Sergey_16RUS
Авто: 21102 1.5 8V (Bosh M 1.5.4 M1D13S70) 2004г
детанировал двигатель... хотя компьютер ошибок не выдавал... даже когда разъем снимал с датчика
заменил датчик детонации... теперь постоянно вылазят 2 ошибки:
-обрыв датчика детонации
-низкий уровень шума двигателя
притом они вылазят каждый раз когда трогаюсь...... обнулишь...а они опять появляются
Из-за чего это может быть......
Ксандр
Авто: 2110,1.8L,18р,гп4.1,J7OLT
Sergey_16RUS писал(а):-обрыв датчика детонации
Вот из за этого.Сначала проверь фишку,потом поменяй на рабочий.
Sergey_16RUS
фишку то я проверил... все в норме..... все проводки целые
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
1.вместо датчика купил пустышку.
2.не затянул нужным моментом..
кста, там должна быть шпилька..но встречаются авто, где болт вкрячивали.
3.поставь на место старый датчик, и проверь.
4.купил не тот датчик( маловероятно, т.к старых уже днем с огнем не найдешь, но..)
хотя..ты ж скрытничаешь, шо у тебя за авто..м.б тебе и нужен был старый
Sergey_16RUS
машина... 21102.... 2004г
у меня как раз болт...а не шпилька
а чем старый от нового отличается.... как распознать?
и еще.... при снятии разъема должна выскакивать какая нибудь ошибка?
а то у меня ничего не пишет...
и на разъеме... 2 проводка ..синий и белый ( вроде бы) в одну клему обжаты... а на вторую... экранирующая оплетка.... так и должно быть?
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
ANDYS
Авто: hatchmobille
Sergey_16RUS писал(а):машина... 21102.... 2004г
Датчик, новый, (широкополосный) однозначно, к старому разъем не подошел бы, скорее действительно брак попался, это случается с Калужскими датчиками, лучше волговский, бошевский поставить, ну контроллер проверить надо диагносту, канал детонации может не работать, при снятии разъема, должна быть ошибка 0327-низкий уровень или обрыв, чаще первое, но вылезет она не сразу, а после прогрева движка, при резкой тапке в пол.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
не надо ставить никаких волговских..
снова хрюнские разводняки...пусть себе на пятачину прикрутят такой датчик
ANDYS
Авто: hatchmobille
Вадя писал(а):не надо ставить никаких волговских..
Ну, не просто так же я сказал,
на себе испытано!Из 5 штук Калужских, один рабочий попался! Какие нафиг.. разводы??
ActioN[SpB]
Авто: ВАЗ 2110 2000г. Теперь ИНЖЕКТОР!!! А теперь ФФ1 Хетч Гиа
народ хотел спросить, а всех ДД подключен двумя проводами, там вроде синий и белый они еще в экране.....
Так синий идет к одному проводу а былый к другому???? Кто нить сфоткайте как провода подключаются к разъему дд.????
Sergey_16RUS
ActioN[SpB] писал(а):народ хотел спросить, а всех ДД подключен двумя проводами, там вроде синий и белый они еще в экране.....
у меня синий и белый в один контакт обжаты...а экран на другой контакт идет... смотрел у знакомого у него так же но только один провод и др цвета... и экран на другой
а волговский.... так де выглядит... подходит нормально.... никаких конфликтов ?
а бошевский на десятку есть( а не на волгу)?
что самое интересное... с новым датчиком... с которым постоянно вылазят ошибки... машина работает лучше...... чем со старым
wraith
Авто: ВАЗ-21134
Была ошибка "Обрыв цепи ДД". Купил много датчиков в разных местах с условием возврата. Один из 10 заработал как надо. Один оказался вообще пустой 8) Сейчас езжу горя не знаю с зимы.
Serg65
Авто: 21103
Ну, не просто так же я сказал, на себе испытано!Из 5 штук Калужских, один рабочий попался! Какие нафиг.. разводы??
+100
Sergey_16RUS
не ..... ну вообще нормальные датчики есть хоть... чтоб не переберать десятками.....
какая нормальная фирма изготовитель.......
Serg65
Авто: 21103
Sergey_16RUS писал(а):не ..... ну вообще нормальные датчики есть хоть... чтоб не переберать десятками.....
БОШ
Sergey_16RUS
я все магазины объездил в нашем городке..... и не встречал бош на десятку
или вы имеете ввиду про бош на волгу
Serg65
Авто: 21103
Sergey_16RUS писал(а):бош на волгу
Точно
Sergey_16RUS
у меня только один вопрос остался....
почему же с этим датчиком... который постоянно обрыв и низкий уровень шума двигателя.. показывал.... двигатель работал ровнее... и детонации не было....
