edo
Авто: 21093i
заводимся, отпускаем сцепление - появляется посторонний звук. выжимаем сцепление - звук пропадает.
тут уже обсуждалось - подшипник первичного вала, живет недолго.
вопросы:
- сложно ли менять?
- на что стоит поменять, чтобы надолго?
и ещё, кажется на прогретой машине звук более заметен. может такое быть?
и наконец самое интересное -
включаю фары (дальний свет) - шум усиливается!!! чем это можно объянснить?
Последний раз редактировалось: edo (29 Июня 2007 23:24), всего редактировалось 1 раз
LEVICH
Авто: 2114 2008 кварц
имхо это выжимной подшипник.
edo
Авто: 21093i
так вроде выжимной шумит когда нажимаешь педаль сцепления, а тут когда отпускаешь
Motistuta
тут либо выжымной либо ППВ
симптомы их путаюца постоянно. Споров оч много на ету тему определения что именно шумит.
Так что хз
Storm
в любом случае, на это следует забить, это вечная проблема, лечится методом "мафон погромче"!
SnowCat
Авто: Chevrolet Cruze HB 2012
у моей машины такая фигня уже много лет. Меняли подшипник (который - не помню) - прекращалось ненадолго, а потом снова шумел. Действительно проще забить. Хотя если кто подскажет что-нибуть дельное, буду также очень рада.
Storm
SnowCat писал(а):Хотя если кто подскажет что-нибуть дельное, буду также очень рада.
сменить машину :-D
SnowCat
да ладно! не на всех же зубилках шумит, значит, можно что-то сделать. а поменять машину - это слишком просто!
Storm
SnowCat писал(а):не на всех же зубилках шумит
не попадалась мне такая, на которой бы вообще не шумело
SnowCat
я не про "вообще", а про конкретную проблему по теме топа. А так, конечно много чего шумит и поскрипывает, никто ж и не отрицает )))
lazar
Авто: ВАЗ 21093
Аналогичная ситуация.
Думал выжимной. Поменял. Звук остался. Пока передачи не вылетают - забил. Залил маслице трансмисионку погуще - звук стал тише. Теперь уже не достает и вроде вообще почти нет. Звук стал родным.
LuckyNick
Авто: Ваз 2115
Привет ! Думаю шумит подшипник первичного вала у меня на 15 снова шумел когда заводишься и разгоняешься на 1 и на 2 передаче как у трактора. Это я думаю проблема самой коробки. Посоветовали залить в коробку SMT2 для механических коробок. Купил в магазине AGA Сейчас коробка на порядок тише работет. Звук еще пока остался но не такой как был раньше.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
РАстачивают посадочное отверстие малесь и ставят от фольтса, правда подшипник стоит говорят 3 штуки (сам не делал)
LEVICH
SnowCat
решение проблемы очень простое:1 вопрос:
когда стоишь на светофоре,уже заранее передача воткнута,и ждешь с выжатым сцеплением?
или любишь разогнаться,а потом ехать накатом не на нейтралке а просто с выжатым сцеплением?
LEVICH
SnowCat писал(а):такая фигня
ну и лексикон у девушки...
SnowCat
Alexander Levichev писал(а):SnowCat
когда как, если перекресток большой - передача на нейтралке, сцепление отпускаю, если знаю, что скоро трогаться - стою с выжатым сцеплением и готовой передачей. А как это влияет на шум подшипника?
разгоняться пока что не люблю - за рулем всего месяц ))) а подкатываюсь тоже когда как - иногда на нейтралке, иногда с выжатым сцеплением. Как правильнее?
я что-то нецензурное сказала? )))
ДюКЧ
тожеть самое. долго думал почему такой шум идет? нагрузка на подшипник? тогда при разной передаче разный звук должен быть. может осевая нагрузка? тогда приработался б со временем и звук тише был бы. сдается мне, что и не подшипник это.
SnowCat - эт перевод барсик чтоль?
Serduk
Авто: Ford Focus 3
SnowCat писал(а):Alexander Levichev писал(а):
SnowCat
Да не на шум. ПРосто бытует мнение, что от этого выжимной кончается быстрее.
Не думаю, т.к .у него рабочий режим такой. ПРосто смазки перед установкой побольше набить и не париться.
ЗЫ могут ещё пораньше полукольца износиться, но одно кольцо 25 рубелй - не серьёзно как-то... 8-)
SnowCat
Как все, оказывается, сложно... еще и полукольца с выжимным какие-то... Вы уж расскажите, что бывает, когда они изнашиваются, как понять? А то сцепление у меня старое уже, сегодня обратила внимание, что как-то оно не так шумит, как обычно. ))) Или параноя?
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Полукольца удерживают колено от осевого люфта.
Как узнать - это по мурзилке написано. ТАм упирать и смотреть надо (недавно писал алекс083и - можешь у него глянуть хистори если мурзика нету).
edo
Авто: 21093i
вчера поменяли диск сцепления и масло в коробке - стало лучше
