
Авто: 21703
окрыляет твоя уверенность... 8) у тебя было уже такое? ошибка 300 периодически при этом выскакивала?
ZaSKaR
T&B писал(а):окрыляет твоя уверенность... 8) у тебя было уже такое? ошибка 300 периодически при этом выскакивала?
Насчёт ошибки 300 незнаю - БК небыло,но похоже что дело именно в ДПДЗ так как его конструкция представляет собой потенциометр,и на определённых участках его поверхности (в вашем случаи на участке соответствующем 1000-1500 об/мин) - может быть плохой контакт вращающегося контакта => рывки,подёргивания и провалы при движении авто из-за неверного сигнала ДПДЗ,а там уже неверная длительность импулса на форсунки,неверный угол зажигания и тд.!
Недавно была похожая тема,и после замены ДПДЗ у человека исчезли провалы!
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
я б так свечи поменял...ибо если сие под нагрузкой( неверно выбранная передача) то очень похоже
Ryaboff
Авто: 2112(была); Ford Focus 2 Ghia 2.0 MT
Ногами не пинать...
Может я чего не понимаю, но зачем ехать 20 км/ч на третьей передаче, тем более на 16 клопах...? У меня третья меньше 50 никогда не "видела".
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Ryaboff
особенно на многоклапаннике, да еще и с заводской прошивой.. немудрено шо он дергается.но умом же расею не понять...
T&B
Авто: 21703
у меня, например, прошива не стоковая, и дергается на вполне вменяемых соотношениях скорость/передача... свечи тоже в порядке... свечи стоят новые + перепробованы все комплекты, что когда-то исправно работали и были убраны про запас на всякий случай...
T&B
Авто: 21703
Karzhimant писал(а):
....Насчёт ошибки 300 незнаю - БК не было....
проверь двигатель в твоем случае загорался или начинал моргать?
ZaSKaR
Вроде нет!? Тачку давно угнали!
T&B
Авто: 21703
Karzhimant писал(а):Вроде нет!? Тачку давно угнали!
сочувствую..!!!
ну, скорее всего у меня тогда не твой случай.. у меня пару раз все таки загоралась желтая лампа..
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Если в определенном диапазоне оборотов - то
Karzhimant прав
на 75%. (25% отношу на действия потусторонних сил и прочее
У меня такое было с ДПДЗ.
T&B
Авто: 21703
поменял ДПДЗ. машину больше не трясет и не подергивает!!! короче, рад как бегемот 8) ДПДЗ брал арзамазский. калужского (который ставят на автовазе) не было. посмотрим, сколько он проживет 8)
Павел_
Авто: ВАЗ 2112
Автор! Не езди больше так!!! Меньше 40 вообще про третью забудь!
А если машинку любишь, то можно и с 50 втыкать.
