Вопрос про реле
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вопрос про реле вывод темы на печать
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2007 00:00
Приветствую вас!
Решил сегодня проверить реле включения карлсона, которое под панелью. При прогреве до температуры включения вента оно щелкало, потом замыкалось, через пары секунл размыкалось, короче, достало. Вобщем я его достал, вскрыл. Силовые контакты были чуть обгоревшие. Думаю, раз оно глючит, поставлю релюшку от БМВ, надежнее должно быть. И вдруг под катушкой родного реле замечаю резистор, припаяный параллельно ей. Открыл Мурзилку. На схемах никакого резистора нет. Вобщем, зачистил контакты, воткнул старое на место. Интересно, что бы было, если бы я воткнул реле без резистоа и зачем он вообще?......
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Ксандр
Авто: 2110,1.8L,18р,гп4.1,J7OLT
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2007 10:54
Точно не помню,но резюк там вроде параллельно катушке-для уменьшения сопротивления катушки,т.е. для уменьшения рабочего тока.
Ксандр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2007 10:58
Ничего бы не было. Просто в продаже есть релюшки с резистором и без. Работают они одинаково. А зачем там резистор - я ХЗ. Продавец мне натирал про то, что резистор нужен для снижения радиопомех и т.п. ИМХО бред. Smile
Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор... пятой точки.
Kirill111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maxwel
Авто: Рекс 300
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2007 11:04
Kirill111
Кстати мысля интересна! 8-) Заметил,что при включении карлсона, в последнее время фонит радиво... А сейчас вспомнил, что помехи появились после замены ЧЯ. Надо сегодня попробовать поставить старое реле! :cool: Так сказать эксперимент провести. Very Happy
Maxwel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2007 11:13
Ну не совсем бред, а в момент выключения происходит самоиндукционный выброс, способный создать импульсную помеху. Правда если следовать такой логике, то надо параллельно силовым контактам абсолютно всех реле навтыкать помехогасящих кондеров, т.к. помехи от них гораздо выше. Так что истина о резисторе действительно гдето в другом.
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2007 12:08
А может быть такое, что резистор как-то защищает цепь контроллера, когда он подает напругу на обмотку реле?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2007 12:31
Нед, там можно свободно использовать обычные реле 8-)
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2007 12:41
Пнятно. Всех благодарю, учту на будущее! Very Happy
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2007 15:51
А точно там резистом, может это диод?
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2007 23:37
Я уверен, что это именно резистор. На нем четыре разноцветных полоски, характеризующие его сопротивление и погрешность, по-моему.
То ести ты хочешь сказать, что у тебя стоит обычное реле и все работает как надо?
