Если долить вместо тосола немного воды
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Если долить вместо тосола немного воды вывод темы на печать
4Q
Авто: 2114, август 2005, Кашкай+2 2010 года
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2007 21:15
обычной воды, из крана, то что будет с машинкой - 2110, а?
4Q сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2007 21:19
поедет дальше...не глуми себе голову.
Обычно я шучу всерьёз
hakimus
Авто: Mitsubishi Lancer X 1.8 MT
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2007 21:25
Сделал так неделю назад по совету Вади. Влил около литра, поездитьдо полной замены ОЖ. Ездит так же Wink
Суров, но справедлив.
hakimus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
4Q
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2007 21:28
ну я тоже так думаю, главное не перестараться Smile
4Q
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2007 21:33
а сколько всего ОЖ в 10-ку влазит, сколько должно быть?
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2007 21:42
по мурзилке 7.8 литра
kallahann
Авто: 3х калесный лисапед->лисапед мишка-> лисапед урале->мопед карпаты спорт->карт->2110 1.7 16V - около сток (130+) +
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2007 21:47
главное до зимы с морозами поменять и усё. ничего страшного в этом нет. только если вода у вас в кране нормальная
хераси я не в курсе!...
kallahann сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2007 21:58
Доливай хуже ехать точно не будет и ни чего не сломается. У меня зимой печка потекла дак после замены точно такого антифриза не было и пришлось долить литра полтора воды. Откатался всю зиму и гдето в середине лета только заменил на новую. И ни чего не случилось.
kaden
Авто: ВАЗ 21102, 8 кл, вып. 2003 г.,ноябрь
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2007 12:19
Tom669 писал(а):
Откатался всю зиму.
Смотря какая зима. Если чистый тосол А-40 густеет при - 40 градусах, то при добавлении воды он будет замерзать при более высокой температуре к примеру -25 -30, смотря сколько воды залито.
Так что до зимы надо заменить однозначно.
А так, летом добавление воды в тосол никакого вреда не дает.
ВАЗ 21102, млечный путь
kaden сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЕвгеничЪ
Авто: Белый 21102 -> 21101 Черный -> X-Trail 2.0 dCi
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2007 13:17
будетп просто вода с тосолом...
кстати, слышал, что вода испаряецца патом...
ветер дует прямо в спину... не пора ли к магазину?
ЕвгеничЪ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Xenium
Авто: 2112 V16 GLI Папирус
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2007 13:32
А мне говорили, что тосол смазывает турбинку помпы и она не ржавеет.
А от воды там все может погибнуть.
Врали?
___
Xenium сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2007 13:40
интересно где в помпе турбинка раз...
два-ржавчина от воды канеш есть..но на практике лучше уж вода, чем та бурда шо под видом ОЖ продается в автомагазинах.
про смазывание...то давняя легенда...блажен, кто верует
ШУХАМЕР
Авто: 2110,99г.8кл. триумф
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2007 13:53
вобщето тосол для лета нужен больше. привожу цитаты
(Anatol73 ) Вода кипит при 760 мм рт.ст. при 100 град. - это по определению шкалы Цельсия...
Температура кипения тосола, в зависимости от плотности, - 105...120 град.С.
Температура кипения концентрата с плотностью 1,1...1,15 г/см.куб при 760 мм рт.ст. - 170 град.С.
Вот така физика, однако...
mike880 Кроме разной температуры кипения, ещё и разная теплопроводность, на концентрате летом мотор сварить легко_
Разные жидкости кипят при разной температуре. Об этом знают дети в 8-м классе общеобразовательной школы.
см. http://www.metodistsv.org/doc/fiz1.doc
третья строчка на пятой странице.
Тосол бывает разный и по разному разбавленный!
Chacha Разные жидкости кипят при разной температуре. Об этом знают дети в 8-м классе общеобразовательной школы.
Тосол бывает разный и по разному разбавленный!Пы.Сы. В природе вещества могут находиться в трех агрегатных состояниях: в твердом, жидком и газообразном. Тосол, вода - жидкости, потому что при норм. усл. (н.у.) они нафиг-ся в жидком состоянии. В обычных условиях почти все металлы являются твердыми веществами, а при нагревании металлы плавятся и превращаются в жидкость. При сильном нагревании металлы могут превратиться в пар.
ШУХАМЕР сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2007 14:00
хм...вот как раз для лета лучше всего вода..
ибо теплоемкость и теплопроводность у нее идеальная..никакому тосолу и не снилась..
температура кипения...при повышенном давляке которое имеет место быть в системе охл.. и вода кипит далеко не при ста..
Xenium
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2007 14:01
повтор
___
4Q
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2007 14:48
Так что же лучше - именно на лето. Вода? Тосол? или еще продают в автомагазинах дистиллированную воду - может она тоже хороша?
4Q
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2007 14:52
вот про антифриз от Castrol:
http://castrol.com.ru/castrolsite/catalog/castrol_antifreeze_nf.shtml
температура кипения 165 градусов. правда непонятно при каких условиях.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2007 14:56
да не глуми голову...не хватает уровня, долей чутку воды..потом перед зимой промоешь, зальешь ОЖ.
Fox103
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2007 16:02
А как насчет осаждения солей? Если уж долйвать воду, то дистиллированную.
4Q
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2007 20:06
а? я то уже долил. мне просто интересно разобраться в этих тосолах всяких.
а вот еще вопрос - можно ли в наш синий ТОСОЛ лить-доливать импортный антифриз?
JD
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2007 22:06
Во во, вода - лучший что можно придумать, но минусы - замерзает при 0, и нет антикорозийных присадок. А так я всегда доливаю дистилат летом.
JD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
4Q
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2007 22:08
но вода же кипит при 100, а летом двигатель греется сильнее и быстрее. а антифриз кипит при 165
JD
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2007 22:17
Ну нормальная т. двигателя 90 а не 100, да и доливая воду не на много т кипения понижаешь, смотря конечно сколько доливать.
4Q
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2007 22:23
летом при жаре и езде по пробкам стрелка температуры постоянно лезет вверх, значит температура там больше 90 и иметь запас по температуре кипения ОЖ было бы неплохо.
avv_104
Авто: Hyunday Sonata NF, 2007
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2007 22:44
+ 1
Не все говори, что знаешь, но всегда знай, что говоришь.
avv_104 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 3
"Экспресс Китай" предлагает экспресс-доставку товаров
