Вопрос по вакуумному усилителю.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вопрос по вакуумному усилителю. вывод темы на печать
rtep
Авто: пешеход
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2007 00:32
Сегодня обнаружил что при нажатии на тормоз на холостом ходу обороты двигателя ощутимо падают. При нажатии на тормоз слышно шипениее воздуха где-то в районе вакумного усилителя. Ну собственно вопрос к чему готовиться? Плять с деньгами сейчас проблема не хотелось бы сейчас тратиться еще и на вакуумный усилитель.Может там прокладка какая копеечная? Я думаю это вакуумник, лечится только заменой в сборе? или есть ремкомплекты какие? А может причина в другом? Спецы посоветуйте пожалуйста.
rtep сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2007 00:35
можно раобрать да поменять мембрану
но я менял весь...было также
также был ещё и стрёкот при нажатии на тормоз
rtep
Авто: пешеход
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2007 00:39
Boriskin
А поменять мембрану сильно геморно? а может пока поездить примерно с месяц так . Чем это грозит?
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2007 00:44
оказатцо без ву на 100км в час
Mih@il
Авто: ВАЗ 2105 ->ВАЗ 21150 ->Accent -> SEAT Leon
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2007 00:46
Да уж, с тормозами шутки плохи.
Mih@il сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rtep
Авто: пешеход
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2007 00:55
Boriskin
Ну так если разбирать и менять мембрану большой геморрой? И продается ли эта самая мембрана, в смысле наверно хрен найдешь в магазине.
rtep
Авто: пешеход
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2007 00:59
В общем я конешно понимаю что только замена только замена в сборе.Но вдруг есть еще какие пути Very Happy
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2007 01:42
найти б-у
я даже помню чел в питере искал, и нашёл, и несколько штук у людей.....многие прогресивные ставят
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2007 23:50
Может быть еще клапан ВУТа. Проверь его.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2007 03:19
отсоедини шланг и затки пальцем. погазуй - вдруг не ВУТ.
Ксандр
Авто: 2110,1.8L,18р,гп4.1,J7OLT
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2007 19:34
Слышно внутри машины?Если так,то полетела гофра/в нее входит шток от педали тормоза/,деталь копеечная,но без снятия вакуума не поменяешь
Ксандр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
