Bashil
Авто: ВАЗ-21099, 99 г.в., карб
Всем доброго времени суток!!!
Вопрос такой: двигатель я обычно сильно не кручу, ну максимум 4 тыс. А сегодня на 4 передаче примерно где-то минуту ехал на оборотах в районе 4,5 тыс. Так вот после этого в салоне стало чем-то вонять, даже описать запах не могу. Что это может быть???
Storm
Anson
Авто: 9ко->FF1 Ghia 50т.км.
<Storm> писал(а):воняет сцепление обычно
сцепа
Bashil
Значит скоро ей придет кирдык?
Storm
не обязательно. надо проверять ее состояние. какой пробег у сцепы?
проверяется так: на 4 передаче на 60 км/ч педаль в пол... если набират обороты, но машина не разгоняется, то сцепа буксует, если набирает нормально, то все ок...
рекомендую пока забить.
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Одного раза мало, ИМХО, чтобы делать выводы. Надо наблюдать...
Bashil
Пробег у сцепы не знаю какой, у авто 198 тысяч. На 4 передаче пробовал тапку в пол с 60 км, обороты набирает нормально.
CyberTIM
Авто: Suzuki SX4 Sedan + Suzuki Jimny
Bashil
Обороты то она набирать будет это ясно. А как при этом динамика разгона?
StRy
Да ето нормально, на 5 тыщах на второй-третьей тож воняет чем-то, уже второй год так катаюсь изредка, забил. Сцепка подпаливаеться 100%. Ну да хрен с ней на наших машинках сцепка - расходный материал
Sonauto99
У меня на третьей при нажатии на газ где-то с 2000, двигатель ревет, а толку мало, затем, через 1-2 секунды, начинается неплохое ускорение. На других передачах этого не наблюдается. Может есть какие предположения?
Ник0лай
не про сцепление, но тоже про запах.
после катания под дождем, а затем ночи стоянки в гараже на следующий день в салоне заметный запах не особо приятный. после покатушек толи принюхиваюсь, толи он проходит, но если дождя больше не было, но еще через сутки этого запаха уже нет обычно.
предполагаю, что где-то что-то подтекает и салон и что-то покнет и воняет. Какие наиболее вероятные места? Где начинать искать?
05 года пятнаха.
Maxwel
Авто: Рекс 300
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
Maxwel писал(а):Може шумка на полу гниет
100% она, у меня такая же фигня, все хочу разобрать вытащить карпет из машины да вычистить его заодно вату эту выкинуть...
кстати оффтоп но почти по теме:
ктонибудь подскажет как панель снимать на пятнашке? ведь не сняв ее не снимешь карпет с пола =) застреваю на верхнем правом угле бороды... соответственно дальше дело не двигается... там что клипса? а то я тянуть боюсь... вдруг сломаю =(
LaiN
Авто: 21093i/2002г/ Bosh1.5.4 /Eвропанель/comfort X15
R4Z0R писал(а):Maxwel писал(а):Може шумка на полу гниет
Да там саморез, под заглушкой, заглушка это выпуклый пластмасовый значёк. его подковырни отверткой или ножом.
LaiN
Ник0лай писал(а):не про сцепление, но тоже про запах.
05 года пятнаха.
Скорее всего у тебя лобовуха подтикает в нижней части, и всё текёт за панелью, на пол под шумку, и шумка гнить начала, вот и воняет.
vnv
Авто: ВАЗ 2114, Я 7.2
Ник0лай
Если запах напоминает паленые тряпки, это может быть от катализатора.
Ник0лай
vnv, паленым не пахнет, да и не должен катализатор пахнуть в салоне машины через 10 часов после остановки двигателя.
причем, такая хрень тока после дождя основательного.
боюсь, что где-то что -то в салоне намокает.
просто пол как-то гиморно поднимать вроде бы.
надо с каких-то наиболее вероятных мест начинать.
Maxwel
Авто: Рекс 300
Гниет как правило под ногами.Пощупай пол или открути накладку на порог и приподнеми шумку.
П.С. Кстати мне кажется или на самом деле сцепа воняет как будто кто-то пукнул?
Ник0лай
LaiN
Maxwel писал(а):Гниет как правило под ногами.Пощупай пол или открути накладку на порог и приподнеми шумку.
как будто кто то пукнул это катализатор так пахнет
vnv
Ник0лай
Попробуй открутить пластиковую накладку на порогах, под заводскую шумку засунь руку, если сыро прочувствуешь.
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
LaiN писал(а):R4Z0R писал(а):Maxwel писал(а):Може шумка на полу гниет
хде там значок?
vnv
R4Z0R писал(а):хде там значок?
в сердине в виде скрепки.
Maxwel
Авто: Рекс 300
Ник0лай
vnv, пасиб. попробую.
а если там мокро, то вода обычно попадает через днище или откуда-то сверху?
