То ли подвесной, то ли мост???
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> То ли подвесной, то ли мост??? вывод темы на печать
Stans
Авто: ВАЗик 21063
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2007 14:27
КОгда качусь на нейтралке, то доносится частый, глухой, негромкий стук. Как будто кто-то молоточком постукивает. Если скорость включаю, то пропадает. чем быстрее качусь, тем чаще звук.
ВАЗик 21063, 1993, второй круг на одометре.
Stans сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BigPapa
Авто: ВАЗ-21144 2007год НИВА 2011год
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2007 14:28
Кажись мост.
BigPapa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Minherz
Авто: ВАЗ 21013 1985г. МПСЗ; Солекс
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2007 14:48
Проверь крестовину
Minherz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stans
Авто: ВАЗик 21063
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2007 11:22
У меня уже было подобное - причина была в подвесном. Но там громче был звук.
Limon
Авто: ВАЗ-21723
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2007 12:16
Stans
Тоже не давно такая проблема была. Чем быстрее еду тем чаще глухой стук слышен. Звук слышал и на скорости и на нейтралке. Проблема была в подшипниках ступицы. Приподними машину донкратом, крутани колесо по сильнее и должен услышать свой глухой звук.
Limon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BigPapa
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2007 12:57
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2007 19:16
Народ!
Вот я тоже думал создавать тему.
Но вижу эту, аж удивился 0_о
Короче после разворота машины на 180 градусов появился стук. Глухой, с частотой вращения колеса (как мне кажется).
Появляется и на нетралке и на скорости при 30 км/час, пропадает при 70-ти?
Значит редуктор, полуоси, подшипники ступиц новые. Крестовину без люфтов. Подвесной на первый взгляд жив.
Что это????
Меня напрягает немного сам звук, но не пугают последствия, так как я думаю что это не страшно, но не приятно.
Ах, да, резине еще и 2000 нет?. ну что еще проверять то? (есть идея, менять колеса по очереди на запаску, но это пока что геморно? )
Благодарю вас заранее за помощь!
ВАЗюзер
ne_gonshik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Limon
Авто: ВАЗ-21723
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2007 15:05
Если что-нибудь где-то заклинет во время движения, мало не покажется.
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2007 15:08
Это как?
Forkoss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ne_gonshik
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2007 15:33
уже знаю Sad
ВАЗюзер
ne_gonshik
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2007 15:34
Это как?
занесло при торможении и развернуло жопой вперед!
после этого как раз сразу и застучало.
ВАЗюзер
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2007 16:37
Тогда надо капать там, что при этом действии работало и напрягалось.
Но раз связано с включением передачи, мне кажется надо смотреть коробку, кардан, главную пару.
поиск
Minherz
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2007 18:16
Репетировал "боевой разворот"??
В этом случае возможно пояаление биения в главной паре. Именно с частотой колеса. Я видел редуктор у которого большая шестерня чууточку восьмерИт. Он отъездил с этим стуком 4 года а потом завыл безнадёжно. По впечатлениям хозяина -- порча на него навелась после резкого включения задней передачи при попытке завестись с горки.
Ищи восьмёрку в главной паре!
ne_gonshik
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2007 22:47
еслиб,
все новое (после разворота заменено, не по этому)
могло заломить шину -> биение?
ВАЗюзер
ne_gonshik
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2007 22:52
я вроде написал - что не связано..... Sad
да, все ни как не дойдут руки перекинуть колеса Confused
ВАЗюзер
ne_gonshik
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2007 22:24
Значит по поводу стука, выявил осевой люфт крестовины, сопровождающийся металлическим звонким постукиванием.
Грешу теперь именно на него.
ВАЗюзер
BigPapa
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2007 22:37
Удачи в замене.
ne_gonshik
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2007 11:20
супер-бой писал(а):
Удачи в замене.
Пасибо! Smile
главное, что б причина была в этом! Confused
ВАЗюзер
Glina
Авто: ВАЗ-2107
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2007 15:38
Те же яйца. Уже полгода мучаюсь, пересмотрел все, остался один подвесной. Отсюда вопрос к спецам: как самому определить убитый подвесной подшипник? Я не чайник, но с таким впервые сталкиваюсь, поэтому прошу помощи!!!
ВАЗик - сила, ПОРШ - могила !!!
Glina сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2007 01:14
Снимай кардан и смотри. Как себя ведет умирающий или дохлый подшипник должен знать.
поиск
Glina
Авто: ВАЗ-2107
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2007 08:14
В выходные таки добрался наконец до кардана. Подвесной умер, крестовина тоже, хотя менял полгода назад. Заменил, вроде перестало звякать и скрежетать. Но у меня тут вопрос возник: обязательно ли ставить кардан в сборе на свои прежние места (в резин.муфту и хвостовик). В принципе, я так думаю, что необязательно, ведь балансируется только кардан в сборе, а как он будет стоять на шлицах - не суть важно, дисбаланса не будет. Если неправ - переубедите меня!
AK_s_Raboty
Авто: ВАЗ2104 с турбиной инжектором и прочими наворота
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2007 10:41
в шлицах пофиг главное где крестовина собрать так как было.
Четверки правят миром http://www.vaz2104club.ru/
AK_s_Raboty сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Glina
Авто: ВАЗ-2107
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2007 13:20
я то-ведь чаво спрашиваю?До снятия кардана метки на хвостовике и на фланце задней крестовины не совпадали (менял до этого крестовину на сервисе-видно не совместили при сборке), а теперь я поставил по меткам, ну естественно возник вопрос о дисбалансе кардана.
Glina
Авто: ВАЗ-2107
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2007 11:39
Теперь новая ерунда. После замены подвесного и крестовин, при скорости выше 70 км/час начинается вибрация, неужели крестовина хреновая? Кстати, крестовина Вазовская
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Авто: Renault Fluence 1,6л 106 л.с. Dinamique
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2007 13:40
Glina
для общего развития - http://niva-faq.msk.ru/tehnika/transmis/kardany/bal.htm
8-)
Страница 1 из 2
