Не понятный глюк
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не понятный глюк вывод темы на печать
Dacent
Авто: ваз 21120 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2007 09:28
Люди добрые, помогите! Не понятная ерунда стала происходить с моей машинкой. Это восновном твориться в пробках. Не стого ,не сего начинает все одновременно вырубаться (щиток приборов, магнитола, печка, БК), вся электроника, в плоть до того, что глохнет двигатель. В течении секунд 30 вообще не заводиться. Думал мозги (Январь 5.1 прошитые, прошивку не помню). Поменял на обычные Bosh, результата не какого. Еще заметил, что сигналка странным образом щелкает (TOMAHAWK).
Может это быть из-за сигналки, или еще что?
Dacent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2007 09:36
Не замечал, это как-нибудт связано с моментом срабатывания вентилятора?
Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор пятой точки, форд фокус - выбор тещи. =))
Kirill111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gOSHa_21104
Авто: ВАЗ-21104 Multic x11 => Honda Civic Executive
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2007 10:02
Масса(сы) - смотреть и протянуть...Либо, либо где то коротит (смотреть подкапотпространство)
Последний раз редактировалось: gOSHa_21104 (26 Июня 2007 10:04), всего редактировалось 1 раз
gOSHa_21104 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dacent
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2007 10:03
Да, есть такое дело.
GVG
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2007 10:04
+100
Dacent
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2007 10:13
Я слыхал, что под панелью имеются 3 массы. Они могут влиять, или это только под капотом-на кузове и на двигателе?
ВАЗ 12-ка - классная тачка
GVG
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2007 10:16
Протягивать и чистить надо все, где что расположено есть в FAQ
xbg
Авто: ВАЗ-21104, пол-года как Lancer-9
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2007 10:21
У меня такая ерунда несколько раз случалась. Оказалось - после установки сигнализации "мастера" просто надели клемму АКБ, а не затянули. Затянул - все в норме.
Игорь ВАЗ-21104, Lancer-9 -2009г.в., Екатеринбург
xbg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wowazol
Авто: белая турочка
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2007 10:32
А товарищу на сервисе установили сигну, так в пробке при включении вентиля машина глохла :-D
я предал советский автопром
wowazol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dacent
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2007 10:43
Всем спасибо. Сегодня вечерком нырну пд капот.
Че то я в FAQ, кроме вопросов по форуму не чего не нашел. Можно по подробнее, где искать массы?
Orangedragon
Авто: ВАЗ-21124
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2007 11:08
http://chiptuner.ru/ground.php
Orangedragon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dacent
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2007 12:01
Благодарствую
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2007 13:38
Ребят, не хочу новую тему открывать, но у меня тоже "Не понятный глюк" был уже пару раз. Останавливаюсь (например на светофоре). Начинаю трогаца, а двигатель уже заглохший сам по себе. Выключаю зажыгание ключом, а оно как будта не выключаеца - все сигнальные лампы, что положены горят даже с вытащенным ключом. Пытаюсь включить стартер - ноль эмоций. Лечил скидыванием "минусовой" клеммы минуты на две. Завелся и поехал как обычно. Что же это может быть?
OMEGA-112 NORD, HYDRONIC-B4W SC
sevaru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2007 13:44
sevaru
IMHO в районе сигналки копать надо, автозапуск есть?
sevaru
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2007 05:40
GVG писал(а):
sevaru
Да, есть, и успешно пользуюсь им с весны до осени, т.к. холодный двиг без посторонней помощи запускаеца гдето до -12...-14 С. В более холодные дни перед стартом грею предпусковым подогревом. Но с сигналкой ничего не делалось с момента установки, ну, правда, кроме регулировки чуствительности датчика удара Very Happy - летом - максимум, зимой - паменьше.
GVG
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2007 07:49
sevaru Если не очень качественно установлена со временем могут окислится контакты. Вариант 2 Замок зажигания.
Я так понимаю программная нейтраль работает при открытой двери или по другому?
Blair_VSS
Авто: 21102 (MP-7),1999,1хх000км
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2007 08:38
Вот, блин, докопались все до кузовных салонных масс. Эт хрю.ру со своими картинко такую политику разводит что-ли???
dacent
Была такая и@айла, практически один-в-один: как только коляска нагрелась (именно салон) начинался такой песец.
Лечение:
из под капота внутри чёрного ясчика приходит хвост. На этом хвосте толстенные провода. провод гены (красный) и 2 массы (коричневые) (и ещё прочие - они не важны), от неё идёт колодка - с коричневыми (иногда розовыми) и бело-красным и т.п.
Вобщем разъединяешь колодку и внимательно смотришь на неё со всех сторон.
У меня были ПОЛНОСТЬЮ ОБГОРЕВШИЕ контакты (и папа и мама) тех самых коричневых проводов. Причём и сама колодка была прожжена до дыр.
Смотришь, делаешь, спокойно ездишь.
А хрюн-рекламируемые кузовные массы - эт в данном случае практически ни о чём: двиг от них не глохнет - они ему вобще похухоль, т.к. даже ЭБУ сидит на своей "прямой" массе, а не "на кузове в салоне".
ГИБДД созданно пешеходами. Для мести.
Blair_VSS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2007 08:43
Blair_VSS
Я так понимаю у вас есь готовая статья по электрике размещенная на публичном ресурсе? Ссылку в студию, будем указывать (рекламировать) ее.
Dacent
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2007 09:36
Не фига не помогло. Не зачистка, не затяжка масс. Сейчас пока ехал на работу, раз 7 глюканула.
sevaru
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2007 11:15
GVG писал(а):
sevaruЯ так понимаю программная нейтраль работает при открытой двери или по другому?
Не понял фразы. Это о так называемом режиме резервирования? Если да, то чтобы воспользоваца автозапуском, надо "правильно выйти из машины", как я это называю. Выключаю зажигание, вытаскиваю ключь - двиг работает. Глохнет тока после того, как открыть и закрыть любую дверь. Ставлю на охрану и пошол спать. Если после того как вышел из машыны и закрыл дверь (двиг остановился), еще раз открыть любую дверь, а потом закрыть, то автозапуск не сработает.
GVG
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2007 11:33
sevaru
Понятно, у меня процедура подготовки начинается только если выключать зажигание при ОТКРЫТОЙ двери.
Я вижу 2 причины
1.) сигналка
2.) замок зажигания.
Ну или где то не контакт.
При остановке пропадает зажигание от замка, сигналка считает сто идет подготова к авто запуску, мотор еще работает 1 мин, потом глохнет.
Более точно врятли еще что скажу, нужен электрик или установщик этой сигнализации. Все что выше IMHO, у меня больше идей нет.
sevaru
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2007 11:54
Уважаемый GVG! А в замке зажыгания есть ченить такое, что может "залипать", а при снятии бортового напряжения "отлипать" :-D ? Ну типа там релюшки какой-нить?
GVG
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2007 12:05
Не знаю, еще не лазил туда. Wink Теоретически контактная группа. Но напряжене может пропадать и где нибудь на скрутке подключения сигнализации, и не смотря на то что с замком все в прядке, сигналка (блок автозапуска) будет глушить мотор. IMHO.
sevaru
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2007 13:39
Вот, млин, туда то я еще и не лазил Confused . Да же не знаю где у меня сигналка стоит Sad . И сирену до сих пор не обнаружил как только не прислушывался :-D . Вот установчики, млин. Хотя это может и оч-чень даже каласо :cool: .
Dacent
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2007 09:26
GVG
А может, что причиной этого глюка является блок реле и предохранителей? Сейчас, пока ехал на работу, заметил вот что: БК показывает напряжение при включенных габаритах и магнитоле 12.8В. Открыл и пошевелил блок, напряжение поднялось до 13.4В.
И еще вопрос. За что отвечает главное реле?
Страница 1 из 2
