Ventura
Авто: ВАЗ 21074i
Ну вот и первая полмка!
Вопрос собственно в следующем:
При движении идет сильный ритмичный стук в районе рычага коробки. Происходит это как на первой так и на второй, на третьей и на задней передачах.
При ускореннии стук значительно затихает, но не пропадает совсем и проявляется на неровной дороге. Отпускаешь газ стук проявляется, тормозишь грохочет еще сильнее.
Скажите что это может быть?!
Forkoss
Авто: EK2
sharabu
Авто: акцент
тут вроде другая проблема,если на гарантии то езжай к ним пусть смотрят
Forkoss
Авто: EK2
Ventura
Авто: ВАЗ 21074i
Forkoss У меня стук не в ногах и не одиночный, стучит постоянно. И не идет от него никакя выбрация. Вот и создал тему.
Forkoss
Авто: EK2
Смотри кардан и соединения.
Смотри не цепляет ли что кузов.
и т. д.
sharabu
Авто: акцент
Ventura, ты лучше быстрей ехай на диагностику, может открутилось что, мне кажеца чето со сцепой, мож корзина разваливаеца, короч смотреть надо полюбому, и сильно не гоняй пока, малоли что
Ventura
Авто: ВАЗ 21074i
Вчера заехал на яму, покрутил что смог, не помогло. Подергал кардан, не понрвился большой сободный ход, и при резких рывках кардана слышен стук, похоже что в коробке и похож на тот который при движении появляется.
Forkoss кузов одназначно не цепляет
sharabu стук отчетливо идет из тоннеля.
да и на 11 тысячах равалить корзину!?не хочется верить этому.
Forkoss
Авто: EK2
Сам спросил, сам и ответил
Ventura
Авто: ВАЗ 21074i
Так в чем именно причина и что делать (кроме как ехать в сервис), и примерно в какую сумму выльется ремонт
Forkoss
Авто: EK2
Ventura писал(а):Так в чем именно причина и что делать (кроме как ехать в сервис), и примерно в какую сумму выльется ремонт
Ventura писал(а):Вчера заехал на яму, покрутил что смог, не помогло. Подергал кардан, не понрвился большой сободный ход, и при резких рывках кардана слышен стук, похоже что в коробке и похож на тот который при движении появляется.
Что именно и сколько, надо разбирать, смотреть и оценивать.
