Chizha
Всем привет.
Я писал уже, что что-то гремит у меня в передней подвеске. На малой скорости при проезде неровностей постоянный стук тр-тр-тр. И при том с обоих сторон. На что я только не грешил. Проверил: аммо, рулевое, шаровые. НИчего нигде не болтается, но стук есть.
И вот после дождя стук пропал, правда ненадолго на 2-3 дня. Значит вода что-то смазала. На форуме читал похожую тему, но давно и поиском ничего не нашел.
Киньте ссылочку или дайте по новой ответ.
AlenDalen
У меня вот, примерно тоже самое. На СТО все дергали - все нормально.
Потом я заметил, что это даже не стук а сту-скрежет во время ПОВОРОТА РУЛЯ на МАЛЕНЬКОЙ скорости. Даже в руль немного отдает. Вот думаю может маятник.... Короче х.з.
sharabu
тоже и у мня, но я думаю что это рулевой редуктор или рулевой вал потому как дергаеш руль вверх вниз есть оч маленький люфт а при проезде неровностей он усиливаеца изза массы машины,
пока не лазил в рулевое но подвеску смотрел все в норме
Forkoss
Это наверно у всех есть, потому как система крепления руля не совсем жесткая. Там с одной стороны шайбы, а они даже если с завода на отлично стоят, в процессе эксплуатации чуть выгибаются.
sharabu
люфтит вал или как его там который от руля идет в редуктор
sharabu
ну я уже забил на это потому как у классики всегда насморк какото Very Happy
Chizha
ошибка
Последний раз редактировалось: Chizha (22 Июня 2007 13:00), всего редактировалось 1 раз
Chizha
Забить-то самое простое. Но после и во время дождя подвеска тихая, мягкая. Хочу такую всегда. Может сайленты говно, 3000 км назад менял, внешне нормальные, из размеров по книжке не выходят.
sharabu
у меня из магазина так
sharabu
Chizha, в твоем варианте похоже на саленты
