клапан хх solex 083
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> клапан хх solex 083 вывод темы на печать
Дaн
Авто: Шоха 1983 г.в
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2007 18:11
купил я себе новый карб, старый сделать не смог (там металл крошиться уже начал если ковырнуть:) ) восьмерочный солекс
карб просто офигительный но одно но - ХХ есть только когда ЭМК не закручен, впринципе и на старом такое было, там я шайбу подкладывал.
и клапан этот сволочь постоянно или дальше откручивается или закручивается и хх пропадает.
подкладывал колечко резиновое, бестолку. щас намотал изоленты с другой стороны резинки где железка, еще не проверял но думаю та же фигня будет.
как с этим бороться и почему этот б&^%$#@й клапан не работает в закрученном состоянии? эх Россия Smile)
21063 двиг 21011 1,3 пробег ХЗ, БСЗ,SOLEX 2108
Дaн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2007 18:40
А он вообще срабатывает когда зажигание включаешь?
Есть конкретное предложение: надо что-то делать.
Seryoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Otto Frija
Авто: 2101 1973г. VW T4 AAB 1995г.
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2007 19:06
Дaн писал(а):
... восьмерочный солекс
карб просто офигительный но одно но - ...
...этот сволочь постоянно или ...
....как с этим бороться и почему этот б&^%$#@й...
И так у большинства. Smile Это ж надо - заниматься с Солексом сексом на регулярной основе и еще нахваливать.
Дaн писал(а):
эх Россия Smile)
Sad
Вывод в надцатый раз: Солекс = гадость.
РФ должна воевать до последнего: если проиграем, богоизбранные доскупят Родину по дешевке. Но зато если победим - они же доскупят Родину по дешевке.
Otto Frija сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дaн
Авто: Шоха 1983 г.в
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2007 19:40
на озоне точь в чточь такой баг)
вылечился выкидыванием ЭМК, вкручиванием жиклера от космича 2140 посаженного на шайбу чтоб не закручивался до конца и такой то матери :)
а тут всетаки карб новый а глюк старый. охота цивильно вопрос решить
ВовчиК_21063
Авто: Ваз 21063
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2007 20:29
купи норм ктапан... немецкий Герцог. и все будет норм. а то что солекс гамно пусть орут)) мне например пофиг)) просто он немного привередливый, и если в негго всякую херь не лить, то он отлично справляется. Будешь покупать, покупай тонкий клапан, не здоровый такой а тонкий. и чек сохрани, ибо на 5 клапанов 1 норм попадается. Удачи тебе!
Мой сайт
ВовчиК_21063 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2007 20:46
Вот как раз тонкие чаще горят. Толстые меньше греются.
Проверь питание на клапане.
ahim
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2007 00:36
....Точно, вот уж Россия. У Вас вернее всего с "железом" проблемы или подсос где-нибудь, или УОЗ не тот, или ХЗ что, а Вы все изоленту на клапан мотаете. Тем более:
Тогда хоть по минимому: Компрессия в норме? Выставьте УОЗ и поищите подсосы
ЗЫ: если конечно напряжение на клапан идет и он работает
ahim сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2007 01:11
Батенька, подключи к нему питание!
Ну а если с питанием не работает, купи клапан другой.
поиск
Forkoss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дaн
Авто: Шоха 1983 г.в
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2007 12:15
короче в клапане дело было
питание на него подавалось, он щелкал но шток совсем чуть чуть ходил
я его покрутил чтоб хх появилось, убрал провод - 0 реакции, поведение один в один что с проводом что без.
я шток оторвал и хх ровненькие и стабильные стали))
шток как ходить должен - полностью убираться или нет?
и вообще чтоит ли новый клапан покупать?
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2007 13:13
Читай выше
поиск
Дaн
Авто: Шоха 1983 г.в
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2007 15:39
где там про ход штока?
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2007 15:46
Клапан новый купи
поиск
