Илья М.
Авто: девятка, 093
Купил недавно девятку и сразу обнаружил такую проблему, вентилятор почему то включается при 120 градусах, судя по показаниям приборной доски и вообще при 90 машина толком еще и не работает почему то, а вот при 100 все приходит в норму. Термос, тосол и датчик на радиаторе уже менял. Значит датчик температуры на двигателе или еще что - то?
Anson
Авто: 9ко->FF1 Ghia 50т.км.
купи или возьми себе бортовой комп если инжектор и посмотри реальную температуру включения карлосона. приборка врет нафиг ужасно.
Илья М.
Авто: девятка, 093
Илья М.
Авто: девятка, 093
и вообще 130 - это начало красной зоны илл ее конец? я не врублюсь где вообще 100 градусов напиремер!?
Maxwel
Авто: Рекс 300
Судя по симптомам-афтору попалась брехливая приборка! 8-) :-D
Илья М.
Авто: девятка, 093
GenarёkK
Авто: Honda Accord VII 2007г.в.EXE 2.4 АКПП
У меня что по приборке,что по борт.компу карлсон вкл. на 101 градусе. 8)
Maxwel
Авто: Рекс 300
Anson
датчик какой стоит? градусов скока? на край если нервирует можешь вывести себе в салон кнопку и включать карлосона вручную. можно попробовать сделать себе дополнительный указатель...но я бы это дело так не оставлял.ттт, но как закипишь где нить, поведет голову и пипец...
DNKDNK
Илья М.
Выезжаешь на трассу, разгоняешься до 60-100 км/ч. Едешь минут 5-10. Смотришь на приборку. Должно показывать примерно 90 градусов. Если показывает какую то другую цифру (при условии исправности системы охлаждения), то вариантов неисправностей немного - показометр, проводка, датчик.
Но исправить надо, а то можно прощелкать малоприятный момент с закипанием.
2 step
Авто: 21093i, 2004г, золотой лист, 75 тыс.км, ВП, Январь 5.1.1
DNKDNK писал(а):Илья М.
У меня такая же проблема!
Выезжаю на трассу, разгоняюсь, на приборке 93-94 градуса.
В пробке опять поднимается до красной зоны и срабатывает кулер.
Короче надо всё проверять!
DNKDNK
2 step писал(а):Выезжаю на трассу, разгоняюсь, на приборке 93-94 градуса.
Показометры почти у всех привирают.
2 step
DNKDNK писал(а):2 step писал(а):Выезжаю на трассу, разгоняюсь, на приборке 93-94 градуса.
Тогда возьму у кого-н. бортовик и буду реально сканировать 8-)
telesar
Авто: 2110
Илья М. писал(а):и делать то чего?
Возьми где нибудь хороший термометр, на холодной заведенной машине открой расширительный бачок, подставь градусник под струю обратки и смотри температуру, а помощник пускай сидит за рулем и говорит показания показометра.
Так ты узнаешь примерное соответствие показаний приборки реальной температуре тосола.
Шмальной
Авто: ВАЗ-21099i 2 штуки :)
поменять датчег ОЖ, если не поможет попробовать проверить показания с другой приборной доской.
у меня на инжекторе при включении дополнительных приборов (фары, пчка и т.д.) наводят на указатель t ОЖ (по его показаниям температура увеличиваетцо). поставил компьютер и стал знать правильную температуру. самое прикольное, что включение приборов влияет только на этот указатель и все )
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
GeNdoLf писал(а):У меня что по приборке,что по борт.компу карлсон вкл. на 101 градусе. 8)
и гдеже на приборке 101 градус?
Илья М.
Авто: девятка, 093
А если начать прогревать машину при открытой крышке расширительного бачка, он, в смысле тосол на лице не окажется?
Джерар
Илья М. писал(а):А если начать прогревать машину при открытой крышке расширительного бачка, он, в смысле тосол на лице не окажется?
Нет, потому что в системе не будет давления. Да и на прогретой машине тосол на лице не окажется... Только если перегрев и пробка уже шипит...
А тебе зачем?
Илья М.
Авто: девятка, 093
попробую мерить градусником и смотреть за показания приборов...
telesar
Авто: 2110
Шмальной писал(а):поставил компьютер и стал знать правильную температуру.
Давно хочу спросить: а кто-нибудь когда-нибудь проверял?
С чего все инжекторовладельцы решили, что ЭБУ абсолютно точно знает температуру двигателя?
Шмальной
telesar
правильная согласен, возможно и в кавычках, попробую замутить что-нить с градуснегом ))
Илья М.
если открыть бачок, то ничего не будет, а вот если (кто на карбах) откроет на горячей крышку радиатора, то может оказатцо здорово обожжоным. видел лично, как у меня на старом москвиче, один "специалист" открыл, со словами: "да хули буд....АААА" )))))
